Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
liane100
#1156 erstellt: 27. Mrz 2008, 21:28
zero11 schrieb:
Für "unsere" Technik-Junkies :
TV application sofware version: V5.9.0
TV EAROM code: L00201-0
EDID-HDMI data versions: B003 C003
HDMI: mit DVD Player OK
mit PS3 defekt
Hallo zero
Also keine Veränderung bei dir...
Seltsam das es bei dir nicht ging.....es muß eigendlich gehen.
Was kamm denn für eine Meldung am Laptop beim versuch den Patch zu installieren ??
Hast du es versucht bevor du die TV 5.9.0 draufgeladen hast ? wobei dies IMHO auch egal ist
Ging bei der versuchten installierung des Patches die LED am TV auf Orange ?
[Beitrag von liane100 am 27. Mrz 2008, 21:35 bearbeitet]
pitti77
#1157 erstellt: 27. Mrz 2008, 23:49
nach dem ich die Firmware TV 5.9 und DVB 5.13 auf meinen Compose 40 (2700) aufgespielt hatte (ging übrigens problemlos), stellte ich fest, dass meine Fotos von der EOS400D (10 MP) im Photoviewer ohne vorherige Aktionen einwandfrei aussehen.
Bisher hatte ich die Fotos vor dem Ansehen mittels Irfanview konvertieren müssen (progressives JPG aus). Das scheint jetzt nicht mehr nötig zu sein.
Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht, bzw. gibt es diesbezüglich irgendwelche Informationen zu Änderungen in der Loewe Software?
MfG Pit
[Beitrag von pitti77 am 27. Mrz 2008, 23:57 bearbeitet]
zero11
#1158 erstellt: 28. Mrz 2008, 11:07
mit PS3 defekt
Hallo zero
Hey Liane, sorry, da hast Du woghl etwas falsch verstanden. Habe lediglich ein SW Update gemacht. Den Patch mit Laptop und grauem Kasten habe ich nicht machen lassen. Hebe auch mit meinem Händler gar nicht drüber gesprochen. Warum auch? Ton über HDMI brauche ich nicht und Ton über HDMI mit DVD Player geht ja auch.....
christophamdell
#1159 erstellt: 28. Mrz 2008, 12:42
hab auf den 2710 Connect Basic 37 Zoll die neue 5.9.0 und 5.1.3 installiert. DVD Player und PS3 (extra geliehen) funktionieren inclusive Ton, auch 24P über BlueRay.
Bei Hdmi Date steht nun auch B003 C003. Vorher war da alles 0000
Da es aber funktionert denke ich das es richtig ist. Im Anschlußmenü steht sogar statt HMDI/DVI PS3.
Amen, es klappt
liane100
#1160 erstellt: 28. Mrz 2008, 12:58
Hallo zero
Ja, aber total falsch sorry.....
derfla
#1161 erstellt: 29. Mrz 2008, 19:20
Hallo zusammen
Habe gestern auf meinen Compose(2700)die TV 5.9 und die DVB 5.13 drauf gespielt.Nun fällt mir auf das bei der Timer Anzeige nicht mehr die Option "verschlüsselt aufnehmen..."vorhanden ist.Bei SW 5.7 war dies noch der Fall.Das Bild(Screenshot) des zur SW 5.9 zugehörigen Info-Pdf zeigt diese Option nach der Option VPS.Bei mir definitiv nicht vorhanden.Kann es sein da diese Option nun nur bei verschlüsselten Sendungen angezeigt wird?Kann dies leider nicht testen da ich kein Premiere....habe
Vielleicht kann das jemand mal testen.
fullhdtv
#1162 erstellt: 29. Mrz 2008, 19:25
derfla schrieb:
Hallo zusammen
Genau so ist es.
doctor-digital
#1163 erstellt: 02. Apr 2008, 11:58
Hat hier jemand nochmal das Byte/Bit um Image + dauerhaft ausschalten zu können????
