HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » fertig konfektioniertes Cinch Kabel für Dual 701 | |
fertig konfektioniertes Cinch Kabel für Dual 701+A -A |
rinderwurst
19:13
erstellt: 12. Feb 2013, |
moinsen alle zusammen, ich such für meinen dual 701 ein fertig konfektioniertes cinch kabel, ich möchte ihn von din - auf cinchanschluß umstellen.(läuft jetzt über adapter und produziert, in unregelmäßigen abständen, auf dem linken kanal ein brummen) leider kann ich nicht löten und habe auch keine möglichkeit es von jemanden anderes, hier in meiner umgebung, machen zu lassen. vieleicht hat ja jemand von euch in seiner "geraffelkiste" ein umkonfektioniertes kabel rumliegen. ich bin sehr dankbar wenn ich hilfe von euch bekommen könnte!!!!!!!! gruß dirk |
bukongahelas
20:15
Vom Tonarm bzw Tonabnehmersystem kommen 5 Leitungen. - Plus links - Minus links - Plus rechts - Minus rechts - Masse Die gehen durch den Arm zu einem Löt-Terminal. Dort werden dann DIN oder Cinchkabel angelötet. Plus und Minus L+R an Innenleiter und Schirm der 2 Cinchkabel. Masse schwarz wird als extra Draht zur Schraube neben Phonoeingang am Amp geführt. Es gibt PhonoCinchKabel , die diese 5.Masseleitung zwischen den beiden CinchLeitungen mitführen. Nimm so eins. Man muß also den Dreher öffnen (Bodenplatte) , das DINkabel ab- und das neue Cinchkabel an das Terminal anlöten. Die Kabel die vom Tonarm kommen sind nur so dick wie eine Schweineborste. Farben Rot Grün Blau Weiß Schwarz. bukongahelas |
rinderwurst
20:26
@ bukongahelas danke für deine antwort. wie es geht weiß ich ![]() ![]() ich kann bloß nicht löten; daher meine anfrage/bitte ob nicht jemand von euch, so ein umkonfektioniertes, kabel rumliegen hat und es mir freundlicherweise zur verfügung stellen kann. danke nochmals für deine schnelle antwort. gruß dirk |
naka01
21:09
Hallo rinderwurst, das Problem mit dem Brumm, dein Kabel hat keinen ordentlichen Kontakt zum Schirm (Masse) der Stecker, wahrscheinlich Billigware von Geiz ist geil! Kaufe dir im Fachhandel ein anständiges und achtet darauf, dass die Stecker vergoldet sind. Es kann aber auch sein, dass dein alter Stecker vom Dual die Kontaktschwierigkeiten verursacht, sprich die Stifte oxidiert sind. Mit Messer oder kleinen Schraubenzieher abkratzen und mit einem Kontaktspray behandeln. Dann solltest du Ruhe haben. Gruß naka @ bukongahelas Du gibst dir immer viel Mühe hier, Respekt, aber er kann nicht löten!!!!!!!!!!!!!!! Da hilft die beste Anweisung nichts. Gruß naka |
bukongahelas
21:19
Deshalb habe ichs ja auch geschrieben , damit der TE weiß was auf ihn zukommt. Ich frag mich wie das mit vorkonfektioniertem Kabel ohne Löten gehen soll. Steckschuhe am Dual-Tonabnehmerkabel-Terminal ? Jede Steckverbindung ist ein potentieller Wackelkontakt. bukongahelas |
rinderwurst
21:23
@ naka01 auch dir danke für die antwort. die kupplung ist nicht vom "planeten", aber auch nichts so teures - oelbach und teufel ist mir zuviel voodoo. die kontaktpins vom dual 701 stecker sind top gereinigt und kontaktspray war/ist bis jetzt auch meine letzte rettung gewesen. um allen fehlerquellen vorzubeugen möchte ich halt kpl. auf cinch umsteigen. von vielen "dualisten" habe ich die empfehlung erhalten, daß originalkabel unbedingt zu be/erhalten.. na vieleicht hat ja jemand aus dem forum so ein umkonfektioniertes kabel rumliegen und kann mir helfen. gruß dirk [Beitrag von rinderwurst am 12. Feb 2013, 21:23 bearbeitet] |
Bepone
21:35
Hallo, natürlich kann ein neues konfektioniertes Kabel an den Dual angesteckt werden. Die Steckverbindung am Terminal des Kurzschließers ist absolut betriebssicher, da gibts auch über Jahrzehnte keinen Wackelkontakt. @Dirk: Wenn alle Stricke reißen, stelle ich mich zur Verfügung, dir ein Kabel zu konfektionieren. Du wärst dann aber für die Auswahl und den Einkauf der Komponenten verantwortlich und müsstest mir diese inkl. frankierten Rückumschlag zuschicken. Das Konfektionieren selbst wäre für dich kostenfrei. Bei Interesse nimmst du am Besten Kontakt per PN mit mir auf. Gruß Benjamin |
rinderwurst
23:14
@ Bepone vielen dank für dein nettes angebot, wenn, wie du sagst, alle stricke reißen, werde ich es gerne annehmen.!! ich schicke dir, nach dem ich alles besorgt habe, eine pn. aber wie heißt es doch. "die hoffnung stirbt zuletzt", vieleicht hat ja doch ein forenmitglied ein passendes kabel rumliegen. danke nochmals, es ist für mich keine selbstverstänlichkeit ein so nettes angebot zu erhalten. gruß dirk |
Bepone
23:43
Hallo Dirk, nichts zu danken, ich helfe gern. Wenn es soweit kommt, melde dich einfach nochmal bei mir. Falls du dir nicht sicher bei den ausgesuchten Komponenten bist, schau ich da auch nochmal drüber, wenn gewünscht. Gruß Benjamin |
rinderwurst
18:21
erstellt: 14. Feb 2013, |
@ Bepone moin moin mein lieber, man(n) hat sich meiner erbarmt, ich war heute unterwegs um die nötigen teile für das umkonfektionieren des kabels zu kaufen, der nette verkäufer bot sich an, nachdem er alles zusammen getragen hatte, mir das kabel zu löten ![]() ![]() dir nochmals her(t)zlichen dank für dein sehr nettes angebot mir zu helfen ![]() gruß dirk [Beitrag von rinderwurst am 14. Feb 2013, 18:21 bearbeitet] |
Bepone
22:32
Moin Dirk, nun, das ist die weitaus besserere Variante. Gut zu wissen, dass es noch Firmen gibt, die wissen, was "Service" heißt! Dann wünsch ich dir viel Spaß mit dem neuen Kabel (nachdem du es abgeholt und angesteckt hast). Falls Probleme beim Anklemmen auftreten, einfach melden. Gruß Benjamin |
Dual 701 startet nicht CharlieDual am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 2 Beiträge |
dual 701 dreht zu schnell borowka am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
Plattenspieler Dual 701 Tonabnehmer - Version ? benolino am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 3 Beiträge |
Dual 701: Probleme mit der Endabschaltung hajokoerner am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 4 Beiträge |
Cinch-Belegung an DUAL CS 5000 nonsuch am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 9 Beiträge |
Dual 731 Tonarmkabel vermurkst Bügelbrett* am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 7 Beiträge |
NAD 701 Fernbedienung ak_taste am 29.03.2023 – Letzte Antwort am 31.03.2023 – 2 Beiträge |
Zarge für Dual 1218 aufhübschen bobhund am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 2 Beiträge |
DUAL 1019 kein Ton daxheinrich am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 6 Beiträge |
Brummen bei Dual 621 *Wirt am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 3 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
