HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Trotz Hochgeschwindigkeits-Gleichstrom-Schutzschal... | |
Trotz Hochgeschwindigkeits-Gleichstrom-Schutzschaltung ist die Schwingspule vom TT der Vulkan MK IV+A -A |
NO_FEAR1978
15:06
erstellt: 19. Dez 2012, ||
Ein Hallo and die Fachmänner unter euch... Da ich nun wahrlich kein Profi bin brauche ich Unterstützung von euch. Ein ehemaliger Techniker von Quadral meinte, es ist wohl Gleichstrom am LS Ausgang gewesen... deswegen sei die Schwingspule hoch gegangen. Mein SAMICK SMP 6000 Studio soll eine Hochgeschwindigkeits-Gleichstrom-Schutzschaltung besitzen. Nun stellt sich mir die Frage, warum die Schwingspule des TT meiner Quadral Vulkan MK IV hinüber ist?!?!?!? Klar, ich höre Musik fast in Konzertlautstärke aber ich achte darauf das die Klippinganzeige erst gar nicht anfängt zu flackern. Ist die Endstufe defekt, zu "fett" für die Vulkan´s, ist irgendwo anders der Wurm drin oder mach ich was falsch? Mir hat man gesagt, das ich die ALPS Potis voll aufgedreht lassen und nur über den Proton die Lautstärke regeln soll. Meine Komponenten: Proton AP1000 Samick SMP 6000 Studio Quadral Vulkan MK IV Wäre dankbar über ein paar klare Aussagen.. ![]() PS: Einer der TT hat kaum Bass und es ist ein Kratzen zu vernehmen... wird demnächst Recoont da die Schwingspule wohl nicht reparabel ist... der andere TT ist okay. Viele Grüsse |
pelowski
15:37
Hallo, die Schutzschaltung verhindert, dass bei einem Defekt der Endstufe die LS mit einem hohen Gleichstrom belastet werden und die Schwingspule des TT durchbrennt. Wenn aber die Endstufe i.O. ist, hast du den LS möglicherweise mit dem Signal (Musik z.B.) überlastet. Das kann zweierlei Schäden bewirken: - Schwingspule schlägt an der hinteren Polplatte an und wird deformiert. - Schwingspule wird thermisch überlastet und Teile der Wicklung lösen sich oder (und) der Schwingspulenträger (falls er nicht aus Metall ist) verformt sich. Grüße - Manfred |
NO_FEAR1978
15:57
Hollo Manfred. Hm.. ich dachte das die Klippinganzeige mich davor warnt die LS zu überlasten.. ![]() Danke für die schnelle Antwort... ![]() |
bukongahelas
20:32
Der Amp "weiß" ja nicht , welche Boxen dranhängen. Er gibt einfach seine Leistung bis zur ClipGrenze ab. Wenn RMS bzw SINUS Leistung des Amp kleiner oder gleich der RMS Belastbarkeit der Box ist , paßt es. Hat ein Amp zB 300W rms und die Box nur 100 , kann man sie leicht überlasten , denn die ClipLed kommt ja erst bei 300W+. bukongahelas |
NO_FEAR1978
18:23
erstellt: 20. Dez 2012, ||
Hallo... Der SAMICK Amp hat 2 x 200 W RMS / 2 x 250 W Dyn. bei 8 Ohm Die Quadral Vulkan haben á 150 W RMS / 250 W Dyn. bei 8 Ohm Sollte eigentlich passen... weder unter.- noch überdimensioniert... ![]() So long |
NO_FEAR1978
18:27
PS: Sollte der Amp. nicht etwas mehr Leistung haben? Ansonsten gehen doch die Hochtöner als erstes gen Jordan.. |
hf500
Moderator |
18:48
Moin, nein, das ist eine "urban legend". Der Verstaerker sollte nicht _viel_zu_schwach_ sein, damit man ihn beim Lauthoeren nicht uebersteuert. Ein Verstaerker, der die halbe Nennleistung der Lautsprecherbelastbarkeit hat, ist idR. noch nicht zu schwach, eine Verdoppelung der Leistung wird gerade als Lautstaerkeaenderung wahrgenommen, so dass der Wunsch nach einem staerkeren Verstaerker selten aufkommt. In Gefahr sind die Lautsprecher (HiFi) in jedem Fall, wenn sie "Party" machen sollen. Abgesehen von Verstaerkerdefekten killt sowas die meisten Lautsprecher. HiFi-Lautsprecher sind fuer sowas nicht gebaut, das koennen "PA-Lautsprecher" besser. Und wenn sie nicht so "HiFi" sind, auf Parties stoert sowas nicht. Wer so etwas stilvoll machen will, nimmt dafuer Bose 901, braucht dann aber einen wirklich dicken Verstaerker, der wenigstens 2x 100W haben sollte ;-) Die Bose haben 9 miteinander verschaltete Breitbandautsprecher und damit keine Weiche nebst Hochtoener, die man killen koennte. Die 9 Chassis teilen sich die Verstaerkerleistung, so dass man mit ca. 40W/Chassis einen fast unzerstoerbaren Lautsprecher hat. 73 Peter |