DANKE
docw
#1164 erstellt: 02. Apr 2008, 12:37
Byte 8 - Bit 6 - auf '1'.
doctor-digital
#1165 erstellt: 02. Apr 2008, 12:51
Das ging ja fix, SUPER, DANKE!
olli_62
#1166 erstellt: 02. Apr 2008, 13:12
Wenn ich mich recht entsinne musst du vorher im Menü Image + ausschalten, dass genannte Bit (Image+ Last memory) sorgt wohl nur dafür, dass sich der TV die Einstellung "merkt".
Gruß Olli
mfischer-ffb
#1167 erstellt: 13. Apr 2008, 23:56
ich habe zwei Probleme mit meinem Individual compose 40".
Ich habe ein Software update gemacht
da ich keine Verschlüsselten Sender aufnehmen konnte.
Chassis L2700
vorher
TV SW 2.4.0
DVBSW 3.2.0
nacher
TV SW 5.9.0
DVBSW 5.13.0
(aus dem Forum hier ein paar Seiten vorher)
(ich habe zuerst die TV sw upgedatet und dann die DVB sw und danach den 230V Stecker gezogen)
soweit sogut der Tv ging wieder jedoch konnte ich keine
HD Sender mehr anschauen (Premier HD und Discovery HD)die anzeige (Kanal kann nicht entschlüsselt werden)
Ich bin Kabel Deutschland Kunde habe ein Alpacrypt lite CAM mit einer K02 Karte.
und es wurden plötzlich keine umlaute mehr angezeigt Fußball nennt sich bei der Kanalanzeige plötzlich Fu1/3ball usw...
vielleicht kann mir jemand einen Tip geben wie ich das wieder geradebiegen kann..
schon mal vielen dank
Gruß Markus
MrVanKnobi
#1168 erstellt: 14. Apr 2008, 02:58
mfischer-ffb schrieb:
Chassis L2700
vorher
TV SW 2.4.0
DVBSW 3.2.0
nacher
TV SW 5.9.0
DVBSW 5.13.0
Gruß Markus
Du hast zwischen den Updates den TV nicht ausgeschaltet?
Lass mal vorsichtshalber den ersteinrichtungs Assistenten laufen.
mfischer-ffb
#1169 erstellt: 14. Apr 2008, 20:58
danke für den Hinweis..
ja ich habe nicht abgeschaltet, war das gut oder schlecht ?
ich werd den Assistenten mal testen.
Gruß Markus
MrVanKnobi
#1170 erstellt: 14. Apr 2008, 21:15
Gruß Markus
Du solltest schon den Anweisungen am TV folgen.
dubdidu
#1171 erstellt: 14. Apr 2008, 22:11
@mfischer-ffb
Na, die Antwort kannst Du Dir doch selber geben....
Natürlich war das Murks. Normalerweise macht man sowas Step by Step und überprüft, ob das jeweilige Update erfolgreich war!!!! Das hat man leider davon, wenn man bei sowas nicht sorgsam mit der Technik umgeht.
Gut, dass hilft Dir nun leider auch nicht mehr weiter. Hat der Erstinstallationsassistent geholfen? Drück' Dir die Daumen.
durdom
#1172 erstellt: 15. Apr 2008, 08:56
habe meine Updates alles sehr sorgfeltig durchgeführt.
Habe den Loewe auch jedes Mal abgeschaltet und im Menü kontrolliert ob alles geklappt hat.
Gester ist es mir auch aufgefallen dass mein Loewe auch im EPG Modus Darstellungsprobleme hat.
Woran kann es den lieen ???
Die Erstinbetriebnahme wollte ich nicht gleich durchführen da ich keine große Lust habe die Kanälle neu zu sortieren.
Gruß aus W-Town
[Beitrag von durdom am 15. Apr 2008, 09:52 bearbeitet]
MathiasMausM
#1173 erstellt: 15. Apr 2008, 09:04
Die Erstinbetriebnahme wollte ich nicht gleich durchführen da ich keine große Lust habe die Kanälle neu zu sorteiren.
