Netzschalter Sony Verstärker TA-1140
d-robser
#1 erstellt: 21. Aug 2019, 15:49
leider hat mein Sony Ta-1140 kurz nach dem Einschalten vorne angefangen zu rauchen. Habe ihn daraufhin gleich wieder vom Netz genommen und nach dem Abnehmen des Deckes einen verkokelten Netzschalter, bzw. ein angeschmortes Element direkt am Netzschalter gefunden.
TA1140 Netzschalter
Habe im Netz nix dazu gefunden. Gibt es da Ersatz und falls nicht, wie kann man das Teil ersetzen?
Schon mal ein Dankeschön an alle Antworter und noch ´nen schönen Tag/Abend.
P.S. Bin elektro-technisch so gut wie ein Nix-Wissender, Antworten also im Besten Fall wie für einen 10jährigen, dann sollte ich es evtl. auch verstehen.
[Beitrag von d-robser am 21. Aug 2019, 22:29 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Aug 2019, 00:43
Vorab solltest du dann besser aus dem primären-Bereich (den netzseitigen 230V) die Finger lassen und das Gerät einer Fachkraft übergeben!
Aber nun gut...
Hier gibt es das SERVICE MANUAL.
Der Widerstand ist im SM (Seite 18) vorhanden und ist zum Schutze vor Kontaktabbrand (in Zusammenarbeit des Kondensators) des Schalters zuständig.
Der Widerstand (120 Ohm/5W) liegt noch in Reihe mit einem Kondensator (0,033µF/ 275Vac, Type:X2) und es sollten daher beide Bauteile getauscht werden.
Der Widerstand wird aber womöglich gar nicht defekt sein, denn unter dem Widerstand ist es total schwarz und das war mal ein/DER Kondensator, der den Widerstand gegrillt hat.............
Wirklich nach dem Einschalten, oder doch eher nach dem Ausschalten?
Wenn es nach dem Einschalten passierte, dann könnte hier durchaus auch noch der Netzschalter defekt sein (Kontaktabbrand).
[Beitrag von Rabia_sorda am 22. Aug 2019, 01:13 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 27. Aug 2019, 11:50
Wurde bisweilen etwas am Sony gemacht
Sony Verstärker TA-1140 knistert
sonydreamers am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  23 Beiträge
Welche Power-Lampe im SONY TA-1140?
PBienlein am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  2 Beiträge
Sony TA-F470 Verstärker
berndbloed am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  2 Beiträge
Defekter Verstärker Sony TA- FA3ES
Sony_TA-_FA3ES am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  2 Beiträge
Sony TA-11 Verstärker Reperatur
Lars25 am 11.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  9 Beiträge
Sony TA-3650 kaputt?
BMW777 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  3 Beiträge
Sony TA-515 Transistoren?
mbkossi am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  3 Beiträge
Sony TA-F490 -> noch zu retten ?
crusher606 am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  15 Beiträge
Sony ta Ax3
123farbe123 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  4 Beiträge
Sony TA-F417R
hermannxxl61 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.288
