| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710+A -A |
lonestarr2
#1006
erstellt: 12. Mrz 2008, 12:23
@alfie hab ich schon probiert @karlsson hab ich schon probiert |
P3NGU1N
#1007
erstellt: 12. Mrz 2008, 20:59
Hallo Nun soll auch die TV Software 5.7.0 für das 2700 Chassis wieder vom FTP Server entfernt worden sein. Leider ist der HDMI Patch für den 2710 noch nicht verfügbar! gruss |
katsud
#1008
erstellt: 13. Mrz 2008, 07:49
Moin, noch'n Erfahrungsbericht zur neuen Software: - EPG-Sortierung ist klasse geworden! - Die Mini-Tonaussetzer bei Wiedergabe aus DR+ (3-4 pro Std. von wenigen Zehntel Sekunden Dauer) sind noch da. Ist zwar weiter nicht problematisch, musste nur mal gesagt werden. - Auch schade: der Radiobetrieb startet seit einer 3er Version immer mit eingeschaltetem Bildschirm. Da fände ich eine Option im Radio-Menü nicht schlecht ... Gruß Martin |
MrVanKnobi
#1009
erstellt: 13. Mrz 2008, 12:27
Der 3. Punkt habe ich sehr begrüßt, weil viele Kunden damit einfach nicht klar gekommen sind, das da kein Bild kam. |
ASBMorsi
#1010
erstellt: 13. Mrz 2008, 13:17
@all Habe nur mal eine Frage: Wenn Fehler im EPG behoben werden, stehen diese Bugfixes dann in der TV- oder in der DVB-Software ? Oder kann man das nicht so pauschal sehen? Ein Freund von mir hat nämlich noch die 4er Version auf seinem Xelos und ist mit der Bildqualität sehr zufrieden. Beim DVB-Update ändert sich doch nix an der TV-Qualität, oder? Wir hatten beide ein EPG-Problem, welches mit der neusten 5er Version bei mir verschwand (steht nicht in der Änderungsliste). Kann ihm jetzt nur nicht sagen, ob's an der TV- oder DVB-Software lag! Vielleicht kann mir einer weiterhelfen! Danke im voraus! [Beitrag von ASBMorsi am 13. Mrz 2008, 13:18 bearbeitet] |
liane100
#1011
erstellt: 13. Mrz 2008, 17:01
Hallo @all Dieses HDMI Patch sollte bereits seit gestern verfügbar sein.Der Händler bekommt Patch von Loewe per E-Mail zugesandt. Dann halt noch mit Notebook und noch so einen blau grauen kleinen kästchen dazwischen auf dem TV aufgespielt werden. Danach sollte der Ton und HDMI wieder richtig funktionieren .....:) Gruß [Beitrag von liane100 am 13. Mrz 2008, 18:01 bearbeitet] |
zimtstaern
#1012
erstellt: 13. Mrz 2008, 18:20
Hallo zusammen, lese nun schon seit einigen Monaten das "Loewe"-Unterforum mit (vor allem wegen den Softwareneuigkeiten) und habe nun folgendes Problem. Ich habe auf einen IC 40 Zoll mit 2700-Chassis die passende TV-Software und DVB-Software aufgespielt (ja, die, die zurückgezogen wurde...). Bisher gab es ja nur Probleme mit dem 2710-Chassis und dessen Software (HDMI ohne Ton), oder? Habe nun nach dem Rückzug der Software für das 2700-Chassis Angst, dass der Fernseher nun vielleicht auch einen "defekten" HDMI-Chip haben könnte. Das Problem ist nur, dass ich es nicht testen kann, da keine Lautsprecher am TV hängen. Die PS3 gibt ihr Bild via HDMI an den Fernseher und den Ton via Optical an einen Sourroundverstärker. Wie kann ich testen, ob ich allenfalls von dem Problem betroffen bin, ohne gleich den Lautsprecher zu kaufen oder besteht die Chance für dieses Problem gar nicht?:-) Gruss [Beitrag von zimtstaern am 13. Mrz 2008, 18:21 bearbeitet] |
akku0
#1013
erstellt: 13. Mrz 2008, 18:47
