Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
techniktotal
#1356 erstellt: 12. Jun 2008, 08:16
Es handelt sich bei der TV 6.7 und der DVB 5.19 um die aktuelle, von LOEWE freigegebene Software. Wenn dein Händler sagt, es gibt keine Neue, dann war das eine Falschinformation.
Zum Updatevorgang: Man hat hier tatsächlich keine Möglichkeit das Gerät zu zerschießen, außer man trennt den Strom beim Updatevorgang und dann ist das auch ncoh nicht endgültig. Beim alten Chassis 2650 und dem Laptop war es schon etwas aufwändiger und unsicherer.
Viele Grüße
tt
christophamdell
#1357 erstellt: 12. Jun 2008, 16:50
Viele Grüße
tt
Hi, sag niemals nie. Ganz so leicht sollte man es auch nicht nehmen. Man muß schon alle Anweisungen befolgen und wer weiß, auch ein Soft Ing. macht mal einen Fehler, hat man ja letzt gesehen.
Viele Grüße
stefanmv
#1358 erstellt: 12. Jun 2008, 21:46
selbst wenn das update unterbrochen wurde , schief ging oder sogar fehlerhaft sein sollte , haben die L27er die alte zuletzt funktionierende sw noch im reservespeicher , auch über längere zeit . sollte beim gerät die neue sw also nicht funktionieren oder fehlerhaft sein , ist das gerät selber in der lage , die alte sw zurückzuschreiben und die neue zu verwerfen. durch netz-aus und irgendwann wieder an wird dieser prozess ausgeführt , wenn zuvor eine geräte-sw nicht funktionierte oder fehler im gerät dazu anlass geben.
gruss stefan
xammmmax
#1359 erstellt: 13. Jun 2008, 14:59
hallo stefanmv
mich würde interessieren woher du diese info hast, resp. ob man diesen prozess auch forcieren kann.
hintergrund zu dieser frage: habe nen sharp mit dem L27er panel drin und wurde gerne versuchen die firmware des loewe drauf zu spielen. hatte eine loewe FW schon soweit das der sharp diese akzeptierte. jedoch am ende des updates, vermutlich durch einen checksummen test, verworfen hatte. ich hab dann die versuche abgebrochen, da es mir zu heikel wurde.. ;-)
danke und gruss, xammmmax
stefanmv
#1360 erstellt: 13. Jun 2008, 20:48
hallo xammmmax , habe einen guten zuverlässigen kontakt mit aktuellen daten und kenntnissen. ich interesseiere mich persönlich sehr für geräte, technologien und sw. eigentllich beschäftige ich mich nur mit löewe und metz, mit sharp habe ich keine erfahrung und denke das die sw vom anderen hersteller nicht funktioniert , da jeder seine boards mit eigener bestückung hat. ich habe auch keine sw von einem sharp, würde mich aber über einige dateien mit zugehörigen gerätedaten freuen und mich damit auseinandersetzen, kanns leider nur nicht testen und weiss nicht , was es mir so bringen würde. sw-dateien von loewe und metz habe ich sehr viel , auch alte sw-versionen und alles was man so gebrauchen könnte.
was würde dir denn ein sharp mit ner loewe sw bringen ?
was versprichst du dir davon ?
NICKIm.
#1361 erstellt: 14. Jun 2008, 04:51
Guten Morgen
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die SW von Loewe auf einem Modell von Sharp übertragbar ist.
Diese SW wird alleinig von Loewe für Loewe gedacht sein und die Sharp Modelle sind verständlicherweise nicht identisch mit denen von Loewe.
Hierzu könnte man bei Sharp anfragen.
Gruss
- Nicki
-Blockmaster-
#1362 erstellt: 14. Jun 2008, 09:03
Ich würde vorher noch mal schauen welche ICs da so auf dem Signal-Board vom Sharp verbaut sind. Eigentlich sollte der Sharp das L2700 haben, aber Sharp hat ja schon 100Hz Panels, während Loewe 100Hz erst beim L2710 unterstützt. Könnte also sein das der Sharp ein "zwischending" hat.
