| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710+A -A |
Arribada
#2506
erstellt: 03. Dez 2008, 07:13
Hallo, ich habe mir eigentlich erhofft, das ich nun einen "Spiele Modus" habe......leider nicht..... Schade.... |
olli_62
#2507
erstellt: 03. Dez 2008, 07:29
Hi Brause,
ist imho für die neuen Boards mit dem PNX 5100 Chip. Die haben wohl eine eigene Software für das FRC-Board. Es gab dazu mal Infos im Forum, z. B. hier. In dem verlinkten Bild ist der Softwarestand des FRC-Boards zu sehen.Gruß Olli [Beitrag von olli_62 am 03. Dez 2008, 07:37 bearbeitet] |
Roland-CH
#2508
erstellt: 03. Dez 2008, 18:06
Offensichtlich spielt bei Loewe irgend jemand mit Softwarefreigaben. Bezüglich dem Chassis L2700 wurde die DVB 7.5 freigegeben und heute wurde die "alte" DVB 6.3 wieder reingestellt. Wird das Chassis L2700 nicht mehr betreut und werden die im Forum erwähnten Fehler nicht mehr bereinigt? Ist ein Gerätealter von 15 Monaten bei Loewe schon "Altreisen"? Leider erhalte ich auf Anfrage bei Loewe keine Antwort.... Wirklich schade! |
Pretch
#2509
erstellt: 03. Dez 2008, 18:48
ähhm ... wann hast Du denn wohin eine Anfrage geschickt? Nachdem die 7.x erst seit gestern draussen ist und wie du sagst heute für 2700 zurückgezogen wurde kanns ja nicht so lang her sein... um aber eine Antwort zu geben auf die nach kurzem Überlegen auch selbst kommen könnte: Irgendwer wird einen Fehler an der 7.x in Verbindung mit dem 2700 gefunden haben. Gibt es sonst irgend einen Grund warum Du Deinen Beitrag als Vorwurf formulierst? ...also davon abgesehen daß bei Loewe keiner abgestellt ist den ganzen Tag auf Deine Mail zu warten und diese sofort zu beantworten? |
Friedchicken
#2510
erstellt: 03. Dez 2008, 21:54
gevauem
#2511
erstellt: 03. Dez 2008, 23:02
Ich hab im Fremdgerätesteurung-per-HDMI-Thread ausführlicher geschrieben, wollte aber doch kurz auch hier zum besten geben, daß offenbar auch die Kompatibilität für die Steuerung von Fremdgeräten per HDMI über das CEC-Protokoll verbessert wurde. Jedenfalls kann ich seit dem Update jetzt auch die Lautstärke meines AV-Receivers per Assist bedienen. Perfekt. Gruß und auch hier danke allen, die hier aushelfen, Georg [Beitrag von gevauem am 03. Dez 2008, 23:04 bearbeitet] |
stefanmv
#2512
erstellt: 03. Dez 2008, 23:19
das mit der dvb-sw und dem L2700 ist ja schon komisch , es sollte am besten eine passende 7.x für das L2700 rausgegeben werden , damit die aktuelle dvb wieder für beide passt. zur neuen V7.2 kann ich persönlich bestätigen , das die erkennung von usb-sticks erheblich verbessert wurde , also es hat sich was getan. gruss stefan |
stefanmv
#2513
erstellt: 03. Dez 2008, 23:27
selbst jetzt nach der änderung auf dem ftp-server von 7.5 auf 6.3 bei L2700 werden in der pdf-datei mit dem softwarestatus vom 2.12.2008 das L2700 und das L2710 beide mit der dvb 7.5 aufgeführt. irgendwie ein widerspruch..... |
Pretch
#2514
erstellt: 03. Dez 2008, 23:43
Hatte es ja weiter oben schon geschrieben, irgendwer wird einen Fehler gemeldet haben. Darauf hin haben sie die fürs 2700 erstmal wieder zurückgezogen, die wird überarbeitet und dann wieder freigegeben. Einfach etwas in Geduld üben |
cmy
#2515
erstellt: 04. Dez 2008, 04:26
Ich habe mit der neuen Zeitsteuerung einige Versuche gemacht: Manchmal geht es - manchmal nicht (Beginn und Ende nicht genau mit dem effektiven Beginn und Ende). Ich habe mit ARD, ZDF und anderen Sendern Versuche gemacht. Bei DVB-C werden die für eine Aufnahmesteuerung relevanten Daten (Sendedatum, -zeit, -dauer) äquivalent zu den VPS-Daten im so genannten PDC-Descriptor (Programme Delivery Code) in der Event Information Table = EIT mit ausgestrahlt. Gemäss Wikipedia gibt es verschieden Varianten, die VPS-Funktion bei DVB-C zu gewährleisten (z.B. Tunneling-Verfahren). Fragen: - Welches Verfahren verwendet die neue DVB Software von Loewe und welche Sender werden unterstützt? - Was passiert, wenn man die automatische Zeitsteuerung mit JA angibt, der Sender dies aber nicht unterstützt? - Kann der Loewe anzeigen, ob ein Sender PDC unterstützt? (dann könnte man entscheiden, ob man eine Nachlaufzeit verwendet) |
