| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2220 Grundrauschen | |
Marantz 2220 Grundrauschen+A -A |
Akeco
erstellt: 13. Mrz 2014, 19:52
Hi, ich habe einen Marantz 2220, leider mit einem recht hohen Grundrauschen. Was kann die Ursache sein, oder ist es einfach Stand der damaligen Technik? Die Elkos auf der Endstufenplatine sind alle schon neu. Grüße Dennis |
audiophilanthrop
erstellt: 13. Mrz 2014, 21:50
Wenn ich mir das 250-kOhm-Lautstärkepoti und die rauschtechnisch ziemlich suboptimale Gain-Verteilung im Vorverstärker so angucke, fürchte ich fast, daß das normal ist. Daß der Vorverstärker obendrein noch mit den als problematisch bekannten 2SC458 bestückt ist, ist auch nicht gerade hilfreich. Prüfe evtl. mal die angegebenen Spannungspegel, damit sollte sich der Gesundheitszustand der Transistoren abschätzen lassen. Naja, war ja auch nicht gerade ein Highend-Gerät. Bei kleinen Receivern aus den 70ern gibt es das schon mal. Man könnte evtl. noch versuchen, die zwei Stufen im Vorverstärker zu vertauschen, also quasi den Eingang erst durch den Spannungsverstärker (H503/505) zu scheuchen, dann durch die Klangsteller und dann durch den Emitterfolger (H501). Den letzteren sollte man dazu ein wenig umdimensionieren, damit er höhere Pegel verträgt (z.B. R503 und R505 tauschen und R507 = 20-22k). C501 sollte dabei wohl am besten an der Vorverstärker-Eingangsseite verbleiben, da er nicht beliebig viel Spannung abkönnen wird - C505 verträgt mehr. Was das Klangstellernetzwerk zum Ausgangswiderstand der Spannungsverstärkerstufe sagt, weiß ich noch nicht so genau, der sollte aber eigentlich durch die Gegenkopplung ordentlich kleingeklopft werden. Müßte ich mal simulieren. |
Akeco
erstellt: 13. Mrz 2014, 22:11
Hi, schonmal danke. Welche Platine ist denn für die Vorstufe? http://akdatabase.or...Service%20Manual.pdfErsteres würde ich dann gerne versuchen. Das Letztere ist für mich dann doch zu schwer. Teile tauschen und ein wenig Spannungmessen sind aber drin. |
audiophilanthrop
erstellt: 13. Mrz 2014, 22:41
P500. Deswegen haben die Bauteile auch alle 500er Nummern. Ich habe übrigens oben nur die Teile eines Kanals angegeben. Ersatztypen für 2SC458 wären z.B. KSC1845, oder auch 2SC2240. Bei BC550 müßte man immer die Beinchen umbiegen, weil die Belegung anders ist. [Beitrag von audiophilanthrop am 13. Mrz 2014, 22:41 bearbeitet] |
Akeco
erstellt: 13. Mrz 2014, 22:59
Ok, Danke. Werde es mir morgen mal anschauen. |
Akeco
erstellt: 14. Mrz 2014, 20:57
So, gerade habe ich alle 6 durchgemessen, hier die Ergebnisse: H501: C: 25,5V, B: 5.66V, E: 5,11V H502: C: 25,3V, B: 5,46V, E: 4,95V H503: C: 1,46V, B: 0,66V, E: 0,05V H504: C: 1,45V, B: 0,66V, E: 0,05V H505: C: 10,5V, B: 1,44V, E: 0,8V H506: C: 9,81V, B: 1,45V, E: 0,8V Die entscheidene Frage: Ersetzen oder lassen? |
hf500
Moderator |
erstellt: 15. Mrz 2014, 00:09
Moin, die Gleichstromwerte sehen plausibel aus, daran liegt das Rauschen ohnehin nicht. Ersetze die Transistoren durch modernere rauscharme Typen und warte erstmal ab, was damit passiert. Was fuer Widerstande hat das Ding, Schichtwiderstaende oder Massewiderstaende? Besonders im letzteren Fall sollte man alle auf dieser Platine, die 47k Ohm oder mehr haben, durch Metallfilmwiderstaende ersetzen. Die haben wesentlich weniger Stromrauschen. Es muessen erstmal nur die Widerstaende ersetzt werden, durch die Gleichstrom fliesst. Viele sind es nicht, in jedem Kanal nur 4 oder 5 Stueck (kommt darauf an, ob man R507/508 auch ersetzen will). Mehr kann man nicht tun, wenn man nicht, wie oben angesprochen, tiefergehend umverdrahten will. Denjenigen, der das Schaltbild gezeichnet hat, sollte man hauen... 73 Peter [Beitrag von hf500 am 15. Mrz 2014, 00:13 bearbeitet] |