-Blockmaster-
#1363 erstellt: 14. Jun 2008, 09:05
Bei Loewe kommen die Software Updates etwas zügiger
Laxen
#1364 erstellt: 14. Jun 2008, 10:04
Eine Frage noch zum Software updaten,geht das nur mit USB-Stick oder kann ich das mit PC machen,irgendwie mit USB verbinden oder so?
christophamdell
#1365 erstellt: 14. Jun 2008, 11:15
geht nur per USB Stick der FAT bzw FAT 32 formatiert ist
xammmmax
#1366 erstellt: 14. Jun 2008, 11:17
hallo zusammen,
vorab, für mich scheinen die zwei panels sehr ähnlich, wenn nicht identisch. loewe und sharp haben diese auch zusammen entwickelt (zumindest hab ich so was gelesen).
die loewe firmware hat ein feature welches ich vermissen, das exportieren der sender (dvb-c/dvb-s) daten auf usb und wieder einlesen. bei rund 4000 channels, möchte ich die sender auf dem pc sortieren..
auch sehen die firmware "binaries" sehr ähnlich aus, wenn man ein sharp und ein loewe mit einem hex editor anschaut, sind grosse teile der FW absolut identisch.
wenn es nun eine "funktion" gäbe, die "zwischengespeicherte" fw zurückzuladen, könnte ich mit einem besseren gefühl weitere tests durchführen, ohne angst zu haben das der tv den geist aufgibt
btw: auch die ganzen option byts sind identisch..
gruss, xammmmax
Laxen
#1367 erstellt: 14. Jun 2008, 11:35
christophamdell schrieb:
geht nur per USB Stick der FAT bzw FAT 32 formatiert ist :)
OK wer leiht mir einen dann verschiebt sich das doch alles ein wenig.
grrfield
#1368 erstellt: 14. Jun 2008, 13:38
bei meinem IC52 funktioniert mit der neuesten SW TV 6.7 und DVB 5.19 der Sendersuchlauf nicht mehr richtig. Ich hatte vorher DVB-C-Sender ab Kanalnummer 1 und analoge Sender ab Nummer 300 gespeichert. Nachdem ich heute nach neuen bzw. geaenderten DVB-C-Sendern suchen wollte, hat er die neu gefundenen ab Kanal 9994 sortiert. Alle analogen Sender haben jetzt keine Nummer mehr und - damit kann man auch weder durch Direkteingabe der Nummer noch durch zappen darauf zugreifen. Auch eine neue Suche nach analogen Sendern hat daran nichts geaendert. Erst nachdem ich ein Downgrade auf die SW TV 5.9 und DVB 5.13 mit nachfolgendem Sendersuchlauf gemacht habe, kam die Mitteilung, dass die analogen Sender jetzt ab Kanal 300 sortiert werden und alles ist wieder in Ordnung.
Das nur als Hinweis, falls es bei auch Euch Probleme mit dem Sendersuchlauf nach SW-Update geben sollte.
Viele Gruesse
grrfield
olli_62
#1369 erstellt: 14. Jun 2008, 18:26
Bei Loewe kommen die Software Updates etwas zügiger :)
Bei den TV's schon, beim Blu Ray Player nicht.
christophamdell
#1370 erstellt: 14. Jun 2008, 18:49
hab heut beim Connect mit der neusten DVB und TV Soft einen Sendersuchlauf gemacht, die 2 gefundenen Programme waren namenlos. Ist das etwa ein Bug wie schon weiter oben beschrieben? Ich habe DVB Sat.
Muß man die DVB oder TV Soft downgraden, und hat jemand eventuell das passende Optionsbyte zur Aktivierung des Downgrade parat?
Ich lösche aber morgen erst noch paar Sender und lasse ihn nochmal suchen.
So, nu hab ich nochmal probiert. Es war in der Tat falscher Alarm und es wurde ein leerer Sender gefunden. Hab heut früh, ohne Hausverwaltung , nochmal paar Sender gelöscht und alle wurden korrekt gefunden und gespeichert.
Also klappts dann doch
Schönen Sonntag
[Beitrag von christophamdell am 15. Jun 2008, 07:06 bearbeitet]
olli_62
#1371 erstellt: 14. Jun 2008, 19:01
Das gibt es immer mal (bei mir bei DVB-C) dass Sender keine Kennung haben, bei mir ist dann nur ein "." in der Senderliste oder "NO NAME".
