Endstufenkondensatoren Yamaha A-960 II
mzoel
#1 erstellt: 26. Okt 2018, 16:36
Hallo..ein Dachbodenfund..hat die letzten 20 Jahre dort in Ruhe, bei Temperaturen von -5 bis +40 °C geruht. Habe den Verstärker geöffnet und ausgesaugt. Meine Frage: sollte ich die beiden fetten Elkos der Endstufen nicht besser vor Inbetriebnahme tauschen,..und welchen Ersatz empfehlt ihr für den Knallfrosch?
Was sollte man noch tauschen?
Martin
Böötman
#2 erstellt: 26. Okt 2018, 16:42
Vom pro forma Tausch halte ich persönlich nichts. Einstecken und testen. Bei auftretenden Problemen kann man noch immer anfangen, Bauteile zu tauschen.
Wenn Du auf Nr. sicher gehen willst dann könntest Du bei der Erstinbetriebnahme eine Glühlampe in Reihe schalten.
mzoel
#3 erstellt: 26. Okt 2018, 16:48
habe Bammel, dass nach der langen Ruhezeit die Elkos ausgetrocknet sind und der Entstörkondensator (original) hochgeht..gibt es denn wenigstens für den eine Empfehlung? der sieht arg rissig aus..
Gruß Martin
Böötman
#4 erstellt: 26. Okt 2018, 17:01
Sind die aufgedruckten Daten lesbar?
mzoel
#5 erstellt: 26. Okt 2018, 17:08
muss ich nachher mal schauen..(du meinst den Metallfolienkondensator im Netzteil?)
Auf den Endstufen Elkos steht 15000µF; 63 V
Gruß Martin
Böötman
#6 erstellt: 26. Okt 2018, 17:48
Wenn Du die Kondensatoren wechseln willst dann sind diese durch welche mit gleichem Wert zu ersetzen. Das nützt dir aber alles nichts wenn beispielsweise die Endstufe oder die Drehpotis hin sind.
Poetry2me
#7 erstellt: 26. Okt 2018, 19:12
Rissige Entstörkondensatoren unbedingt tauschen
Ich würde ansonsten auch den schon erwähnten Trick mit Glühbirne statt Primärsicherung anwenden. SO geht wenigstens nicht noch mehr kaputt, wenn man einschaltet und man kann z.B. die Leistungstransistoren retten, wenn ein Elkos Mist macht.
- Johannes
mzoel
#8 erstellt: 27. Okt 2018, 08:12
Danke für die bisherigen Tipps,..habe den ENtsörkondensator mit dem Pinsel vom STaub befreit; 0,47µF; 250V entdeckt. Werde den mal tauschen..dann den Verstärker mit dem Glühlampen-Schutz (60W; richtig?) in Betrieb nehmen.
Mal sehen was sich tut..im gesamten Gerät sind ja nochjede Menge anderer Elko´s verbaut..sollte man die nicht auch mal auswechseln? Das kann doch schlussendlich dem Klang zugute kommen..hmm? Ich meine: nach gut 30 Jahren ?
Gruß Martin
Böötman
#9 erstellt: 27. Okt 2018, 08:52
Interessanter Lesestoff für Dich.
Wenn Du eh mit dem Teiletausch beginnst dann kannst Du die großen Ekos doch mit tauschen oder zumindest vorsorglich bestellen. Der Glühlampentest dient einzig der Leistungsbegrenzung. Liegt Geräteintern, also in direkter Netzteilnähe ein Kurzschluss vor so würde ein Maximaler Strom fließen welcher wiederum Folgeschäden verursacht oder einfach nur die Gerätesicherung wirft. Mit Glühlampe in Reihe wird die Maximalleistung auf die Glühlampenleistung reduziert, Sicherungen lösen keine aus da die hierfür notwendigen Ströme nicht zum fließen kommen.
mzoel
#10 erstellt: 30. Okt 2018, 09:53
Hallo, kurze Zwischenmeldung!
Yamaha ersetzt mir den Entstörkondensator..unglaublich; die bieten immer noch ihren Service gratis an..leider ist kein Servicehändler in meiner Nähe..
Deswegen schicken sie mir das Ersatzteil frei zu.
Gruß Martin
Böötman
#11 erstellt: 30. Okt 2018, 10:11
Hammer!
Poetry2me
#12 erstellt: 30. Okt 2018, 20:46
Ja, das hat schon seinen Grund, dass Yamaha mit Entstörkondensatoren so großzügig ist
Man muss nur mal die Internetsuche benutzen mit "Yamaha Knallfrosch". Die haben da etwas wieder gut zu machen.
Yamaha A 960 II
ChrisCl am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
Yamaha A-960 II Überholung
beda000 am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.06.2021  –  16 Beiträge
Yamaha 960 II Kondensatoren
bobbaphatt am 20.05.2022  –  Letzte Antwort am 25.05.2022  –  16 Beiträge
Yamaha A-960 II defekt - Fehlersuche
-Coolio- am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  12 Beiträge
Yamaha A-960 II rechter Kanal defekt
55Snoopy am 14.04.2022  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  14 Beiträge
Yamaha A 960 defekt?
basss_yunkee am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  14 Beiträge
Yamaha A-960 anfänger Überholung
squig am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  4 Beiträge
Yamaha A 960 ist abgeraucht.
byReini am 30.09.2021  –  Letzte Antwort am 19.11.2021  –  42 Beiträge
Yamaha a-960 ii, Knopf fehlt, Main, Disc
HeinS am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  9 Beiträge
Yamaha A 960 Service Manual gesucht
hifi_murkser am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.039