NO_FEAR1978
19:00
Hallo Peter. Für Party habe ich eine kleine PA.. M.A.R.L.I.S. 2.0 die ist laut genug.. Die Vulkan stehen im WZ als Möbel und werden eher selten genutzt... und wenn, dann richtig... Konzert DVD´s und CD´s werden in einer guten Lautstärke gehört... so das ich das Gefühl habe dabei zu sein. Kein Techno oder sowas.. nur Joe Cocker, Mark Knopfler / Dire Straits, Steve Vai, Madonna, etc... So long ![]() |
Detsi_Bell
09:27
erstellt: 21. Dez 2012, ||
Hallo!
Würde passen, wenn die Partner aus der gleichen Liga kämen. Wie schon geschriebn wurde, sind solche Leistungs "angaben" bei Wohnzimmerboxen nicht unbedingt mit Profimaterial auszureizen. Das wird nicht gutgehen.
Dann müßte die Endstufe ja defekt sein, das hättest Du ganz deutlich hören können. Eine thermische Überlastung durch einen kräftigen Verstärker kriegt man u.U. erst mal nicht mit, das ist meine Erfahrung. Übrigens ist der energiereiche Bass meistens gleichstark auf beiden Kanälen enthalten. Da nur ein TT aufgegeben hat, solltest Du den zweiten mal kritisch prüfen. Best: Detsi |
NO_FEAR1978
09:36
Hallo Detsi, der 2. TT ist in Ordnung... keine Geräusche sauberer Bass, kräftig und klar... auch wenn ich den LS am anderen Kanal des Amp anschliesse... Also kann ich davon ausgehen das der Amp. technisch okay ist. Was wäre denn der passende Partner aus der gleichen Liga??? Technische Daten habe ich hier hochgeladen... ![]() |
pelowski
10:21
Ist doch alles im grünen Bereich. ![]()
Mach dir daüber keine Gedanken. Peter hat alles Wesentliche doch gesagt. ![]() Grüße - Manfred |
Detsi_Bell
16:45
Das wäre eine andere Box als die Vulkan, aber die hast ja schon, für andere Zwecke. Du solltest Dir einfach nur bewußt sein, das so eine HiFi-Box irgendwo ihre Grenzen hat. Die Belastbarkeiten auf dem Typenschild sollte man einfach mit einem Sicherheitzuschlag belegen, nicht ausreizen, als übertrieben bewerten, sowas in der Art. Dann passt das alles schon..... Best: Detsi |
Quadral Tribun MK IV bigmic63 am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 5 Beiträge |
Quadral Amun Phonologue MK IV drroman am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 5 Beiträge |
Thorens TP 16 Mk IV - Lagerschaden feyerabend am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 9 Beiträge |
Quadral Montan MK IV schrebbeln plötzlich f348 am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 2 Beiträge |
Quadral Vulkan BassLautsprecher mcvoss_63 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
Tieftöner für Quadral Amun MK IV Tommy_Angel am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 3 Beiträge |
Thorens TD 280 Mk IV Probleme Waiflyer am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 3 Beiträge |
Vulkan erste Serie 0815gizmo am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 2 Beiträge |
Quadral Vulkan - Anschlüsse fehlen! *HiddenX* am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 38 Beiträge |
Lohnt sich Kauf älterer Quadral Vulkan klaus_stra am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 15.12.2022 – 18 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.965