Gruß Olli
Laxen
#1372 erstellt: 14. Jun 2008, 19:33
Von den No Name Sendern hab ich nen Haufen,teilweise aber nur Müll in meinen Augen.
alfie
#1373 erstellt: 14. Jun 2008, 19:36
Hi @all,
Das geht mir nicht nur bei den "NO NAME"-Sendern so.
robert69
#1374 erstellt: 14. Jun 2008, 23:54
hi,
habe jetzt wirklich alles durchsucht, kann aber wo nirgends mehr die loader sw zum download finden und meine alte boot datei ist hinüber.
würde mir gerne das 6.7 updaten, aber ohne die boot datei wohl keine chance.
kann mir die jemand bitte senden?!
danke!!!
NICKIm.
#1375 erstellt: 15. Jun 2008, 04:34
Gruß Olli
Guten Morgen
Genau.
Bei mir mit DVB-S sind viele Sender vorhanden, die keine Programmkennung ausstrahlen.
Alfie
So ist es.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 15. Jun 2008, 04:35 bearbeitet]
Arribada
#1376 erstellt: 20. Jun 2008, 17:02
Ok OK ..
nach langem hin und her habe ich es doch gewagt, ich habe die neue Software aufgespielt, ohne Probleme...
Was ich festgestellt habe:
Im ASSIST+ Menü taucht jetzt ein Menüpunkt: CA-Modul auf, ich glaube diesen hatte ich vorher nicht, oder doch?
Diese hier diskutierten "Musikbox" oder "Musikplayer" habe ich leider nicht...
Arribada
liane100
#1377 erstellt: 20. Jun 2008, 17:09
Hallo
Stimmt, habe ich noch gar nicht bemerkt.
Danke für die Info....
PS. Nein IMHO war das vorher nicht !
[Beitrag von liane100 am 20. Jun 2008, 17:11 bearbeitet]
Compose_Freak
#1378 erstellt: 27. Jun 2008, 17:43
Hallo liebe Loewe Gemeinde!!
Ab sofort gibt es einen neue TV SW für L2710 Chassis (Version 6.8)
Folgende Features wurden eingepflegt:
L27-10614 HDMI2 - Im Servicemenü "Sound-HDMI2/DVI sound" kann zwischen
"Automatic" und "fixed to assigned Audio Input HDMI2/DVI" umgeschaltet
werden. Dabei hat "Automatic" die bisher bekannte Funktionalität, d.h.
wird HDMI-Ton erkannt, kann kein anderer Toneingang gewählt werden. Schaltet
man auf "fixed to assigned Audio Input HDMI2/DVI", dann verhält sich der TV
so, als ob er DVI-Signal erkennt und lässt eine Toneinspielung analog oder
digital über Cinch zu.
L27-11250 In der Programmanzeige (END-Taste) wird über einen
Fortschrittsbalken die abgelaufene Zeit der aktuellen Sendung angezeigt.
L27-11272 Die AV-Auswahl über Taste "0" wurde in eine vertikale Auflistung
geändert.
Folgende Fehler wurden beseitigt:
L27-11331 Es ist ein HDMI-Gerät mit CEC-Steuerung angeschlossen. In TV
wird die Senderübersicht eingeblendet und ein Sender mit "ok" angewählt.
Es erfolgt aber eine Umschaltung auf HDMI.
L27-10988 Sporadisch falscher Zoommodus.
L27-11281 Teilweise wird beim Photoviewer mit Hintergrundmusik von der
Musicbox oder vom Radio der Ton nur mit halber Lautstärke wiedergegeben.
L27-11234 Auro - Die FM-Senderliste kann geöffnet aber dann nicht wieder
geschlossen werden.
L27-10895 PIP-Bild ist manchmal grau.
L27-10972 Probleme bei Aufnahmen mit der Option Mo-Fr.
L27-10990 Manchmal wird das Format des Hauptbildes bei Einblendung des PIP
falsch dargestellt.
L27-11082/L27-11083 Probleme in der Aufnahmesteuerung bei Überlappung der
Aufnahmen.
L27-11109 Bei verschlüsselten Sendern mit Timeshift und eingestellter
Option "Entschlüsselung im DR-Dauerbetrieb" auf "Nein" wird durch Drücken
der Playtaste die Archivaufnahme nur vom aktuellen Zeitpunkt gestartet.
Über Direktaufnahme/aktuelle Sendung gibt es diesen Fehler nicht.
L27-11220 Tägliche Aufnahmen werden nicht immer ausgeführt.
L27-11323 Der Kopfhörer hat unter folgenden Bedingungen keinen Ton: Ton
über Hifi-Anlage, PCM Ton vom Sender und Lautsprecher gemutet.