Hallo zimtstaern, Du kannst es testen, indem Du während der PS3-Wiedergabe die END-Taste an der Loewe-FB drückst. Wenn dann in der Info-/Status-Anzeige HDMI angezeigt wird, funktioniert Deine HDMI-Schnittstelle; falls dort nur DVI steht, müsste sie defekt sein. Gruß, akku0 |
akku0
#1014
erstellt: 13. Mrz 2008, 18:56
Hallo, das HDMI-Patch gibt es schon mindestens seit Dienstag. Das Patch wird über die Service-Buchse des Fernsehers draufgespielt. Nach diesem Patch hat man als EDID-HDMI EAROM-Version B004 C004 stehen, und die HDMI-Schnittstelle funktioniert auch wieder. Das Patch-Programm hieß zwar "L2700 HDMI-Patch", es funktioniert aber auch mit dem Compose (L2710). Gruß, akku0 |
zimtstaern
#1015
erstellt: 13. Mrz 2008, 19:37
Herzlichen Dank für deine Antwort. Dafür muss ich den Ton der PS3 aber nicht auf HDMI umstellen (die PS3 gibt den Ton momentan über das optische Kabel aus...)? |
akku0
#1016
erstellt: 13. Mrz 2008, 19:44
Hallo zimtstaern, ich denke nicht, dass Du den Ton auf HDMI umstellen musst. Probiere es einfach aus. Sollte es - ohne den Ton umzustellen - nicht funktionieren (d.h. in der Info-Anzeige steht "DVI" und nicht "HDMI"), stelle den Ton auf HDMI um und probiere es nochmal aus. Das Ausprobieren geht wahrscheinlich schneller als hier Beiträge zu schreiben. Gruß, akku0 |
liane100
#1017
erstellt: 13. Mrz 2008, 20:06
Hallo akku0 Danke für deine Info. Ok diesen Patch könnte es auch schon seit Montag geben, oder halt noch früher, oder auch schon immer.... Aber schön das er bei dir Funktioniert hat. Welche SW version hast du jetzt drauf ? Und wie lange hat dies zum draufspielen getauert ? Hat es beim ersten mal funktioniert ? Also ist dein Lila Bild des VV , und dein Ton alles beim ersten draufspielen des Patch jetzt wieder ok ? Gruß Liane |
akku0
#1018
erstellt: 13. Mrz 2008, 21:44
Hallo Liane, die SW-Versionen haben sich nicht geändert, d.h. ich habe nach wie vor die Versionen 5.7 (TV) und 5.13 (DVB). Bei diesem Patch wurde gezielt wohl nur das EDID-HDMI-EAROM neu geflasht, sonst nichts, so dass nur die EDID-HDMI-Version geändert wurde (von "B003 C003" auf "B004 C004"). Das Updaten ging sehr schnell, nach dem Drücken der "Start"-Taste (oder so ähnlich) in dem Patch-Programm hat es nur wenige Sekunden gedauert (unter 10 Sek.), bis die Rückmeldung "Update vollständig" (sinngemäß) kam. Es hat sofort funktioniert, d.h. es musste nur einmal das Update draufgespielt werden. Die HDMI-Schnittstelle funktioniert jetzt wieder, d.h. sowohl der Ton als auch das Bild sind jetzt i.O. (kein Lila-Stich mehr). Gruß, akku0 |
alfie
#1019
erstellt: 13. Mrz 2008, 21:47
Hallo akku0, hast du auch die Möglichkeit, die 24p-Fähigkeit zu testen? D. h. hast du evtl. einen Blueray-Player? Ich weiß das jetzt nicht genau. |
akku0
#1020
erstellt: 13. Mrz 2008, 22:32
Hallo alfie, ich habe nur den Viewvision DR+ DVB-T als Abspielgerät, ich habe keinen Blu-ray-Player (auch keine PS3), so dass ich die 24p-Fähigkeit nicht testen kann. Gruß, akku |
liane100
#1021
erstellt: 14. Mrz 2008, 08:25
Hallo akku0 Danke nochmals für deine Erfreulichen Antworten : Werden ja einige andere User auch sehr erfreut darüber sein.( wurde aber auch zeit liebe Loewe leute in Kronach... )Nunja werde heute mal meinem Händler zwecks eines Terimins besuchen.Schlage mich mit diesen Defekten-HDMI ja schon seit ca.21. Dez 2007 rum........ Bin natürlich auch sehr froh das es jetzt endlich vorbei sei, und doch noch für alle eine doch IMHO einfachste Lösung von seitens Loewe gefunden wurde, oder auch jetzt finden mussten Gruß Liane [Beitrag von liane100 am 14. Mrz 2008, 09:47 bearbeitet] |
