Suche Multimeter und Signalsender (sinus)
AnyChris
#1 erstellt: 09. Feb 2013, 05:43
Ahoi, in dieser Ecke des Forums sitzen Leute, von denen ich schon einiges gelernt habe. Wenn nicht von euch eine Empfehlung, von wem dann?
Also! Ich suche erstmal ein gutes Multimeter! Ich möchte Widerstände (OHM) Messen, Spannungen, Diodendurchgänge usw, was man alles braucht in der HiFi Ecke. Kein Oszilloskop, so was habe ich schon!
zweitens suche ich.. mir liegt der Name auf der Zunge. Das Gerät, was einen Sinuston erzeugt. Zb um mit einem Oszilloskop den Ton perfekt zu justieren.
Zurzeit besitze ich nur ein 10€ Multimeter, welches mir einfach zu ungenau ist. Die Spitzen sind zudem auch nicht sonderlich kontaktfreudig. Eins mit mehreren aufsetzen, auch klammern, wäre mir ganz lieb.
Preislich.... Joaaar Mit was für Preisen kann ich rechnen? Der Sinustongenerator kann ja nicht so teuer sein. Beides zusammen möchte ich gerne deutlich unter 100€ bleiben, falls möglich? Vielleicht hat hier im Forum ja auch jemand entsprechende Geräte zum verkauf.
LG
doc_barni
#2 erstellt: 09. Feb 2013, 11:20
Hallo AnyChris,
einen Sinusgenerator muss man nicht unbedingt kaufen. Wenn du mit einem Lötkolben umgehen kannst, ist es nicht schwer, soetwas selbst zu bauen...Gooogle: sinusgenerator
Ich hab gerade nochmal dort nachgesehen, es gibt wohl auch schon Programme, mit denen sich Sinussignale generieren lassen....
freundliche Grüsse
doc_barni
Bepone
#3 erstellt: 09. Feb 2013, 12:38
Sinus, Rechteck usw. kann man auch mit PC und Sound-Software generieren. Damit ist man halt nicht sehr mobil.
Laptop ist auch eine Möglichkeit.
Benjamin
max130
#4 erstellt: 09. Feb 2013, 13:11
Es gibt gute chinesische Nachbauten der sehr teuren Fluke Multimeter.
Meines heisst UYIGAO UA18B+ und leistet mir hervorragende Dienste.
Es kann Widerstände, kleine Kondensatoren und Dioden messen, und natürlich Spannungen und Ströme.
Kostet so ca. 50 Euro. Die beigepackten Prüfstrippen kannst Du aber gleich wegwerfen und was gscheites kaufen.
Als Funktionsgenerator nutze ich auch immer den PC (Netbook mit externer guter Soundkarte). Software ist bei mir der sweepgen.
VG
Stefan
anymouse
#5 erstellt: 10. Feb 2013, 21:04
Sag mal etwas mehr zu Deinen Anforderungen.
kann sehr weit sein. Vor allem, ob es eher im Reparieren oder Fein-justieren geht, letzteres benötigt wohl genauere Geräte
Die Geräte von Uni-T oder Peaktech werden häufig genannt. Ist zwar auch nur Einsteiger-Klasse, aber für Kleinspannung reicht das ja. Ich würde mir ein Gerät suchen, welches Wechselstrom und -spannung auch bei 1kHz noch zuverlässig misst, die meisten billigen gehen meist nur bis 400 Hz. Optimal wäre eine obere Grenzfrequenz von mindestens 20kHz, aber das wird neu etwas teuerer als Deine 100,-.
Zu den Funktionen: Gleichspannung von 1mV sollte man gut messen können, also nicht nur letzte Stelle, 200V max reichen (außer man möchte an Röhren arbeiten).
Muss weg, weiteres heute nacht...
hf500
Moderator
#6 erstellt: 10. Feb 2013, 21:24
Moin,
einen Computer als Tongenerator kann man machen, aber im Zweifel ist seine Ausgangsstufe nicht robust genug. Im Messbetrieb und beim "Basteln" kann man nie ausschliessen, dass man eine Spannung in den Generatorausgang einspeist. Ein dezidierter Tongenerator/Funktionsgenerator ist da besser, der muss sowas eigentlich abkoennen.