Wieso sortieren??
Du kannst Deine gespeicherten Sender (Favoriten Liste von TV und Radio) auf USB Stick speichern und jederzeit wieder einspielen.
rainer29
#1174 erstellt: 15. Apr 2008, 19:08
""Wieso sortieren??
Du kannst Deine gespeicherten Sender (Favoriten Liste von TV und Radio) auf USB Stick speichern und jederzeit wieder einspielen.""
Hallo MMM,
wie genau geht das denn?
In der BA habe ich nichts gefunden.
Rainer
MathiasMausM
#1175 erstellt: 15. Apr 2008, 19:55
rainer29 schrieb:
Hallo MMM,
Rainer
Hi Rainer,
Du gehst zuerst ins SM:
1x nach links zu "Misc".
dann 1x tiefer auf "Copy to USB".
Somit speicherst Du Deine FavList auf den Stick.
Einspielen genauso, jedoch wählst Du "Copy from USB"
Echt praktische Sache, die schon mal 1-2 Std Zeit spart
Sonst bitte nichts im SM verstellen
Viel Erfolg & Gruss ... MMM
add on: in der Bed Anl stehen auch keine Einstellungen die über das SM zu machen sind.
[Beitrag von MathiasMausM am 15. Apr 2008, 19:58 bearbeitet]
rainer29
#1176 erstellt: 15. Apr 2008, 20:39
Hallo MMM,
super, hat prima geklappt!
Vielen Dank!
Rainer
MathiasMausM
#1177 erstellt: 15. Apr 2008, 20:46
rainer29 schrieb:
Hallo MMM,
Vielen Dank!
Rainer
Hallo Rainer
gern geschehen!!!
VG ... MMM
EMMA2
#1178 erstellt: 15. Apr 2008, 22:30
Auch ich sage hierfür Dank. Was bitte aber heißt
"In der Bedienungsanweisung stehen auch keine Einstellungen
die über das SM zumachen sind"
Was ist denn noch über den USB- Anschluß machbar ? Ausser
Bilder betrachten ?
Besten Dank im voraus
von EMMA2
MathiasMausM
#1179 erstellt: 15. Apr 2008, 22:38
Hi Emma2
In der Bedienungsanweisung stehen auch keine Einstellungen die über das SM zumachen sind"
Bedeutet eigentlich nur, dass das SM dem KD Dst vorbehalten ist. Wenn der "Otto Normal User" da was verstellt, geht nachher uU nix mehr!
Was ist denn noch über den USB- Anschluß machbar ? Ausser Bilder betrachten ?
Außer Pic Viewer und SW updates IMHO ggw nix
VG .... MMM
G._Brunetti
#1180 erstellt: 16. Apr 2008, 15:28
Hallo @all,
war nicht vor ein paar Tagen jemand hier der behauptete, dass er den neuen Indi 40 Sel. FHD+ 100 geliefert bekommen hat oder in Kürze bekommt?
Mein Händler sagt voraussichtlich letzte April-Woche, Loewe sagt Ende Mai o. Anfang Juni. Was denn nu? Habe in spätestens zwei Wochen mit meinem bestellten Gerät gerechnet.
Weiss vielleicht jemand mehr?
Gruß Brunetti
liane100
#1181 erstellt: 16. Apr 2008, 17:46
G._Brunetti schrieb:
Hallo @all,
Gruß Brunetti
Hallo
Nunja so ganz im richtigen Thread bist du ja hier nicht gelandet mit deiner Frage.....
Aber ich habe hier was für dich gefunden.
G._Brunetti
#1182 erstellt: 17. Apr 2008, 11:26
Vielen Dank Liane.
Kann es evt. sein, dass die Unterschiede machen zw. IC und IS,
also erst IC und etwas später IS ausliefern?