alfie
#1022
erstellt: 14. Mrz 2008, 11:13
Hi @all, so, ich habe gerade mein HDMI-Patch erhalten. Alles funktioniert wieder wie es soll. Ton und 24p sind wieder da. Ansonsten gilt das, was akku0 schon geschrieben hat. Alles wird gut, Alfie |
zimtstaern
#1023
erstellt: 14. Mrz 2008, 11:29
In der Info/Status-Anzeige wird "PS3" angezeigt...(wie früher auch!) |
alfie
#1024
erstellt: 14. Mrz 2008, 11:34
Hi @all und zimstaern, bzgl. HDMI sind L2700- und L2710-Chassis unterschiedlich, da sie unterschiedliche HDMI-Receiver benutzen. Das die ganze SW-Geschichte mit einem L2700-Chassis problemlos funktioniert, ist durchaus möglich, und sieht ja auch danach aus. |
akku0
#1025
erstellt: 14. Mrz 2008, 11:58
Hallo zimstaern, ich denke, es bedeutet, dass es immer noch funktioniert. Ich habe auch einen Spheros R37 (L2700), und bei dem 5.7/5.13-Update wurde die EDID-HDMI-EAROM-Version nicht verändert, sie ist nach wie vor "B001 C001". Du könntest bei Dir überprüfen, welche EDID-HDMI-Version Dein Fernseher hat (unter "System Data" im Service-Menü). Die "defekte" Version war "B003 C003", wobei sie bei allen Modellen außer dem Compose mit dem Chassis L2710 funktionierte. Wenn Du dann immer noch unsicher bist, musst Du irgendwelche Lautsprecher oder einen AV-Receiver an Deinen TV anschließen und den PS3-Ton über HDMI ausgeben. Das wäre der "ultimative" Test. Gruß, akku0 |
Karlsson_vom_Dach
#1026
erstellt: 14. Mrz 2008, 12:02
Wenn das so ist - was ich ja auch lange geglaubt habe - warum heißt dann der patch "L2700" ? Ich bin ja immer noch unsicher, ob 24p fähige Zuspieler (PS3 / BV) nicht eigentlich längst die 2700er (mit aktueller SW) automatisch als 24p fähig erkennen müßten ?? My Playsie doesn't, aber wenn ich ihr "hart" 24p vorgebe, sagt mein 2700er auch brav "1080/24p".... Also: Vielleicht haben auch die upgedateten 2700er einen HDMI bug, nur halt nicht so übel wie die 2710er ohne Ton ? Fragen über Fragen... |
zimtstaern
#1027
erstellt: 14. Mrz 2008, 13:33
Okok, werde, um mich endgültig zu beruhigen, den Ton der PS3 via HDMI ausgeben... |
derfla
#1028
erstellt: 14. Mrz 2008, 17:49
Nachdem auch immer wieder über das 2700 Board gemunkelt wird,habe ich bei mir mit meinem centros 2102 den HDMI getestet.Bild und Ton funktionieren.Statusanzeige 1080i,aber der centros kann ja auch kein p.Im Service Menü steht unter EDID-HDMI-EAROM auch B001 C001.Ob das 2700 nun auch schon p kann würde mich aber auch interresieren.Hat das schon mal jemand getestet? |
christophamdell
#1029
erstellt: 14. Mrz 2008, 17:59
Hallo, toll das es bei den gefixten wieder funktioniert. Was aber wird aus denen, die ein neues Board bekommen haben und dies bezahlen mussten, was ja anscheinend doch unnötig war?Hier sollte der Preis denn aber auch erstattet werden, das wäre nicht mehr als fair oder? Cu |
almero
#1030
erstellt: 15. Mrz 2008, 12:58
Hallo, Ich hatte das oben schon gemeldet, aber in English. Vielleicht hast du es darum nicht gesehen. Ich finde es auch Schade, aber viel wichtiger fuer mich ist dat nun endlich die DVB Unterschriften (subtitles) keine Abstuerze mehr verursachen. Auch habe ich noch das problem, das auf ITV1,2 und 3 die DVB unterschrifte nicht sichtbar sind. Auf ITV4 sind sie aber sichtbar. Auf ITV1,2 und 3 werden sie sichtbar in eine aufname oder wenn ich die "time shift" benuetze. Das ist alles "very puzzling". |
