Marantz 2220 Kabel abgelöst
mg151170
#1 erstellt: 21. Dez 2012, 16:58
beim Reinigen des Selector-Potis hat sich ein kurzes Kabel mit Widerstand R015 3.3K gelöst. Eine Seite ist an der kleinen Platine P850 noch dran,an Punkt J852 (SM). Leider kann ich nicht so gut Schaltpläne lesen und weiß nun nicht, wo sich die andere Seite des Kabels am Selectorknopf gelöst hat und wo ich es wieder anlöten muss.
Hier das SM : SM Marantz 2220
Ich wäre dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Anbei ein Foto, welches Kabel ich meine. Ich halte es mit der Pinzette.
Bild 002
max130
#2 erstellt: 21. Dez 2012, 18:08
Servus,
kannst Du sehen, wo das Kabel abgebrochen ist?
Es muss ein Kontakt sein, an dem der Lötpunkt an vorderer und hinterer Scheibe verbunden ist
Kontakt
Viele Grüsse
Stefan
Bertl100
#3 erstellt: 21. Dez 2012, 18:17
Hallo zusammen,
leider ist der Aufbau dieser Marantz Receiver von der Verkabelung nicht sonderlich übersichtlich.
Passend unübersichtlich sind auch die Schaltpläne :-)
Der Schaltplan sagt, dass die Leitung an einen Kontakt der Ebene 1R und an einen der Ebene 1F geht.
Die Schaltebenen sind die Pertinaxscheiben, wo die Lötösen dran sind.
Ebene 1 dürfte die vordere sein, weil diese übereinstimmend mit dem Schaltplan nur unvollständig bestückt ist mit Kontakten.
1R sollte jetzt eigentlich Rückseite (Rear) der vorderen Ebene bedeuten. Entsprechend F für Front.
Ich sehe einen Kontakt auf Ebene eins, da ist ein brauner Draht dran.
Und dort sieht es so aus, als ob ein Draht abgerissen wäre.
Außerdem geht der braune Draht nach oben zu einem Druckschalter.
Wenn dieser Druckschalter für Stereo-Mono zuständig ist, dann dürfte der abgerissene Draht ziemlich sicher dort hingehören.
Das Kabel gehört jedenfalls zur Stereo-Mono-Umschaltung.
Ich habe diese Drehschalter zur Reinigung bisher nie soweit ausgebaut.
Zu groß ist die Gefahr, dass sich Drähte lösen, und man sucht hinterher ewig!
Bernhard
mg151170
#4 erstellt: 21. Dez 2012, 19:29
Ich danke Euch beiden.
Da sieht man, dass die Schaltpläne nicht immer richtig stimmen.
Habe das Kabel nun, wie es beschrieben stand am braunen angelötet und nun leuchtet auch der Skalenreiter wieder.
Jetzt funktioniert alles
Vielen Dank nochmal.
Marantz 2220
Michel48 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
Höhen beim Marantz 2220
bigmic63 am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  2 Beiträge
Marantz 2220 Grundrauschen
Akeco am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  15 Beiträge
Reparatur Marantz 2220 kein Stereoempfang
merkator am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  32 Beiträge
Marantz 2220 Sicherung fliegt raus beim anschalten.
bigmic63 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  6 Beiträge
Marantz 2220 mit Brummen und Balanceproblem
thisissaj am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2024  –  53 Beiträge
Marantz Model 2220 (ohne B), linker Kanal defekt
grokofant am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  4 Beiträge
Marantz 2220, Skala stimmt nicht mit Sendern überein
landi666 am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  2 Beiträge
Skalenseil für Grundig Studio 2220 4D
bender_unit22 am 13.03.2022  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  3 Beiträge
Marantz Tuner
hein_troedel am 14.07.2022  –  Letzte Antwort am 14.07.2022  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaxstein
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.274