stello12
#2516
erstellt: 04. Dez 2008, 07:15
Habe die neue Software 7.5 auf mein L2700 Chassis aufgespielt, leider hat sich nichts geändert, der alte Fehler mit den 'vergessenen' Bildeinstellungen wurde hiermit nicht behoben. Muss wahrscheinlich auf eine neue TV-Software, höher als 6.12 warten. Stello12 |
fpawlak
#2517
erstellt: 05. Dez 2008, 20:57
Hallo, Ich habe gelesen dass neue software und infos sind schon auf LOEWE ftp server. Wie ist adresse? ftp://ftp.loewe.de? Ich kann dort nur service manual finden, aber keine software. Vieleich muss ich erst logen? Aber wie? |
fullhdtv
#2518
erstellt: 06. Dez 2008, 08:24
Ich habe eine ältere Version und das Problem mit dem Tonmuting. Wie kann man die FRC-SW updaten. (Im SM habe ich zwar einen Eintrag gefunden, habe aber weder Satelit noch die neue SW) [Beitrag von fullhdtv am 06. Dez 2008, 08:26 bearbeitet] |
fullhdtv
#2519
erstellt: 06. Dez 2008, 08:27
Ich konnte den Menüpunkt im SM bei mir nicht finden. Weiß jemand wo genau er ist? |
Kater-Manni
#2520
erstellt: 06. Dez 2008, 09:30
Hallo.
dito. Ein Update über SAT scheint nicht möglich zu sein, zumindest hat der TV bei mir nix gefunden. Oder muss man erst im "normalen" Menü einstellen, dass auch über SAT gesucht werden soll? Gruß Manni |
christophamdell
#2521
erstellt: 06. Dez 2008, 10:01
[quote="fpawlak"] Ich kann dort nur service manual finden, aber keine software. Vieleich muss ich erst logen? Aber wie?[/quote] Lies halt den Thread durch, paar Postings weiter oben oder Boardsuche [Beitrag von christophamdell am 06. Dez 2008, 10:02 bearbeitet] |
Loewengrube
#2522
erstellt: 06. Dez 2008, 10:51
Das scheint nicht nur so |
Iceman2212
#2523
erstellt: 06. Dez 2008, 22:42
Hy, zur Sicherhit Frage ich euch nochmals wie ich beim update vorgehen muss. Ich habe einen Loewe Connect, der seit Mai in meinem Zimmer steht und bisher noch kein update erfahren hat. (Never touch a running System). Nun möchte ich aber mit der Loewe Fb den TV,AVR und PS3 steuern oder zumindest an und ausschalten ohne ständig die Fb wechseln zu müssen. Welche Software muss ich für den Conni nehmen und wie gehe ich dann am besten vor?? Gibt es hier im Thread einen Link zu den updates und/oder einen zu einer Anleitung?? |
dubdidu
#2524
erstellt: 07. Dez 2008, 02:05
10 Seiten zurückblattern und mal die Seiten überfliegen, da wirst Du die Antworten finden... Du brauchst die SW für L2710. |
-Eagle-
#2525
erstellt: 07. Dez 2008, 08:12
such mal hier: ftp://ftp.loewe.de/public/TKService/UserManual/BAN_TV/Am einfachsten klappt's, wenn Du Deine Chassisnummer (steht normalerweise auf der Rückseite, z.B. Q2100) kennst. |
Iceman2212
#2526
erstellt: 07. Dez 2008, 12:50
ftp klappt irgendwie nicht! |
christophamdell
#2527
erstellt: 07. Dez 2008, 13:10
Hi, FtP klappt. Nimm nur die Ordner bis TKService. Was Du da willst weiß ich aber nicht. Das Gesuchte ist hier im Thread zu finden und nicht auf dem Öffentlichen Oder halt hier Hier stehts genau :)Cu |
Iceman2212
#2528
erstellt: 07. Dez 2008, 15:21
Ah!! Danke für den Hinweis. Ich dachte nur der Link haut nicht hin, wenn ich ihm folge. Warum hast du denn nicht gleich den rest weggelassen? |
Tege37
#2529
erstellt: 07. Dez 2008, 20:11
... ich habe auch das Update an meinem Connect 37 durchgeführt. Hat jemwnd von euch das Problem das das Datum in der Timerübersicht verändert wird ? Beispiel Tagesschau. Diese habe ich auf täglich 20:00 - 20:15 eingestellt. Vorgestern 05.12.08 stand die nächste Aufnahme auf 10.12.08. - Hat natürlich dann auch nicht aufgenommen - Habe dann wieder auf korrektes Datum geändert. Gestern stand nun 11.12.08. ??? Habe natürlich wieder geändert. Bin ratlos. Mein Datum stand jeweils auf dem korrekten Tagesdatum. Gruß Tege |