Wer sie haben will, bitte PM
(mit E-mail Adresse)
Gruß, CF
[Beitrag von Compose_Freak am 27. Jun 2008, 18:12 bearbeitet]
liane100
#1379 erstellt: 27. Jun 2008, 18:09
Gruß, CF
Hallo
Ecke55
#1380 erstellt: 27. Jun 2008, 19:37
Gruß, CF
Hallo Compose Freak,
kann man denn die SW nur für den TV alleine aktualisieren.
Danke
Gruß Ecke55
fullhdtv
#1381 erstellt: 27. Jun 2008, 19:53
Gibt es auch was neues für das L2700?
Ecke55
#1382 erstellt: 27. Jun 2008, 19:59
Wie groß ist denn die Datei für die neue SW 2710?
Compose_Freak
#1383 erstellt: 27. Jun 2008, 20:22
5.8 MB!!
techniktotal
#1384 erstellt: 27. Jun 2008, 20:59
in diesem Falle kann man die TV-Software alleine aktualisieren, da sie mit der 5.19 harmoniert. Für 2700 gibt es immer noch kein neues Update.
tt
Ecke55
#1385 erstellt: 27. Jun 2008, 21:02
tt
Ich danke Dir. Man will ja nichts falsch machen.
Gruß Ecke55
Ecke55
#1386 erstellt: 27. Jun 2008, 21:13
tt
Ich habe noch mal nachgesehen und habe festgestellt, daß ich die DVB Software V5.16.0 drauf habe.
Also muß ich diese SW auch aktualisieren auf 5.19
Wo kriege ich diese her?
Gruß Ecke55
Austrianer
#1387 erstellt: 28. Jun 2008, 08:22
Ich habe die Software wie unten zu sehen drauf, muss ich auch vorher noch die andere draufspielen.
Gruß Austrianer
Pretch
#1388 erstellt: 28. Jun 2008, 08:29
Ich rate dazu immer beide zusammen zu aktualisieren (wie auch von Loewe empfohlen)!
Die eine mag mit der anderen laufen, aber immer ist das nicht mehr der Fall. Ist doch kein großer Mehraufwand.
Wo hat man denn überhaupt nur eine der beiden her? Bei uns sind die immer im Doppel unterwegs.
Austrianer
#1389 erstellt: 28. Jun 2008, 08:33
Kann mir jemand die beiden zur Verfügung stellen ? Da würde ich mir den Weg zu meinem Händler sparen...
Vielen Dank Austrianer
[Beitrag von Austrianer am 28. Jun 2008, 08:33 bearbeitet]
Arribada
#1390 erstellt: 28. Jun 2008, 17:47
eine kleine Frage habe ich noch...
Was bedeuted die Zahl hiner dem 27-XXX?
Hat das mit mit der Seriennummer zu tun?
Danke
liane100
#1391 erstellt: 28. Jun 2008, 17:56
Arribada schrieb:
Danke
Hallo
Das bedeutet was du für eine TV/Chassis hast L2710 ist mom.das neuste Chassis von Loewe.
Die Seriennummer steht hinten/unten am TV drauf.....
Du kannst gerne noch viel mehr fragen, hier gibts genug nette User wo dir gerne helfen....
[Beitrag von liane100 am 28. Jun 2008, 17:56 bearbeitet]
Arribada
#1392 erstellt: 28. Jun 2008, 18:12
ich habe einen XELOS mit Chassis 2710,
meine Seriennummer ist aber die 0668XX..... die Zahlen daneben irretieren mich etwas.
Hab ich etwa einen älteren Xelos, obwohl ich ihn erst vor 3 Wochen gekauft habe?
Arribada
liane100
#1393 erstellt: 28. Jun 2008, 18:27
@Arribada
Alt, nunja alt so sehr alt sind die L2710 alles nicht.
Wie geasgt sind dies die neusten Chassis von Loewe.
Du kannst aber mal im SM nachsehen deiner habenden Betriebstunden......
Der bedeutung der Zahlen der Seriennummer ? weiß ich jetzt nicht mehr genau, dies müßte aber hier im Loewe-Forum irgendwo stehen....
neon25
#1394 erstellt: 28. Jun 2008, 18:57
Arribada schrieb:
Arribada
Hallo
Wie lauten die letzten Zahlen nach dem Schrägstrich.