Compose_Freak
#1031
erstellt: 15. Mrz 2008, 18:08
Hallo Zusammen!! Lt. Loewe soll angeblich nächste Woche die 5.9 SW kommen, damit sollte der Fehler behoben sein, und alles wieder normal funzen!! Gruß, CF |
zimtstaern
#1032
erstellt: 15. Mrz 2008, 18:12
Puhh... vom Problem nicht betroffen. Der IC 40 erhält den Ton noch via HDMI...:-) |
b7363
#1033
erstellt: 15. Mrz 2008, 21:05
Hallo Dirk, hast du das Aufspielen des Update´s in den Griff bekommen? Gruß Rene |
zg2302vi
#1034
erstellt: 16. Mrz 2008, 13:53
Hi Loewe fans, can someone post link (rapidshare) to latest TV & DVB SW for Compose (L2700) ? Many thanks, best regards from Zagreb, Vladimir |
alfie
#1035
erstellt: 16. Mrz 2008, 14:05
Hi Vladimir, Wait and see! The new SW-version 5.9 should soon appear. http://www.hifi-foru...351&postID=1031#1031 |
zg2302vi
#1036
erstellt: 16. Mrz 2008, 14:24
Many thanks Alfie, in meantime can someone provide me with valid link to 5.7 version ? BR, Vladimir |
alfie
#1037
erstellt: 16. Mrz 2008, 15:38
Hi Vladimir, I think, none chance! No user will offer more the faulty version, and this is also right in such a way. Don´t worry. [Beitrag von alfie am 16. Mrz 2008, 15:44 bearbeitet] |
svennrw
#1038
erstellt: 17. Mrz 2008, 12:27
Hallo, neustes Update 5.9 ist online. Gruß Sven |
olli_62
#1039
erstellt: 17. Mrz 2008, 12:33
Hi Sven, danke für die Info. Dann bin ich ja mal gespannt, ob LOEWE endlich seine "Hausaufgaben" gemacht hat ;). Gruß Olli |
zimtstaern
#1040
erstellt: 17. Mrz 2008, 13:23
Ladet wieder jemand die Software hoch und postet die Links? |
lonestarr2
#1041
erstellt: 17. Mrz 2008, 13:24
nein leider noch nicht, hatte aber auch letzteWoche keine Zeit dcem nachzugehen, werde wohl naechste Woche den Haendler kontaktieren... |
fullhdtv
#1042
erstellt: 17. Mrz 2008, 16:41
Was steht denn im PDF von Loewe was an 5.9 neu ist? |
liane100
#1043
erstellt: 17. Mrz 2008, 17:05
Hallo Also bei mir hatt es heute leider nicht funktioniert mit dem HDMI-Patch..... schade Kamm immer eine Meldung in diesen Patch-Programm das er meinen TV nicht findet über die Service-Buchse..... Aber ich dachte mir schon sowas.Eine Aussage<:dies Patch soll auch nicht mit jeden TV funktionieren.... Gruß |
b7363
#1044
erstellt: 17. Mrz 2008, 17:12
Hallo @all, "neustes Update 5.9 ist online" War vielleicht eine Ente oder es ist so streng geheim, dass man nischt erfährt. Gruß |
liane100
#1045
erstellt: 17. Mrz 2008, 17:39
Hallo Ich habe mir die 5.9.0 draufgemacht in der hoffnung das der Patch damit morgen funktioniert . Veränderungen merke und sehe ich bis jetzt keine... Gruß |
P3NGU1N
#1046
erstellt: 17. Mrz 2008, 17:48
