Revox F36
William_C.R.
#1 erstellt: 09. Feb 2013, 15:04
Hallo, vorgestern habe ich eine F36 2 Spur für lau erhalten. Aus dem Lautsprecher kam nur ein lautes Knacksen. Ich habe erstmal grob alles gesäubert und alle Kontakte und Potis mit Deoxit gereinigt.
Ein Band war auch dabei und so konnte ich eine Bandmaschine meines Jahrganges(hahaha)erleben und hören! Toller Klang!
Nach einer halben Std. ging das Rückspulen nicht mehr. Naja, dachte ich, und ließ die Maschine abkühlen.
Bei einem zweiten Versuch sah ich ein Feuerähnliches Leuchten durch die Löcher auf der linken Seite und Qualm stieg auf. Schnell aus gemacht...
Ich öffnete das Gehäuse und sah ein rötlich brauner Widerstand an einer kleinen Platte befestigt, das verkokelt war. Außerdem hat es rechts daneben noch zwei 0.1uF Kondenser erwischt. Die waren aufgeplatzt!
Sicherung war auch durch.
Neue Anlaufkondenser usw. sind schon bestellt.
Nun meine Frage: Da der Widerstand verkohlt und die Schrift abgebrannt ist, möchte ich gerne wissen, um welchen Wert es sich handelt?
Lesen kann ich gerade noch 5. 5W92 und 5%...
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Warum ist dieser Widerstand nicht auf dem Schaltplan?
Widerstand
verkohlter Widerstand
billy19at
#2 erstellt: 16. Mrz 2013, 19:19
Hallo Willam,
Handelt es sich um die Kondensatoren der Laufwerksteuerung neben dem Tastenaggregat ? Wenn ja, dann sind es die 10 Ohm-Widerstände.
Ist der Widerstand tatsächlich durchgebrannt oder nur angeschmort (Vielleicht kann man den Wert noch messen) ?
Ich habe leider nur die E36, aber dieser Teil der Schaltung ist fast gleich.
L.G. Franz
F36
[Beitrag von billy19at am 16. Mrz 2013, 19:24 bearbeitet]
hf500
Moderator
#3 erstellt: 16. Mrz 2013, 23:01
Moin,
diese Widerstaende und die zugehoerigen Kondensatoren sind Funkenloeschkombinationen fuer die Schaltkontakte.
Fuer die Kondensatoren sollte man X2 Entstoerkondensatoren (0,1µ/275V) nehmen, die erfuellen besondere Anforderungen fuer den Schadensfall. Fuer die Widerstaende sollten 2W-Typen eigentlich genuegen.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 16. Mrz 2013, 23:02 bearbeitet]
William_C.R.
#4 erstellt: 17. Mrz 2013, 12:29
Es war der 2,2K 5W Widerstand... Es war nichts mehr zu erkennen. Schrift war weggebrannt...Alle 0.1uF ausgewechselt...
Das Gerät funktioniert wieder!
Vielen Dank!
Sony Bandmaschine, Laufrichtungsumschaltung?
not0815 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  3 Beiträge
An alle Revox B251 Besitzer
HiFi-OCD am 26.06.2020  –  Letzte Antwort am 28.06.2020  –  4 Beiträge
Probleme bei der Aufnahme mit Revox B77
--Steffen-- am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  6 Beiträge
Bandmaschine Revox G36 - fehlender Brückengleichrichter
PillhuhnBerlin am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  8 Beiträge
Revox A77 MK III 2 Spur, Kanal Ch 1 tot
dischs am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  19 Beiträge
REVOX B225 - Problem mit Schublade
stummerwinter am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  8 Beiträge
Reparatur meines Revox B251
bumerich am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  2 Beiträge
Revox B77: Kanalausfall rechts
8bitRisc am 01.10.2022  –  Letzte Antwort am 06.10.2022  –  8 Beiträge
Restauration einer Revox A77, kurze Fragen, kurze Antworten
WalkSightseeing am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  13 Beiträge
Revox A78 defekt, suche eine Werkstatt
Christoph.W am 28.07.2021  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEmektas_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.189