Iceman2212
#2530
erstellt: 07. Dez 2008, 20:56
Hy, unter welchem Menüpunkt finde ich den Softwareupdate?? Ich finde keinen Punkt im Menü! |
alfie
#2531
erstellt: 07. Dez 2008, 21:01
Hi Iceman2212,
TV-Menü -> Einstellungen -> Sonstiges -> Software-Update |
dubdidu
#2532
erstellt: 07. Dez 2008, 21:06
Mal ganz ehrlich, so schwer ist der doch nicht zu finden, vielleicht solltest Du das Update nicht selber machen... oder Dich mal kurz mit dem Connect beschäftigen oder auch RTFM... |
Iceman2212
#2533
erstellt: 07. Dez 2008, 21:52
Ja Sorry, habe ihn jetzt auch gefunden. Ich habe sie einfach an der falschen Stelle gesucht. Ich habe gedacht der Punt müsste irgendwo anders sein. Asche auf mein Haupt !!Danke für den Hinweis Habe es jetzt endlich hinbekommen! Mal sehen was sich so verändert hat und ob noch alles funktioniert! Habe mich zuerst gewundert, das der TV keine Firmware gefunden hat.Es ging erst nachdem ich alle anderen Dateien vom Stick versteckt habe und die Firmware sowie DVBware direkt ohne Ordner auf dem Stick hatte. [Beitrag von Iceman2212 am 07. Dez 2008, 22:01 bearbeitet] |
holgi111
#2534
erstellt: 07. Dez 2008, 22:45
Hallo Tege, das habe ich bei mir bei Serienaufnahmen bisher nicht festgestellt. Ich habe allerdings DVB-C... Gruß Holger |
fullhdtv
#2535
erstellt: 08. Dez 2008, 11:46
Kann da wirklich keiner helfen? |
christophamdell
#2536
erstellt: 08. Dez 2008, 13:28
Was willer denn damit, dann schau ich heut Abend mal nach. Cu |
fpn1402
#2537
erstellt: 08. Dez 2008, 13:40
Hallo, Also vor 10m mal nach geschaut. Den Menüpunkt 'CI' im 'Servicemenü' gibts es... es ist horizontal das letzte wenn man nach rechts geht... oder das Erste wenn man nach links rüberspringt... Mfg Franc |
liane100
#2538
erstellt: 08. Dez 2008, 14:26
Hallo fullhdtv
ServiceMenü-->DVB-->DVB Info-->Common Interface-->OK-->Delete CI slot configuration--> und jetzt mal lieber nicht mehr OK [Beitrag von liane100 am 08. Dez 2008, 14:26 bearbeitet] |
fpn1402
#2539
erstellt: 08. Dez 2008, 14:35
Also da ist mir ein grosses 'Hoppla' passiert... War sicher zu viel damit bemüht die Brote der Kinder zu machen... Entschuldige bitte meine Beschreibung war nicht richtig offensichtlich... Weis nicht was ich da geraucht habe... |
pitti77
#2540
erstellt: 08. Dez 2008, 15:08
Hallo, hat schon jemand neue Erkenntnisse, ob bzw. wann die 7'er Software für das L2700 Chassis wieder auf dem Server ist? Bin dringend an der neuen Version interessiert, wegen derzeitigen Problemen mit der USB-Stick-Erkennung. Beste Grüße Pit |
Austrianer
#2541
erstellt: 08. Dez 2008, 16:26
Die USB Stickerkennung ist auch mit der neuen Software noch nicht ganz ok. Beim Musicplayer hängt er beim einlesen immer noch mal oder er macht es einfach nicht. Wenn es mal eingelesen ist dann ist alles Banane. Etwas besser wie vorher , aber nicht einwandfrei. Gruß Austrianer |
fullhdtv
#2542
erstellt: 09. Dez 2008, 08:14
Hat das Problem sonst niemand oder können die "Gewerblichen" ev. helfen? |
Tege37
#2543
erstellt: 09. Dez 2008, 19:26
zu meinem #2529 hat tatsächlich niemand anderes das Problem ? Hatte das Heute schon wieder. Habe KiKa aufgezeichnet (täglich) jetzt standen ALLE Programme in der Timerübersicht auf dem 13.12.08 ???? |
pitti77
#2544
erstellt: 11. Dez 2008, 17:37
Hallo, ich habe bezüglich der Software für das Chassis L2700 (Compose 40) an Loewe gemailt und folgende Antwort erhalten:
Ehe ich mich auf dem Weg zu meinem Händler mache, eine Frage an die Experten: Stimmt die Auskunft von Loewe bezüglich L2700 - hier im Forum wurde ja berichtet, dass die Software für 2700 nicht geht - und kann jemand den Link zur Verfügung stellen? Vielen Dank und beste Grüße Pit |
