MARANTZ PM-40SE linker Ausgang leise, zuvor gleiches Problem bei zwei anderen Verstärker
fReu
#1 erstellt: 28. Jan 2013, 21:15
Vorneweg: Ich bin neu hier und habe leider auch noch keine all zu große Ahnung von Verstärkern. Nur, dass ihr nicht erschreckt.
Habe mich im Forum schon umgeschaut nach dem Problem, jedoch find ichs bei mir schon sehr eigenartig.
Es ist geisterhaft, ich habe nun den dritten Verstärker dazu gebracht, dass der linke Ausgang deutlich leiser ist als der rechte.
Der erste war ein alter AKAI AA-1115, welchen ich nach den Problemen auch aufgeschraubt habe, um drinnen eine recht verstaubte Geisterwelt vorzufinden. Das Saubermachen, auch mit Kontaktspray, hat das Problem nicht behoben. Die linke Seite ist sehr leise und kratzt auch recht übel.
Der zweite war ein recht wertloser AIWA Karaoke-Irgendwas. Nach etwa einer Woche Benutzung das gleiche Problem, wobei es sich teils kurzfristig gebessert hatte.
Diese ersten zwei Verstärker habe ich unter meiner abgehängten Küchendecke meiner neu bezogenen Berliner Wohnung gefunden (seltsam, ja), darum war der Verlust auch noch verkraftbar.
Jetzt fängt aber auch mein neu erstandener MARANTZ PM-40SE damit an. Bisher ist die linke Spur nur leise, kratzt nicht. Schön find ich das trotzdem gar nicht und ich würde das ganze sehr gerne wieder beheben, da mir der Verstärker echt am Herzen liegt.
Der Kopfhörer-Ausgang hat das Problem übrigens nicht.
Die Boxen (vor einigen Jahren selbst gebaute "Smarties" nach Anleitung aus dem HIFI-Forum) habe ich natürlich bei allen Verstärkern auch mal auf der jeweils anderen Spur laufen lassen, an ihnen liegt es nicht.
Meine Wohnung ist von jeglichen Leitungen etc. her recht russisch zusammengeschustert, hier waren lang keine Profis mehr am renovieren, ob es möglicherweise an der Spannung aus der Steckdose liegt?
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen, ich bin ratlos,
Grüße, Fabian.
kimotsao
#2 erstellt: 28. Jan 2013, 22:08
hallo hier im Forum!
komische Sache... also wie gross ist denn der Unterschied in der Lautstärke...
es könnte sein:
- Spannungsabfall an einem LS Kabel oder schlechtes Kabel...
- die Anschlüsse sind nicht gut, event. oxidiert/korrodiert...
- die eine Box hat ein Problem mit der Impedanz, vielleicht ist die Impedanz bei einer bestimmten Freuqenz nicht im Bereich des Normalen und dann ist es für den Verstärker (bei hohen Pegeln...) ein Problem...
auf jeden Fall liegt es nicht an der Steckdose, wenn du ein Messgerät hast, kannst du ja einmal die Spannung messen...
viele Grüsse
fReu
#3 erstellt: 28. Jan 2013, 23:29
Danke schon mal für die schnelle Antwort,
bei den beiden erstgenannten Verstärkern war der Lautstärkeunterschied sehr groß und das Kratzen kam eben noch dazu. Um die beiden mach ich mir wegen dem Alter und vor Allem der Lagerung aber eh keine große Hoffnung...
Es ist mir auch sehr rätselhaft, was genau beim Marantz eigentlich zwischen den beiden Ausgängen anders ist. Das Problem ist, wie ich jetzt festgestellt habe, auch eigentlich nur über den Phono-Eingang da. Habe über den Computer noch mal Tiefen, Mitten und Höhen getestet, beim AUX-Eingang ist nichts zu merken - wobei ich dachte, es vor einigen Tagen auch hier gehört zu haben.
Beim Phono sind es jetzt die Tiefen, die beim linken Ausgang vergleichsweise recht zurückhaltend klingen - beim letzten Mal hinhören dachte ich, es wären die Höhen...
Die eine Box hat tatsächlich auch ein etwa fünf Jahre altes Mittelklasse-LS Kabel, die andere ein neues besseres. Hab sie aber eben noch mal umgesteckt und das Problem bleibt beim linken Ausgang...
Das die Anschlüsse oxidiert sind glaube ich nicht, da der Verstärker sonst einen sehr fitten Eindruck macht und Anfangs gar keine Probleme hatte. Wie finde ich heraus, ob sie oxidiert sind? Die Plastikteile, die man aufdreht, um die LS-Kabel reinzuklemmen kann man ja nicht ganz rausdrehen - also Gehäuse aufmachen?
Danke noch mal,
Viele Grüße.
kimotsao
#4 erstellt: 28. Jan 2013, 23:33
aha, da ist wahrscheinlich etwas am Dreher nicht in Ordnung, vielleicht die Nadel vom TA nicht mehr OK oder irgend ein schlecht angeschlossenes Kabel beim TA oder sonst ein schlechter Kontakt innerhalb des Drehers/Tonarms... wenn es bei keiner anderen Quelle vorkommt, so würde ich einmal den Dreher untersuchen...
Linker Lautsprecher Leise
Tillitus_ am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  3 Beiträge
PM-66SE - Linker Kanal extrem leise
Mumubär am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  3 Beiträge
Marantz PM - 72 / linker Kanal schwach
Nilio am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
Marantz pm-55SE defekt
kurvenjaeger am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  4 Beiträge
Marantz PM-94 Ausgang R defekt
quieu am 19.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  20 Beiträge
Onkyo a 3000 linker Ausgang auf beiden Kanälen funktioniert nicht.
Pluraj am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  10 Beiträge
Marantz PM 151 Gleichrichterdioden
rftonkel am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  2 Beiträge
Pioneer sx 636 linker Phonokanal sehr leise
sharp117 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  6 Beiträge
Marantz 2216, Linker Kanal lauter
doofernickname am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  3 Beiträge
Feinschluss bei Marantz PM 683 Verstärker (Todesurteil?)
Hanse# am 02.04.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  11 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
