Thorens TD 280 Mk IV Probleme
Waiflyer
#1 erstellt: 05. Apr 2013, 21:30
bin neu hier und bräuchte mal eine "Ferndiagnose"
Seit kurzem besitze ich einen Thorens, den ich in ebay ersteigert habe (leider). Aufgerüstet habe ich ihn mit einem aktiven Denon MC System. Bereits kurz nach dem Kauf trat folgendes Problem auf:
Einige Minuten nach dem Start stoppt er - und läßt sich dannach nicht mehr starten. Nach ca. 30 Min. läuft er dann wieder an - bzw. wenn ich den Plattenteller abnehme. Dann läuft er wieder einige Zeit - bis zum Seitenwechsel wieder das gleich Spiel beginnt. Manchmal geht auch gar nichts!
An was kann es liegen - Elektronik, Motor (Riemen muss zwar erneuert werden - aber der Motor läuft auch ohne Riemen nicht!
Bin für jeden Tip dankbar!
gruß aus Franken
audio_cat
#2 erstellt: 06. Apr 2013, 14:04
na, das hört sich nicht gut an. Vermute mal, dass sich die Ursache für den Fehler auf der innen, im Gerät, liegenden Platine befindet, da darüber auch die Steuerung des Motors, erfolgt. Müsstest mal verschiedene Bauteile auf der Platine messen (Kondensatoren usw.). Falls Du damit keine Erfahrung hast, dann sieht`s düster aus, und Dir bleibt nur noch der Weg zur geeigneten Fachwerkstatt.
mfg
Waiflyer
#3 erstellt: 07. Apr 2013, 16:18
vielen Dank - das war dann wohl ein Fehlkauf! Naja
Thorens TD 280 MK II
musikgott am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  2 Beiträge
Hilfe. Probleme mit Thorens TD 280 MK
rudonovic am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  2 Beiträge
Thorens TD 280 MK II Startproblem
readbooks am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  5 Beiträge
motor für thorens td 280 mk II
schwarzgold_74 am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  3 Beiträge
Thorens TD 280 MKII
vIvaULTRA am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  3 Beiträge
Thorens TD 280 - Motor vibriert
toastiexx am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  11 Beiträge
Thorens TP 16 Mk IV - Lagerschaden
feyerabend am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  9 Beiträge
Thorens TD-320 wiedererwecken
Feathead am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  7 Beiträge
Thorens TD 280 MK IV Reperatur in/um HH - und lohnt die noch?
Nuckelhamster am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  4 Beiträge
Thorens TD 145 MK II Lagerölwechsel
Weidenkaetzchen am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  39 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.136