Oli28
#2545
erstellt: 11. Dez 2008, 19:36
Für L2700 ist kein V7.x draussen. Wenn Du 2710 hast dann ja, es wurden änderungen gemacht, ob sie was bringen -> Versuchs aus.. Wenn Du aber 2700 hast dann gib doch mal deinen Software stand durch.. [Beitrag von Oli28 am 11. Dez 2008, 19:37 bearbeitet] |
thomfelge
#2546
erstellt: 11. Dez 2008, 19:37
Hallo, ich bin zwar leider kein Experte, aber heute war ein LOEWE-Techniker bei mir und hat 'ne neue software auf meinen Indi40Sel aufgespielt, da die alte den Soundprojektor nicht richtig erkannt hatte. Ich fragte nach der 7.xx worauf er mir mitteilte, dass es diese noch nicht für den L 2700 gibt Eine kurze Frage zum updaten - bleiben eigentlich die Voreinstellungen (Farbe, Kontrast, Lautstärke etc.) erhalten oder müssen sie neu eingestellt werden? Schönen Abend noch Gruß Thomas ps: jetzt sieht man auch unter "Ausstattung des Geräts" das DD/dts-Modul |
alfie
#2547
erstellt: 11. Dez 2008, 19:39
Hi Thomas,
Bleibt erhalten. |
pitti77
#2548
erstellt: 11. Dez 2008, 19:44
Hallo, ich habe das Chassis L2700 mit 6.12 und DVB 6.2 und Loewe auch konkret nach dem 2700 gefragt. Beste Grüsse Pit |
thomfelge
#2549
erstellt: 11. Dez 2008, 19:47
Antworten im Minutentakt! Boahhh, das nenn ich Service Wenn ich's jetzt noch mal schaffen würde, ein Bild hochzuladen, würde ich Euch mal 'nen Selection mit darunter montierten Soundprojektor zeigen sieht gar nicht soooo schlecht aus ups, gehört hier ja gar nicht hin... Thomas |
alfie
#2550
erstellt: 11. Dez 2008, 19:51
Hi Thomas,
http://www.hifi-foru...rum_id=15&thread=387 |
thomfelge
#2551
erstellt: 11. Dez 2008, 20:04
hi alfi123 danke, ich probier's mal. Thomas |
Oli28
#2552
erstellt: 11. Dez 2008, 22:17
Dann wird Loewe wohl 2710 gelesen haben.. Auf jeden Fall ist für 2700 6.12 / 6.3 aktuell. von DVB 6.2 auf 6.3 wurde folgendes geändert.
Wenn Du dies als wichtig erachtest spiels drauf. Ansonsten bleibt wohl nur die Vermutung das sich Loewe verlesen hat. Grüsse Oli |
pitti77
#2553
erstellt: 11. Dez 2008, 23:03
Danke, da werde ich wohl noch ein wenig warten müssen. Mein Problem ist, dass der USB-Stick sporadisch nicht erkannt wird. Viele Grüße Pit |
RainerHH
#2554
erstellt: 12. Dez 2008, 01:02
muss das sein, dass in jedem Beitrag alles per Zitat wieder und wieder wiederholt wird????????????????????? |
Loewengrube
#2555
erstellt: 12. Dez 2008, 07:06
Offensichtlich. Der Thread ist wohl noch nicht unübersichtlich genug |
cris221975
#2556
erstellt: 13. Dez 2008, 21:48
Seit dem SW-Update habe ich folgendes Problem Bei EPG Detailansicht Statt Ä,Ö,Ü,ß werden andere symbole dargestellt kennt einer eine Abhilfe |
Chassis L2710 fullhdtv am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
L2700 vs. L2710 -Blockmaster- am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 63 Beiträge |
Software Stand Loewe Chassis 2650 ? huibuh15 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 12 Beiträge |
L2700 50hz vs. L2710 100hz cfog am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 2 Beiträge |
Software Stand der Loewe Chassis L2712 aj66 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Audio Verzögerung daB chassis Loewe L2710 jvulto am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 9 Beiträge |
Dringende Frage zu Loewe Individual 32 selection mit Chassis L2700 Matt38 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 29 Beiträge |
L2710 new FRC-Module software Friedchicken am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 27 Beiträge |
Loewe L2710 Einstellungsthread ASBMorsi am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 15 Beiträge |
Neue software L2700 fauken am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.795
