"verkohlte" Leitung vom Netzschalter bruns Verstärker
HiFi-Raritäten-Fan
#1 erstellt: 20. Jan 2013, 15:57
ich habe seit ein paar tagen einen kleinen Verstärker Klassiker dazubekommen ( bruns 2503). Von Innen sollte er noch entstaubt werden; daher habe ich ihn aufgemacht.
Aufgefallen ist mir ein merkwürdige aussehendes Kabel ("verkohlt"?),welches vom Netzschalter ausgeht.
Hier mal ein Bild: Ist das normal; das andere Kabel sieht weiß/beige aus...ich hoffe, man kann es auf dem schlechten Bild doch erkennen...
Leitung Netzschalter bruns 2503 Verstärker
Benjamin
shabbel
#2 erstellt: 21. Jan 2013, 13:30
Da stimmt dann tatsächlich irgendetwas nicht. Möglicherweise ist das Kabel darunter defekt. Du solltest überprüfen, ob intakte Sicherungen mit richtigem Wert eingebaut sind und das Kabel durchmessen. Dazu klemmst Du ein Multimeter an beide Kabelenden und schaust, was sich bei Bewegen des Kabels ändert. Normal ist die Größenordnung 1 Ohm.
HiFi-Raritäten-Fan
#3 erstellt: 02. Feb 2013, 13:25
...leider habe ich kein Multimeter. Merkwürdig ist, dass ich einen weiteren Verstärker dieses Modelles habe, bei dem das eine Kabel auch so ähnlich aussieht....
shabbel
#4 erstellt: 02. Feb 2013, 17:23
Ich kann nur vermuten. Vielleicht ist die Spannung in dem verfärbten Kabel höher als bei den Nachbarn und dadurch wurde über die Jahre eine Verfärbung ausgelöst. Sollte das typischerweise bei dem Modell auftreten, wäre es wohl eher kein Defekt. Messen kann nie schaden. ZB. die (Wechsel-)Spannung beider Modelle an allen Trafokabeln vergleichen. Sollte ein Wert aus der Reihe tanzen, ist Handlungsbedarf angesagt.
hf500
Moderator
#5 erstellt: 02. Feb 2013, 21:33
Moin,
einem Draht, der dafuer sorgen kann, dass sein Isolierschlauch schwarz wird, geht es ziemlich schlecht...
Meine Vermutung: Beruehrt dieser Isolierschlauch irgendwo ein schwarzes Gummiteil? Ganz heisser Kandidat!
73
Peter
bruns 4503
JolliJoint am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
Bruns Amplifier 2503
Schnuffel am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  14 Beiträge
Stereo Amplifier 4503 BRUNS
Elektromechaniker am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  7 Beiträge
Netzschalter Sony Verstärker TA-1140
d-robser am 21.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  3 Beiträge
Capstan-Riemen quitscht beim Cassettendeck (bruns 2504)
HiFi-Raritäten-Fan am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  7 Beiträge
Netzschalter defekt
Auditore am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2020  –  31 Beiträge
Netzschalter ALPS
Swaine am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  10 Beiträge
Stereopoti mit Netzschalter gesucht
fotoralf am 16.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2019  –  6 Beiträge
Universum HIFI 7500 SL Verstärker, Netzschalter
N.Sp. am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  3 Beiträge
Telefunken Netzschalter und Einschaltverzögerung
lucaslz am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.353
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.368