Gruß Brunetti
Compose_Freak
#1183 erstellt: 17. Apr 2008, 11:29
Hallo @all,
Gruß Brunetti
Das Thema passt hier zwar nicht rein, aber ich hab Gestern meinen Loewe ADler da gehabt. Und der IS 40 kommt mitte bis ende Mai 08!!
Gruß, CF
neon25
#1184 erstellt: 17. Apr 2008, 11:58
@Compose Freak
Danke für die Info.
LG aus Wien
Mike
G._Brunetti
#1185 erstellt: 17. Apr 2008, 12:42
Vielen dank an CF
Brunetti
liane100
#1186 erstellt: 29. Apr 2008, 19:21
Hallo
Ich schreib mal hier weiter oder ?
Wie es ausschaut fehlt uns da was ?
Firmware FRC version ?? ein Chip ?
@alfie sieht wohl so aus das was verändert worden ist. Alte Modellreihen meinst du ?
Komisch MMM hat ja sein erst bekommen......
alfie
#1187 erstellt: 29. Apr 2008, 19:29
Hallo Liane,
Mathias sein "Neuer" ist ja auch Ende letzten Jahres produziert worden.
Ich weiß im Moment auch nicht, vielleicht kann uns mal ein "Gewerblicher" besser informieren, indem sie sich mal einen ganz "frischen" C52 genauer ansehen, und mal in die System Data schauen.
Ich will jetzt hier aber nicht die Pferde scheu machen. Das mit der "alten" Modellreihe, war nicht sehr ernst gemeint, sondern nur eine sehr vage Vermutung, die natürlich nicht stimmen muß. Ich kann´s mir zumindest nicht recht vorstellen. Hoffentlich nicht!
[Beitrag von alfie am 29. Apr 2008, 19:30 bearbeitet]
alfie
#1188 erstellt: 29. Apr 2008, 19:40
Hi Liane,
FRC ist der Frameconverter. Das Herzstück des Signalboards von Micronas, das z. B. für die 100Hz verantwortlich ist. Ich vermute mal, daß das nur eine zusätzliche Info in der "System Data" ist.
Schlecht wäre es, wenn es ein neuer Chip wäre. Dann müßte das Signalboard aber auch anders heißen. Meine ich.
liane100
#1189 erstellt: 29. Apr 2008, 19:55
Hallo alfie
Ich bin auch deiner Meinung der anderen bezeichnung.
Ich denke aber das es ein neuer Chip ist .Hat ja Agena auch erst erwähnt...er habe soooooo ähnliches gehört ?
http://www.hifi-foru...=84&postID=3068#3068
Aber mal sehn.... komisch....
PS Die DR-Software scheint aber doch noch gleich zu sein....
[Beitrag von liane100 am 29. Apr 2008, 20:04 bearbeitet]
alfie
#1190 erstellt: 29. Apr 2008, 20:03
Hallo Liane,
tja, wenn das mit einem neuen Chip stimmen sollte, haben wir uns "alten Kram" hingestellt. Vermutlich produziert die neu Chipversion dann auch keine Halos mehr (Spaß).
Man sollte sich doch etwas Zeit lassen, und nicht gleich das "Neueste" kaufen.
4 Monate alter C52 = alter Kram (teuerer alter Kram, vorausgesetzt, es gibt einen "neuen" C52). Pech gehabt. Auf sowas habe ich keinen Bock mehr!
Aber naja, alles Vermutungen.
[Beitrag von alfie am 29. Apr 2008, 20:30 bearbeitet]
alfie
#1191 erstellt: 29. Apr 2008, 20:14
Hi @all,
was auch interessant ist: Die Bedienungsanleitungen haben sich geändert. Bisher stand der "neue" IC40 auch auf der Bedienungsanleitung zusammen mit dem IC 52/46.
