| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha Netzkabel entfernen | |
Yamaha Netzkabel entfernen+A -A |
Petersilie99
erstellt: 15. Jan 2013, 18:28
Hi, ich habe einen Yamaha A-960 als Ersatzteilspender, der jetzt für meinen A-1060 herhalten muss. Jemand hat beim A-1060 das Netzkabel durchtrennt, und ich möchte das vom A-960 dran machen. Jedoch habe ich noch nie ein Netzkabel ausgebaut, wie bekomme ich es denn ab? Das Plastikteil dass das Kabel an der Rückseite des Gerätes festigt bekomme ich nicht weg, ich will es auch nicht kaputt machen. ![]() 2. Der Netzschalter des A-1060 wurde in der Werkstatt gegen den von Yamaha vorgeschlagenen Ersatz-Typ gewechselt. Nicht nur der Kondensator, sondern der ganze Schalter. ![]() ![]() Ich wollte eigentlich den Schalter aus dem A-960 nehmen, dieser wurde jedoch auch gewechselt! Dort wurde sogar eine kleine Platine dazu gebaut. Den einzigen originalen Schalter den ich jetzt noch habe, kann ich aus einem A-450 ausbauen. Dieser hat jedoch nur einen Kondensator (noch original), wieso ist das so? ![]() Ich würde jetzt den einen Kondensator vom A450 entfernen, den Schalter in den A-1060 einbauen und dann die zwei Ersatztypen, die im A-1060 bereits verbaut sind anbringen. Ist das möglich, oder gibt es nennenswerte Unterschiede bei den Netzschaltern? Einen Teile-Liste vom A-1060 konnte ich nicht finden, daher die dumme Frage. Grüße, Max [Beitrag von Petersilie99 am 15. Jan 2013, 18:45 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 15. Jan 2013, 18:59
Hallo zusammen, zur Zugentlastung: Das Kunststoffteil zur Durchführung durch die Rückwand geht nach hinten raus. Dazu muß innen das Teil mit einer geeigneten Zange etwas zusammengedrückt werden, damit die Rastnasen durch das Loch in der Rückwand gleiten können. Gruß Bernhard |
Poetry2me
erstellt: 15. Jan 2013, 22:00
Die Entstörkondensatoren sind im Prinzip gut gegeneinander austauschbar. Das ist nicht so kritisch. Poste ggf. noch mal die unterschiedlichen Werte. - Poetry2me |
Lennart777
erstellt: 17. Jan 2013, 10:08
Petersilie99
erstellt: 17. Jan 2013, 15:55
Wow! Vielen, vielen Dank! Ohne deinen Hinweis (und die tolle Bilderstrecke) wäre ich wohl nicht weit gekommen, dann besorge ich mir mal so ein Teil Grüße, Max |
maxe007
erstellt: 18. Jan 2013, 16:25
Hallo So einen Vornschneider hab ich noch nicht gesehen- mit einer Wasserpumpenzange und einer wohldosierten Mischung aus Gewalt und Feingefühl hab ich letzthin diesen Plastikstopfen auch rausgezogen... mfg |
Bertl100
erstellt: 18. Jan 2013, 19:32
Hallo zusammen, eigentlich ist der richtige Weg, die Zugentlastung auf der Innenseite der Rückwand zusammenzudrücken. Leider kann man oft von innen nicht ausreichend gut ran! Gruß Bernhard |
maxe007
erstellt: 21. Jan 2013, 17:34
ra.
erstellt: 21. Jan 2013, 18:19
Moin, volle Zustimmung, wenn man eh das Netzkabel demontieren muss sollte man anschliessend dann eine vernünftige, z.B. die von Dir erwähnte, Zugentlastung einbauen, das macht schon Sinn. Gruss aus dem Norden! |
Amp Yamaha A 1060 abgeraucht 19ner am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 27 Beiträge |
Yamaha A 960 defekt? basss_yunkee am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 14 Beiträge |
Yamaha A 960 II ChrisCl am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha A-960 anfänger Überholung squig am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 4 Beiträge |
Endstufenkondensatoren Yamaha A-960 II mzoel am 26.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 12 Beiträge |
Yamaha A-960 II Überholung beda000 am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 16 Beiträge |
Yamaha A 960 Service Manual gesucht hifi_murkser am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha A 960 ist abgeraucht. byReini am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 42 Beiträge |
Yamaha A-960: Phono & Input Selector fborn am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 2 Beiträge |
Suche Yamaha A-960 relais, ersatztypen Tim5 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 3 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDer_Maddin75
- Gesamtzahl an Themen1.563.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.823
