Marantz pm-55SE defekt
kurvenjaeger
#1 erstellt: 20. Nov 2008, 14:34
Hallo Gemeinde
Bei meinem Marantz PM 55 se ist der linke Kanal defekt und zwar kommt so gut wie kein Signal raus bzw nur so leise das man bei 10 cm Hörabstand zu den LS ganz,ganz leise etwas hört ! Die "Lautsterke" ändert sich auch nicht wenn mann am Lautstärkeregler dreht... der rechte Kanal läuft einwandfrei. Wo könnte die mögliche Fehlerquelle liegen ? was kann man ausprobieren ? Platiene sieht noch gut aus also nix verschmort oder ähnliches.
Bin für jeden Tipp dankbar !
Mit freundlichen Grüssen Patric Z
majaatdwf
#2 erstellt: 20. Nov 2008, 14:39
Möglicherweise sind die Endtransistoren hinüber (und zwar zur Abwechslung mal offen statt Kurzschluss). Was Du hörst, kommt aus den Treibern. Die sind gängigerweise über einige 100 Ohm mit dem LA-Ausgang verbunden.
Martin
kurvenjaeger
#3 erstellt: 20. Nov 2008, 14:57
Was ich noch hinzufügen möcht ist das dieses Problem bei allen eingängen ist auch bei Phono...
kurvenjaeger
#4 erstellt: 20. Nov 2008, 18:06
Fehler fast gefunden :-) und zwar hat der Verstärker einen wackelkontackt an der Platine von dem Lautstärkeregler wenn man diese ein wenig nach unten drückt fuktionieren beide Kanäle einwandfrei jetzt muss ich nurnoch gucken wo der fehler dort versteckt ist. schonmal danke für die antwort
Gruß Patric Z
Marantz PM-52: Endstufe defekt
wavecomputer360 am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  5 Beiträge
marantz PM-94 defekt
quieu am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  5 Beiträge
Marantz PM-64, kein Klang, wo anfangen?
Alchi3487 am 22.04.2022  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  13 Beiträge
Marantz PM 16 defekt
bretohne am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  3 Beiträge
Marantz PM-80 Defekt Reparatur ?
livingcovers am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  4 Beiträge
marantz 2230- rechter Kanal defekt
drfred am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  4 Beiträge
Marantz 2200 Kanal leise
Borja am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  2 Beiträge
Marantz PM-66SE Input Selector defekt
masterkey2000 am 04.03.2024  –  Letzte Antwort am 16.03.2024  –  4 Beiträge
Marantz 2265B ein Kanal defekt
herr_bieber am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
Marantz PM-55SE Ryhtmisches Klicken // keine Funktion
Metallsau am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedScotchWh1sky
  • Gesamtzahl an Themen1.563.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.585