Meine beste Beute war ein Siemensgenerator D2003 vom Flohmarkt fuer 1,50€, Netzkabel ersetzen (abgeschnitten) und im Netzteil zwei Elkos ersetzen. Geht von 1Hz bis 1MHz.
Fuer 50,-€ sollte man heutzutage schon gut brauchbare Multimeter bekommen koennen. Wuenschenswert waere, dass das Geraet Wechselspannungen "True RMS" misst, die ueblichen koennen nur Sinusspannungen korrekt erfassen. Fuer die Messung von Tonfrequenzspannungen eignet sich ein Tonfrequenzmillivoltmeter (mit Zeiger!) besser. Der Gebrauchtgeraetemarkt sollte da etwas hergeben. Analoge Messwerke lassen Spannungsaenderungen besser erkennen, ausserdem gibt es auch noch die dB-Skala. Ich habe da ein uraltes Philips GM6005, das hat Roehren, die sind schon nicht mehr wahr ;-)
73
Peter
Gizmos
#7 erstellt: 10. Feb 2013, 22:51
Hallo zusammen,
das Thema hat mich neugierig gemacht!
Peter, was würdest Du denn so als Empfehlung im Bereich 50,-€ aussprechen???
Bin auch auf der Suche nach einem DMM für kleines Geld
Gruss
Jürgen
Gizmos
#8 erstellt: 10. Feb 2013, 23:13
Klick mich
Kennt einer dieses Teil?
Was haltet Ihr davon?
anymouse
#9 erstellt: 11. Feb 2013, 00:50
AC: 40-400 Hz
Daher nicht so toll.
Das Voltcraft VC265 sagt, es kann TRMS bis 1kHz.
@AnyChris: An welche Frequenzen denkst Du beim Sinus-Generator? Eher Audio, oder HF (wg: Signalsender). Wie klirrarm soll der sein? WIe genau soll die Frequenz einstellbar sein?
Ein NF-Generator (Audio-Bereich) auf RC-Basis sollte sich gebraucht für deutlich unter 50,- schießen lassen. Wenn andere Signalformen hinzukommen sollen, wird's etwas teuerer (wenn man auf einen sehr klirrarmen Sinus verzichtet).
Bei einem HF-Generator (UKW-tauglich) wird es bei einfachen Konstruktionen bis 50,- eng.
hf500
Moderator
#10 erstellt: 11. Feb 2013, 00:52
Moin,
auf mich macht es einen durchaus brauchbaren Eindruck. Es wird sich natuerlich erst im Betrieb herausstellen, wie gross sein Batterieverbrsauch ist. Es ist laestig, staendig das Messgeraet ein-/ausschalten zu muessen, ausserdem vergisst man manchmal, es auszuschalten ;-)
Eine Angabe fehlt, der Innenwiderstand bei den Spannungsbereichen. Ueblich sind bei den "besseren" Geraeten 10M Ohm bei DC und 1M bei AC. Ausgesprochene Elektrikermessgeraete sind niederohmiger, sie messen in Installationen zuverlaessiger.
Dieses hier ist eher fuer Elektronik, duerfte also hochohmig sein.
Edit, wie ich schon oben schrieb, irgendwie komme ich nicht auf die Idee, mit so einem Multimeter Tonfrequenzspannungen messen zu wollen. Das Geraet kann zwar kleine Spannungen messen, aber mir ist da ein echtes analoges Tonfrequenzmillivoltmeter lieber. Sowas misst in der Regel von 10Hz bis 1MHz zwischen 10mV und 300V Endausschlag.
Handlich und stabil "Postlerproof" sind z.B. die Oskar Vierling TVM30 (10mV-30V, 10Hz-20kHz, 1M Ohm oder 600 Ohm Ri)
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 11. Feb 2013, 01:05 bearbeitet]
DB
#11 erstellt: 12. Feb 2013, 22:34
Wenn es gut und mit Röhren sein darf:
Voltmeter: Clamann & Grahnert MV20
Sinusgenerator: Clamann & Grahnert GF20
oder halbleiterbestückt
Präcitronic GF22, MV21
MfG
DB
AnyChris
#12 erstellt: 07. Mrz 2013, 17:06
Hiho, danke für die zahlreichen hilfreichen Antworten! Ich kam aus zeitgründen einfach nicht dazu, früher zu schreiben!
