Pioneer SX 7730 (737) ungleiche Kanallautstärke
Hilmilein
#1 erstellt: 06. Feb 2013, 23:44
ich besitze ein Pioneer SX 7730 (ein schwarzer 737), der vor ein paar Jahren in einer Fachwerkstatt überholt worden ist.
Jetzt wollte ich ihn wieder mal benutzen und dabei fiel mir auf, dass der linke Kanal, ganz egal ob die Quelle Radio oder Aux ist, deutlich lauter und heller klingend als der rechte Kanal ist. Stimmen scheinen ausschließlich aus dem linken Kanal zu kommen. Wenn ich das Balancepotentiometer (Es hat eine einrastende Nullstellung) nach rechts drehe, kann man den Lautstärkeunterschied zwar ausgleichen, aber der Klang wird dadurch auch dumpfer. Nun habe ich erst gedacht, vielleicht sind es Kontaktprobleme, aber keiner der Regler und Schalter kratzt irgendwie. Das Gerät bedient sich, als wäre es frisch aus dem Laden.
Ich habe schon das Servicemanual heruntergeladen. So wie ich es interpretiere, kann man außer der Endstufe und dem Tuner nichts im Gerät an Potentiometer verstellen.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Vielen Dank und viele Grüße,
Hilmar
bukongahelas
#2 erstellt: 07. Feb 2013, 04:48
Man speist an einem Stereo-Eingang Sinus (von Tongenerator , selbstgebrannter CDR oder von PC-Soundkarte) mit zB
100Hz , 1000 Hz oder 10000 Hz ein und verfolgt diese Signale vom Eingang bis zum Ausgang mit einem Oszilloskop oder NF-Voltmeter.Ein Mono-Sinus auf beide Inputs gesplittet.Keine Boxen angeschlossen.
Programm "Audiotester"+PC+Soundkarte ist alles was man braucht wenn man keine Meßgeräte hat.
Dann kommt man bei der Messung zu einer Stelle , wo die beiden Kanäle voneinander abweichen .
In diesem Bereich dann Bauteile erneuern , immer beide Stereokanäle identisch.
Findet sich das def Bauteil noch mehrfach in der Schaltung , auch diese sicherheitshalber erneuern.
Zentrale Meßpunkte sind der Input-Selector , der MasterVolumeSteller und die Verbindung zwischen Vorverstärkerteil und Endstufen.
Hier tauchen beide Kanäle leicht zugänglich auf.
Prüfe so , ob der einkanalige Frequenzgangfehler im Vorverstärker oder den Endstufen entsteht.
Falls das Gerät ein Lautsprecherschutzrelais hat , könnten dessen Kontakte verschmutzt sein.
bukongahelas
Hilmilein
#3 erstellt: 08. Feb 2013, 00:07
Hallo bukongahelas,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Dieser SX 7730 hat kein Lautsprecherrelais, obwohl die silberne Serie, von der dieser abstammt alle eins haben. Nun diese schwarzen Serie ist auch deutlich billiger über die Armeeshops angeboten worden. Da hat man dann wohl etwas gespart.
Naja, aber höchstwahrscheinlich werden dann nach genauer Fehlerlokalisierung wohl irgendwelche Bauteile zu ersetzen sein.
Dazu habe ich momentan nicht die Zeit und auch nicht die Bereitschaft Geld auszugeben. Hab noch ein paar andere Pioneer-Receiver, die dafür spielen können.
Trotzdem vielen Dank!
Viele Grüße,
Hilmar
Pioneer SX-737
the_reaper am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  34 Beiträge
Pioneer SX-737 Phono brummt?
Saggerson am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2019  –  50 Beiträge
Pioneer SX-737 Relais Ersatz
77er am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.09.2017  –  5 Beiträge
Pioneer SX-737 Radio/LS/Licht
elchupacabre am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  3 Beiträge
Pioneer SX-737 krachen auf einem Kanal
77er am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  62 Beiträge
Pioneer keh 7730 sdk
RamyNili am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  23 Beiträge
Pioneer SX-737 Höre Radio auf Aux/Phono durch
sollbruch am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  12 Beiträge
Pioneer SX-737 Main in, pre Out Umbau
77er am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  4 Beiträge
Pioneer CT-737
mclaren2 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  3 Beiträge
Pioneer CT-737 Riemen wechseln
Brink am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.046