Software Änderungsliste Chassis L2710 V5.9.0 Folgende Fehler wurden beseitigt: - #8174: Bei der Erstinbetriebnahme blockiert der TV wenn bestimmte Einstellungen verwendet und beim Suchlauf keine DVB-T Programme gefunden werden. - #8275 Kein Ton mit einigen HDMI Geräten nach dem update der TV Software von Version V4.x.0 auf Version V5.7.0. Wird das Update jetzt von Version V4.x.0 auf Version V5.9.0 durchgeführt tritt dieses Problem nicht mehr auf. Sollte das Problem schon beim Update auf V5.7.0 aufgetreten sein, muss für die Lösung direkt mit Loewe Kontakt aufgenommen werden. - #8167 Das Kopieren von verschlüsselten Aufnahmen aus dem DR+ Archiv auf einen externen Recorder war mit bestimmten Einstellungen nicht möglich, der TV hat in diesem Fall komplett blockiert. - #8261 (BE) Bei der gelben Taste im DR+ Archiv wurde bei NL die falsche Sprache angezeigt. - #8286 Das Gerät schaltet sich auf den AV1/2 Programmplätzen ohne Signal nicht mehr ab. Auch die OSD Meldung „kein Signal“ erscheint nicht mehr. |
b7363
#1047
erstellt: 17. Mrz 2008, 18:06
Hallo, Danke Liane und Danke P3NGU1N für eure Info´s. Sonst war hier 10sek nach solch einer Bekanntgabe der Teufel los, man kam mit dem Lesen der Info´s kaum hinterher und heute totenstille. War ein bischen ungewöhnlichen. Gruß @ Liane viel Glück für dein Vorhaben [Beitrag von b7363 am 17. Mrz 2008, 18:08 bearbeitet] |
liane100
#1048
erstellt: 17. Mrz 2008, 18:07
Hallo Eine frage an die wo schon ihren Patch schon draufhaben : Wie dieses kästchen genau ausschaut wo man dazu braucht auser das Notebook. Ich habe nähmlich kein kästchen oder so gesehen nur ein Kabel mit USB und auf der anderen Seite für die Service-Buchse Danke ! Gruß Liane |
alfie
#1049
erstellt: 17. Mrz 2008, 18:11
Hallo Liane,
Hm, ich denke, das müßte so eine Art EPROM-Brenner gewesen sein. Ohne den geht´s natürlich nicht. Einfach das Laptop über ein serielles Kabel mit dem TV verbinden (oder USB), haut nicht hin. Ich kann mich allerdings auch irren, einer unserer Gewerblichen weiß das sicherlich besser. [Beitrag von alfie am 17. Mrz 2008, 18:28 bearbeitet] |
BoFi2
#1050
erstellt: 17. Mrz 2008, 18:32
Hi, ist die 5.9 nur fürs L2710? ciao Boris |
I'm_Nobody
#1051
erstellt: 17. Mrz 2008, 19:22
Hello, I'm from The Netherlands, so please let me write my questions in Dutch. Your answers can be in German (off course). Since 2 weeks I've an Individual Selection 46 and my dealer loaded the software versions 4.6.0 (TV) and 5.10.0 (DVB) on it. He told me than that the new software was coming and he would come back as soon as possible with the new software. From that moment I was searching on the internet and found this forum. From the moment of the release of the new software versions (5.7.0 and 5.13.0) I read the many different experiences with it. Therefore I was pretty well informed about the new versions at the moment that my dealer came to update my IS46 with the new versions. Before he did that, I told him about my doubts about the new versions. He said to me that he was aware of the problems with the new versions and that it should be no problem for my IS46, so he updated the software. So, that is the situation right now. Now my questions, because I've still some doubts about the update and all the information available in this topic. 1. What are exactly the problems caused by version 5.7.0? 2. What types of TV's experience these problems? (Specifically for my situation: Does the IS46 experience these problems?) Maybe someone can summarize the information of the last 2 weeks around this topic for me (and for other users). I've still these questions, because I imagine that since the new versions the TV has more disturbances/noise and/or lower quality of television. I'm not completely sure, but I've so my doubts. 3. A bit off-topic: I've also an Alphacrypt classic with software 3.12. I saw on the Internet that there's already version 3.14. Does it make sense to update this, or not? My dealer said that I should only do that if I experience problems with the signal. |