Also ich suche ein Multimeter, das in den allermeisten HiFi Bereichen Einsatz finden kann. Ein Signalgenerator wäre glaub ich nicht schlecht, damit ich mit einem Osziloskop den Sound justieren etc etc. Habe gelesen, dafür gibt es nen Bausatz?
LG
Viper780
#13 erstellt: 07. Mrz 2013, 23:24
Soundgenerator vergiss.
Brenn einfach eine passende CD und nimm deinen CD-Player dafür. das ist im Audiobereich wesentlich genauer.
Multimeter findest unter "VC97" bei eBay so gegen 15€ ganz ordentliche Multimeter die relativ genau sind und auch Kapazitäten messen können. Für ca. 40€ gibts dann Logic Analyzer wo du auch analoge eingänge hast (sprich "oszi")
Hat wer a Idee wo ich gute Messleitungen herbekomm? Oder erfahrung mit welchen aus China?
anymouse
#14 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:57
Wenn das meinem Vichy VC99 ähnelt, ist es teilweise ungeeignet: Es kann Wechselspannung verlässlich nur bis ca. 400 Hz anzeigen. Das ist das größte Problem bei vielen Billig-MM.
Wie klirrarm soll den der Signalgenerator sein? Wenn man nur mal ein bekanntes Signal einspeisen möchte, dürfte es auch einer der ollen XR-2206-Bauten sein.
Für den CD-Player spricht ein sehr geringen Klirrfaktor (und ggf. die vielfältigen Signalmöglichkeiten), dagegen jedoch etwas geringe Robustheit und tw. die geringere Steuerbarkeit.
Editha meint, bei Conrad gibt es einen Bausatz "Velleman Signal-Generator Bausatz 9 V/DC" für ~10,- , kann aber nur 1kHz.
[Beitrag von anymouse am 08. Mrz 2013, 13:05 bearbeitet]
Viper780
#15 erstellt: 08. Mrz 2013, 13:09
Ok ich hab bis jetzt noch keine Spannungen über 120Hz messn müssen, die 400Hz Grenze klingt da vernünftig und sonst mach ich das mit einem LogicAnalyzer
Ich finde gerade den CD Player was Steuerbarkeit und Robustheit betrifft sensationell. Ich hab da noch einen uralten "DiscMan" dafür. Da brenn ich mir die diversen Signale auch mit unterschiedlichen Amplituden, Flankensteilgeiten, Phasenverschiebung,..... drauf.
Es reicht ja eine relativ kurze Sequenz (meist so 10-60sec) und die i dann per repeat so lange wiederholen.
bandzug
#16 erstellt: 13. Mrz 2013, 21:12
als halbwegs brauchbares DMM hat sich bei mir das UNI-T 61D mit RMS erwiesen. Kostet um die 50,- und ist mit relativ hoher Auflösung auch im Audio-Frequenzbereich zu gebrauchen. Für den Hausgebrauch erspart das m.E. ein NF-Millivoltmeter. Einzig völlig daneben ist die Möglichkeit in den Spannungsmeßbereichen auf Frequenzmessung umzuschalten, da kommt nur Müll bei der Frequenzmessung raus. Allerdings ist die Frequenzmessung in der dafür vorgesehenen Betriebsart wieder recht ordentlich.
Eine PC Software ist auch dabei, für den, der es brauchen kann.
Dazu ein Hirschmann-Strippen-Klemmen-Spitzen-Pack für rund 20,- und ein brauchbarer Anfang wäre gemacht. (die Beipackstrippen bei den Budget Geräten sind eher Ansichtsmuster)
Viele Grüße
Tapedeck GRUNDIG MCF600 : Suche Einstellanweisung
bukongahelas am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  2 Beiträge
Suche Hochtöner für alte Canton Ergo
junior500 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  8 Beiträge
Transistor Suche
bretohne am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  3 Beiträge
suche Plattenspielermotor
Andy_S. am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  3 Beiträge
Suche STK075
Kaster am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  6 Beiträge
Suche STK0177
monotoni am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  3 Beiträge
Suche Schaltpläne
-HEJA- am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  2 Beiträge
Suche Schaltbild
Peggy_22 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  2 Beiträge
Suche Elko
Groundhog am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  15 Beiträge
Suche HybridSTK
RaceKing am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.590
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.027