Jetzt nicht mehr, ich habe gerade auf der Loewe-Hompage geguckt. Der muß eine eigene bekommen haben.
liane100
#1192 erstellt: 29. Apr 2008, 20:19
Hallo alfie
Denke aber hat nur was mir MP3 zu tun.
Als neues FUTSCHER der 40 ziger 100hz Modelle.
PS.schnell nochmal bearbeitet....
[Beitrag von liane100 am 29. Apr 2008, 20:23 bearbeitet]
DsignT
#1193 erstellt: 29. Apr 2008, 20:56
Hallo alfie,
sorry, das mit der Bedienungsanleitung ist nicht ganz klar. Ich habe gerade auch auf der Loewe Homepage nachgesehen, die Bedienungsanleitungen die du dort als PDF downloaden kannst sind mindestens schon 2 Monate dort aufgelistet. Sowohl die IC- 100Hz (52+46) als auch die IC 50 Hz (46+40) Bedienungsanleitungen sind "alt". Bei meiner "neuen" Bedienungsanleitung ist die Musicbox aufgeführt. Und wie liane schon richtig anmerkt, die dient nur dem Abspielen von MP3s, was nun aus meiner Sicht nicht wirklich der Bringer ist.
Was ich viel interessanter finde ist, dass mein Fernseher eine MAC-Adresse besitzt, was mich in diesem Zusammenhang auf eine (zukünftige?) Vernetzungsmöglichkeit schließen lässt. Ist das möglich, oder haben eure "alten" auch eine MAC-Adresse?
Hier noch meine unmaßgebliche Meinung zum Thema "alter" IC: Wenn Loewe gründlich arbeitet, und davon gehe ich mittlerweile aus, ist es recht unwahrscheinlich, dass das Chassis L2710 unterschiedliche Hardwarestände beinhaltet, es sei denn, dass Loewe die Chassis-Nummer mit einer laufenden Serien-Nummer verbindet und hierüber den Hardwarestand festlegt. Das wäre aber meines Erachtens unnötig kompliziert. Und noch was, die MP3-Musicbox ist in meinen Augen kein Grund, von einem "alten" IC52 zu sprechen. Die Funktion hat mich bis jetzt nicht wirklich vom Sockel gehaun!
Und die Variante von Stefan, die dem Loewe die Fähigkeit zutraut, bei falschem Softwareupdate seine alte (korrekte) SW-Version zu reaktivieren halte ich für sehr unwahrscheinlich. Den Aufwand hierfür schätze ich als relativ groß ein, von den unnötigen Kosten für diverse flüchtige und nichtflüchtige Speicher und deren Organisation einmal ganz abgesehen. Aber vielleicht hat Stefan mehr Insider-Wissen, deswegen: Nur meine Meinung, nicht mein Wissen!
So long
DsignT
alfie
#1194 erstellt: 29. Apr 2008, 21:08
Hallo DsignT,
der IC40 mit 100Hz stand mal definitiv auf der Bedienungsanleitung zusammen mit dem IC52/46. Ich habe sie hier ja liegen, und so stand sie auch mal im Netz.
Gut, auf diesen Mediaplayer kann ich auch gut verzichten. Was mich allerdings stören würde, wenn das 2710-Chassis ein neuen FRC bekommen hätte, wäre evtl. eine verbesserte Funktionalität (z. B. bzgl. der Halos, dem einzigsten wirklichen Kritikpunkt an meinem Fernseher). Eine Bezeichnung 2720 oder so, wäre da besser gewesen. Aber ich weiß es auch nicht, ob die neue Revision des FRC (falls vorhanden) besser ist.
Aber letztlich ist das alles . Ich sage da nichts mehr zu.
Jeder LOEWE mit DVB (zumindest DVB-S) hat eine MAC-Adresse. Soweit ich weiß, braucht man die für spezielle Datendienste (IP-basiert). Beim PC gibt´s das auch, wenn man über DVB-S surft.