Akeco
erstellt: 15. Mrz 2014, 23:11
So, ich habe mich entschieden. Ich werde alle Widerstände tauschen, sind 23. Die Transistoren werde ich bestellen. Die passen, richtig? http://www.kessler-e...SC2240_i9_1599_0.htmIm Manual sind hinter den Transistoren in Klammern jeweils ein Buchstabe, was hat der zu bedeuten, bzw. ist der Buchstabe egal? In diesem Fall sind H502/501 mit D, die anderen mit C. [Beitrag von Akeco am 15. Mrz 2014, 23:25 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 17. Mrz 2014, 19:21
Moin, 2SC2240 sollte gehen. 73 Peter |
Akeco
erstellt: 17. Mrz 2014, 20:26
OK, also wegen den Buchstaben muss ich mir keine Gedanken machen? |
holli05
erstellt: 18. Mrz 2014, 14:47
Der Buchstabe gibt den Bereich der Stromverstärkung an. Datasheet 2SC458 auf Seite3 unten. Die Stromverstärkung der Ersatztransistoren sollte in ähnlicher Größenordnung liegen. [Beitrag von holli05 am 18. Mrz 2014, 14:48 bearbeitet] |
Akeco
erstellt: 18. Mrz 2014, 16:18
OK, danke. Nur ganz ehrlich. Trotzdem weiß ich nicht, ob die von mir verlinkten passen, ich kann Teile tauschen, ein wenig Spannung und Widerstand messen, das wars. Die ganzen technischen Daten verwirren mich eher. Grüße |
holli05
erstellt: 18. Mrz 2014, 16:47
Nur Mut, Peter schrieb doch, daß der 2SC2240 gehen sollte und ein, zwei Blicke in die Unterlagen bestätigen das. ![]() Natürlich enthalten die Beschreibungen detaillierte Angaben zu etlichen Parametern, hier reicht neben dem Vergleich der wesentlichen elektrischen Werte die in der Anwendungsorientierung genannte Rauscharmut. PS den 2SC2240 gibts in zwei Stromverstärkungssortierungen, die beide einsetzbar sind [Beitrag von holli05 am 18. Mrz 2014, 16:51 bearbeitet] |
Akeco
erstellt: 18. Mrz 2014, 17:16
Ok, dann werde ich mir die Tage 6 Stück bestellen, wann ich dann zum Einbau komme, kann ich allerdings noch nicht sagen. Nach dem Einbau werde ich natürlich berichten. Euch drei ein großes Dankeschön, ich melde mich. |
Akeco
erstellt: 13. Apr 2014, 09:53
Hallo, es ist geschafft, ich habe alle Widerstände, Elkos und die 6 Transistoren getauscht. Das Ergebnis ist sehr gut, ein ganz leichtes Grundrauschen ist zwar noch da, aber man hört es nur, wenn man wirklich direkt vorm Lautsprecher hockt. Vielen, vielen Dank, ich freue mich. |
Marantz 2220 Michel48 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
Höhen beim Marantz 2220 bigmic63 am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 2 Beiträge |
Marantz 2220 Kabel abgelöst mg151170 am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 4 Beiträge |
Reparatur Marantz 2220 kein Stereoempfang merkator am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 32 Beiträge |
Marantz 2220 mit Brummen und Balanceproblem thisissaj am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 53 Beiträge |
Marantz 2220 Sicherung fliegt raus beim anschalten. bigmic63 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 6 Beiträge |
Marantz 2220, Skala stimmt nicht mit Sendern überein landi666 am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 2 Beiträge |
Marantz Model 2220 (ohne B), linker Kanal defekt grokofant am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 4 Beiträge |
Tandberg TR2025 Grundrauschen Phonoptica am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 8 Beiträge |
Skalenseil für Grundig Studio 2220 4D bender_unit22 am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.540
