| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz Model 2220 (ohne B), linker Kanal defekt | |
Marantz Model 2220 (ohne B), linker Kanal defekt+A -A |
grokofant
erstellt: 13. Sep 2015, 15:34
Hallo liebes Forum, ich habe einen Marantz 2220 im Glauben erstanden, er wäre ok. Leider hat sich herausgestellt, das der linke Kanal fast komplett fehlt. Wenn ich den Balance Regler nach links stelle und die Lautstärke aufdrehe, hört man etwas, aber sehr sehr verzerrt. Wenn ich einen Kopfhörer anschließe, bekomme ich den gleichen Fehler. Außerdem brummt der rechte Kanal auf dem Aux und Tape Eingang und die Muting Taste zeigt keinerlei Wirkung. Alles andere ist wohl in Ordnung. Ich habe den Receiver geöffnet und die Potis und Schalter mit Teslanol T6 behandelt und sehr oft betätigt bzw. gedreht. Ein defektes (durchgebranntes) Bauteil ist nicht zu sehen. Was das Brummen betrifft, habe ich hier schon gelesen, welche Elkos getauscht werden müssen. Das mache ich aber erst, wenn der linke Kanal wieder gehen sollte. Hat jemand eine Idee? |
Dominik.L
erstellt: 14. Sep 2015, 08:59
Klar....messen wäre mal die erste Idee die mir so einfällt |
grokofant
erstellt: 15. Sep 2015, 05:51
Kannst du das vielleicht ein wenig präzisieren, was ich denn messes soll? |
Bertl100
erstellt: 15. Sep 2015, 08:18
Hallo zusammen, du wirst wohl Stufe für Stufe durch durch Messen vorantasten müssen, ab wo das Signal nicht mehr "weiterkommt"! Im 2220 sind das: Quellenwahl, Tape-Monitor-Schalter, LS-Regler, Klangregel-Platine, Low/High-Filter, Mute-Schalter, Endstufe. Gruß Bernhard |
Marantz Model 1050 - Linker Phono-Kanal defekt? smashinglights am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 4 Beiträge |
Marantz 2325 linker Kanal defekt jlh am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 12 Beiträge |
Marantz 2220 Michel48 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
linker Kanal defekt Nicki_1994 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Marantz 2216 B / sporadisches prasseln linker Kanal radiofreak am 16.03.2023 – Letzte Antwort am 13.06.2023 – 15 Beiträge |
Marantz EQ-315 Linker Kanal defekt? Lynch_AZ am 20.05.2023 – Letzte Antwort am 20.05.2023 – 4 Beiträge |
NAD 3020i - linker Kanal defekt mtothex am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 3 Beiträge |
Marantz 2275 - linker Kanal "kratzt" Karem am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
Höhen beim Marantz 2220 bigmic63 am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 2 Beiträge |
Marantz 2220 Kabel abgelöst mg151170 am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 4 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.176