[Beitrag von alfie am 29. Apr 2008, 21:18 bearbeitet]
DsignT
#1195 erstellt: 29. Apr 2008, 21:19
Hallo alfie,
Mensch klar, hätte ich auch selber drauf kommen können mit der MAC-Adresse und DVB-S. Danke für den Tip.
Zur Bedienungsanleitung:
Ich habe irgendwann Februar 2008 die PDFs auf der Loewe-Homepage für die ICs angesehen, die Aufteilung war identisch, d. h. 46/52 mit 100Hz und 40/46 mit 50Hz. Später habe ich die Bedienungsanleitungen auf meiner FP gespeichert, Datum 09.03.2008.
Viele Grüße
DsignT
MathiasMausM
#1196 erstellt: 29. Apr 2008, 21:21
alfie123 schrieb:
Hallo Liane,
Hi Liane, Alfie,
gez macht mich ma nich raschelich....
Was hat das auf sich mit Eurer Feststellung??
alfie
#1197 erstellt: 29. Apr 2008, 21:29
Hallo Mathias,
MathiasMausM schrieb:
Hi Liane, Alfie,
Nix Genaues weiß man nicht.
Vielleicht irgendwas mit einer neuen Revision des FRC auf dem 2710-Board. Aber auch keine Ahnung.
MathiasMausM
#1198 erstellt: 29. Apr 2008, 21:40
alfie123 schrieb:
Hallo Mathias,
Hi Liane, Alfie,
Hi Alfie
Naaa.... dann empfehle ich doch mal ganz locker zu bleiben!!
Blos nicht verrückt machen!
Es muss uns klar sein, dass unsere Glotze bereits bei Erstinbetriebnahme "veraltet" ist!
Bin sehr zufriedden mit dem "Neuen" und dem geilen EPG.
Ich hoffe, dass der Zustand auch weiter anhält!!
Das MP3 Feature ist mir ehrlich gesagt schnuppe!
Geht eh nix über die PS3 mit TwonkyVision
VG .... MMM
dubdidu
#1199 erstellt: 29. Apr 2008, 22:00
@DsignT
Bezüglich zwei Software-Versionen an Bord... ja, es stimmt. Der TV hat immer die zuletzt laufende an Bord. Sollte die neue faul sein, dann kann er downgraden auf die letzte lauffähige bzw. die zuletzt installierte.
Und nein, es stimmt nicht, dass beim Update alle Parameter der SW abgefragt werden, sonst wären der HDMI-EAROM nicht zufällig fälschlicherweise geflasht worden.
alfie
#1200 erstellt: 29. Apr 2008, 22:13
Hallo Mathias,
so sieht´s aus.
Is mir auch egal jetzt.
Gruß, und toi, toi, toi mit deinem "Neuen", Alfie
DsignT
#1201 erstellt: 29. Apr 2008, 22:15
Hallo dubdidu,
mann, mann, mann die Loewes betreiben dann aber ganz schön Aufwand, und die haben kein Windows an Board (vielleicht auch ganz gut so). Hast du ne Ahnung mit welchem Betriebssystem oder welchen Rechnern die Arbeiten? In den Loewes werkelt doch bestimmt kein Intel-Prozessor. Wenn dort ein Embedded System Controller sein unwesen treibt, dann ist der programmieraufwand schon beachtlich.
Viele Grüße
DsignT
dubdidu
#1202 erstellt: 29. Apr 2008, 23:17
nee, keine Ahnung.... soweit kenne ich mich damit nicht aus.
