HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX-737 Höre Radio auf Aux/Phono durch | |
Pioneer SX-737 Höre Radio auf Aux/Phono durch+A -A |
sollbruch
15:00
erstellt: 21. Jan 2018, |
Hallo, hab den interessanten Effekt, dass ich bei meinem SX 737, wenn ich auf AUX stehe (oder wars Phono) das Radio leise durchhöre. Wie kann das sein? Bzw was ist defekt? Ansonsten läuft alles gut. Grüße sollbruch |
Rabia_sorda
19:44
Das ist bei offenen Eingängen normal und der Fachausdruck nennt sich dazu "Übersprechen". Wenn du an den offenen Eingängen Geräte anschliesst, ist es so gut wie, oder sogar gänzlich weg. Wenn du keine Geräte dazu verwendest, gibt es auch Cinch-Kurzschlußstecker, wie es sie damals auch an den Phonoeingängen gab. |
sollbruch
20:01
Danke, der einzige offene Ausgang wäre dann noch bei mir der Anschluss fürs Kassettendeck. Hab aber noch diverse Eingänge für Deck 1/2 und Recording oder so. Müssen die dann alle mit Kurzschlusssteckern versehen werden? Grüße sollbruch |
Uwe_1965
20:18
Im Zweifelsfalle ja, aber schaue doch mal was es denn wirklich war Phono oder AUX ? Nicht das irgendjemand mal die Kabelführung im Gerät verändert hat! Gruß Uwe |
Rabia_sorda
00:58
erstellt: 22. Jan 2018, |
Die Eingänge sind gemeint, nicht die Ausgänge. Der Rec-out wäre demnach unbedingt offen zu lassen. Wird wohl auf Phono gewesen sein, da der Phono-pre ja eine zusätzliche Verstärkung liefert. |
sollbruch
02:10
Hallo, ja betrifft den Phono. Eingänge habe ich dann eigentlich nur Tape 1 und Tape 2 die Monitoringeingänge. Das bedeutet ich bräuchte 4 Abschlussstecker dann. Finde gerade nur welche für ca 7 Euro das Stück. Für einen Cinch mit nem 75 Ohm Widerstand find ich das ganz schön happig. Grüße sollbruch |
Rabia_sorda
20:32
Eigentlich sind/waren da nie Widerstände (wofür auch ![]() Wenn du ein altes Cinchkabel entbehren kannst, kannst du dir fix selbst 4-Kurzschlußstecker anfertigen. Einfach die komplette Isolierung der Stecker entfernen und hinten eine Brücke einlöten. Oder du kaufst ![]() |
sollbruch
20:48
Hallo, gute Idee, also einfach quasi den Stecker kurzschliessen. Mit dem Widerstand findet man immer auf Ebay, aber du hast recht, da wäre es kein "Kurzschlussstecker". Das sind Abschlussstecker für OUT. offene Digital-Ausgänge: 75R offene Digital-Eingänge: 0R offene Cinch-Ausgänge: 47k offene Cinch-Eingänge: 0R offene Phono-Eingänge: 0R Ich bestell mir mal die Cinch Stecker und hol den Lötkolben raus. Danke sollbruch |
Rabia_sorda
20:51
Und sage mal hier Bescheid, wenn es was brachte.......oder auch nicht ![]() Viel Erfolg! ![]() |
Uwe_1965
21:04
sollbruch
16:33
erstellt: 09. Feb 2018, |
Hallo, hab nun die Stecker bekommen. Konnte durch einfaches Umbiegen der Steckher hinten nen Kurzschluss erzeugen. Dann je 2 Stecker auf einen der Tapeeingänge auf den Play Eingang wie hier empfohlen. Aux ist schon belegt mit meinem Bluetoothadapter unnd Phono hat mein Plattenspieler. Hier mal Bilder vom Verstärker. ![]() Leider höre ich immer noch das Radio auf Aux und Phono. Mache ich was falsch? Ich hör halt auch den Kanal, den ich bei Radio eingestellt habe Grüße solli [Beitrag von sollbruch am 09. Feb 2018, 16:33 bearbeitet] |
Uwe_1965
18:11
Hallo Solli, nichts für ungut. Aber wenn dann brauchen wir schon die Fotos von Deinem Receiver. Die Bilder können wir dann mit den von Dir verlinkten vergleichen, ob da irgendein Kabelstrang anderster verlegt ist. Wenn dann wäre auch mal ein Bild von der rechter vorderen Seite interessant (fehlt nämlich) wo der Quellenschalter sitzt. Gruß Uwe |
Pioneer SX-737 Phono brummt? Saggerson am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 50 Beiträge |
Pioneer SX-737 the_reaper am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 34 Beiträge |
Pioneer SX-737 Radio/LS/Licht elchupacabre am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer SX 7730 (737) ungleiche Kanallautstärke Hilmilein am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer SX-737 Relais Ersatz 77er am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-5570 (Phono) Sholva am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-737 krachen auf einem Kanal 77er am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 62 Beiträge |
Pioneer SX 424 Bastelwut am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer SX 850 Phono defekt celina96 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 2 Beiträge |
"Übersteuern" & Kratzen bei Phono - Pioneer SX-650 plackbeter am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.125