Die geben angeblich das Produktionsdatum an.
z.B.: XXXX/8163
8 = 2008
16 = 16. KW
3 = 3. Werktag = Mittwoch
LG
Mike
[Beitrag von neon25 am 28. Jun 2008, 18:58 bearbeitet]
liane100
#1395 erstellt: 28. Jun 2008, 18:59
Hallo @all
Hat eigendlich schon noch jemand auser ich die neue TV-SW V6.8 (L2710)drauf geladen ?
Klage
#1396 erstellt: 28. Jun 2008, 19:03
liane100 schrieb:
Hallo @all
ICH!
Arribada
#1397 erstellt: 28. Jun 2008, 19:07
ich habe eben mal nachgeschaut...
Ich habe keinen Schrägstrich, nur eine 5 Stellige Seriennummer...
Im SM steht folgendes: Operating Time: D96H P:159H R:0H
Was bedeuten diese Werte? Mein Xelos wurde Original aus der Verpackung geholt und bei mir aufgestellt.
liane100
#1398 erstellt: 28. Jun 2008, 19:12
Arribada schrieb:
Hallo
Dies passt scho, du schaust ja schon 3 Wochen.....
Kannst dir ja selbst ausrechnen.
D: Betriebsstunden Display (Pannel)
P: Betriebsstunden Power (Netzteil in Betrieb)
R: Betriebsstunden Recorder(Festplatte)
Ecke55
#1399 erstellt: 28. Jun 2008, 19:12
läuft die neue SW 6.8 denn einwandfrei und welche DVB SW habt Ihr denn drauf?
CF wollte mir die SW 6.8 schicken, habe sie aber noch nicht erhalten. Schade.
Gruß Ecke55
stefanmv
#1400 erstellt: 28. Jun 2008, 19:15
hallo , D = Display , P = Power (Netzteil), und R = Recorder(Festplatte) das H steht für stunden und die zahl dazwischen für deren anzahl. gerät ist also im schnitt schätzungweise 20-30 tage benutzt worden.
gruss stefan
stefanmv
#1401 erstellt: 28. Jun 2008, 19:17
man , bin ich langsam.....
Pretch
#1402 erstellt: 28. Jun 2008, 19:20
neon25 schrieb:
Arribada schrieb:
Arribada
Hallo
z.B.: XXXX/8163
8 = 2008
16 = 16. KW
LG
Mike
Nö, nich angeblich. Das ist so.
Arribada
#1403 erstellt: 28. Jun 2008, 19:23
vielen Dank für die Informationen, das mit den Stunden passt schon...klasse.
Das meine Seriennummer nur aus 5 Stellen besteht ohne Schrägstrich stört mich nicht.......
Ich warte mal ab, was ihr hier so über die Software berichtet, dann spiele ich sie auch auf...
Ihr seid echt super....Danke..
liane100
#1404 erstellt: 28. Jun 2008, 19:23
Ecke55 schrieb:
Gruß Ecke55
Hallo
Ich habe die DVB 5.19
Die 6.8 läuft eigendlich bis jetzt einwandfrei....
Was sagst du @Klage ?
[Beitrag von liane100 am 28. Jun 2008, 19:24 bearbeitet]
stefanmv
#1405 erstellt: 28. Jun 2008, 19:23
denn darf ja hinten nie eine 1 stehen , weil loewe angeblich montags keine geräte fertigstellt , damit es keine montagsgeräte gibt.
Ecke55
#1406 erstellt: 28. Jun 2008, 19:37
ich hab noch mal ne blöde Frage. Stelle sie aber doch.
Wo finde ich denn die Seriennummer mit dem "Codierten" Produktionsdatum?
Danke
Gruß Ecke55
Chassis L2710
fullhdtv am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  3 Beiträge
L2700 vs. L2710
-Blockmaster- am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  63 Beiträge
Software Stand Loewe Chassis 2650 ?
huibuh15 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  12 Beiträge
L2700 50hz vs. L2710 100hz
cfog am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
Software Stand der Loewe Chassis L2712
aj66 am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
Audio Verzögerung daB chassis Loewe L2710
jvulto am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  9 Beiträge
Dringende Frage zu Loewe Individual 32 selection mit Chassis L2700
Matt38 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  29 Beiträge
L2710 new FRC-Module software
Friedchicken am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  27 Beiträge
Loewe L2710 Einstellungsthread
ASBMorsi am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  15 Beiträge
Neue software L2700
fauken am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  2 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.738