Agena
#1203 erstellt: 30. Apr 2008, 00:19
in einen aktuellen loewe werkt fast ein GB an speicher für die diversen elektronischen helferchen (mal da 128, mal dort, mal da 256, mal dort, usw.)
die hauptarbeit macht ne intelcpu sicher nicht!
außer intel gibts ja noch viele andere firmen die sich auf komplexe halbleiter spezialisiert haben. ich nenne da mal auf die schnelle micronas, xilinx, altera und STmicro.
nicht ohne grund hat loewe 200 leute in der (produkt)entwicklung.
devaude
#1204 erstellt: 30. Apr 2008, 00:39
Hallo DsignT,
DsignT
Wenn ein Hersteller jedes Mal die Chassis Nummer hochzählt, sobald sich ein IC ändert, hat er viel zu tun. Abkündigungen von Bauteilen kommen sehr häufig vor. Bedenke, daß die Chassisnummer evtl. in Bedienungsanleitungen in Serviceunterlagen auf Typenschildern und sonst wo steht. Solange sich nach "außen" (Befestigungspunkte, Steckverbinder, Funktion,...) nichts ändert, wird Loewe die Chassisnummer wohl nicht hochzählen. Hat sich, wie wir vermuten, ein IC auf dem Chassis geändert wird die Software beim Start abfragen, um welchen Typ es sich handelt und entsprechend reagieren. Dies ist nichts ungewöhnliches. Loewe wird mit Sicherheit genau zuordnen können, welche Bauteile in einem Gerät mit einer bestimmten Seriennummer verbaut wurden. Auch dies ist heutzutage in der Fertigung üblich und erleichtert eventuelle Rückrufaktionen und die Eingrenzung von Serienfehlern.
DsignT
Der Preis für einen nichtflüchtigen Speicher mit der Kapazität, wie er im TV ist, liegt im unteren einstelligen Euro-Bereich, auch wenn er so groß ist, daß zwei Versionen der Software reinpassen.
DeVauDe
-Blockmaster-
#1205 erstellt: 30. Apr 2008, 09:13
Als Hauptprozessor kommt im Loewe L27xx ein VGC5958 von Micronas zum Einsatz. Ein Intel Prozessor findet man in TV Geräten eher nicht
Der FRC Chip hat sich nur vom L2700 zum L2710 geändert. Die Wahrscheinlichkeit das sich innerhalb einer laufenden Serie sowas immens wichtiges einfach so ändert geht gegen 0.
Auch wenn man viel Speicher hätte macht man sicherlich nicht den Aufand eine Software zusätzlich im Speicher zu halten. Dank Bootloader kann man ja immer auf den TV zugreifen und eine evt. falsche Software überspielen.
liane100
#1206 erstellt: 30. Apr 2008, 10:42
Hallo Blockmaster
Irgend etwas kleines wurde aber schon verändert, aber was ?
Auf jedenfall funktioniert die Musikbox nicht mit den L2700 Chassis,
Wie hier Dubi schon richtig schrieb.
http://www.hifi-foru...ead=874&postID=99#99
Für dei Individual-Geräte L2710 kommt es nun darauf an wie Alt die Chassis sind.
Also schliesse ich jetzt mal daraus, daß es alle neuen Individual Geräte mit Cassis L2710 die Musikbox und die dadurch neuen veränderungen bekommen werden !oder schon zum teil bekommen haben !
Also ich habe es schon mal versucht ( is schon länger her )
Die Ausgangs SW ist schon gespeichert.....beim downgraden ohne einen Stick mit einer SW drauf, greift der Compose auf die Ausgangs SW zurück......
Chassis L2710
fullhdtv am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  3 Beiträge
L2700 vs. L2710
-Blockmaster- am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  63 Beiträge
Software Stand Loewe Chassis 2650 ?
huibuh15 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  12 Beiträge
L2700 50hz vs. L2710 100hz
cfog am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
Software Stand der Loewe Chassis L2712
aj66 am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
Audio Verzögerung daB chassis Loewe L2710
jvulto am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  9 Beiträge
Dringende Frage zu Loewe Individual 32 selection mit Chassis L2700
Matt38 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  29 Beiträge
L2710 new FRC-Module software
Friedchicken am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  27 Beiträge
Loewe L2710 Einstellungsthread
ASBMorsi am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  15 Beiträge
Neue software L2700
fauken am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.004