christophamdell
#1052
erstellt: 17. Mrz 2008, 19:29
Hi, kann man diese TV 5.9.0 und DVB 5.13 denn nun auch auf den Connect L2710 Grundversion ohne Mediafunktionen installieren? Danke |
Karlsson_vom_Dach
#1053
erstellt: 17. Mrz 2008, 19:46
Hi Nobody, to your questions: 1.) TV SW 5.70 affected (only) TVs with Chassis L2710 negatively, this peticularily in two respects a.) HDMI-Audio is not availible anymore b.)Some HDMI gear is not recognized as such anymore, but as "DVI" (consequently without audio.. ).2.) These problems occured - mainly, if I'm having that right - on Individual _Compose_s, esp. IC 46/52. Not positive re. yours, it has the chassis being problematic, so you might want to be cautious. Maybe someone else with an IS can help... The new TV SW out today (5.9) is said to not cause these problems anymore, so if you don't have 'em up to now, that might be a decent way.. 3.) As for the alphacrypt, I'm experiencing more stable performance on 3.14; use this site's search function to find out more the recent update - i recall it was meant to adress a couple of issues with the dutch market. Hope this helps, Best |
liane100
#1054
erstellt: 17. Mrz 2008, 19:49
Hallo alfie Nein ich habe diese Info.auch mit diesen Zischenkästchen .Also du irrst dich bestimmt nicht. Mir viel es nur vorhin evtl. nicht auf als bei mir der Patch versucht wurde.Halt erst danach(wie immer) dachte ich mir ich sah kein kleines kästchen... Oder ich brauche wirklich bald mal<ne Brille, könnte ja auch noch sein....gell Aber nunja dann halt morgen nochmals ein neuer versuch. Gedanken > vielleicht klappts ja doch noch... Gruß Liane |
alfie
#1055
erstellt: 17. Mrz 2008, 19:56
Hallo Liane,
Mal sollte allerdings auch von seinem Händler erwarten können, daß er weiß, wie es richtig funktioniert. Aber wird schon wieder, alles wird gut, Alfie |
zimtstaern
#1056
erstellt: 17. Mrz 2008, 20:30
Gibt es schon Links zur neuen TV-Software für das 2700-Chassis? [Beitrag von zimtstaern am 17. Mrz 2008, 20:30 bearbeitet] |
Chassis L2710 fullhdtv am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
L2700 vs. L2710 -Blockmaster- am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 63 Beiträge |
Software Stand Loewe Chassis 2650 ? huibuh15 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 12 Beiträge |
L2700 50hz vs. L2710 100hz cfog am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 2 Beiträge |
Software Stand der Loewe Chassis L2712 aj66 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Audio Verzögerung daB chassis Loewe L2710 jvulto am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 9 Beiträge |
Dringende Frage zu Loewe Individual 32 selection mit Chassis L2700 Matt38 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 29 Beiträge |
L2710 new FRC-Module software Friedchicken am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 27 Beiträge |
Loewe L2710 Einstellungsthread ASBMorsi am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 15 Beiträge |
Neue software L2700 fauken am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.985
