Rotel RP 500 läuft nicht mehr
lindaisvoll
#1 erstellt: 02. Nov 2012, 20:06
Hallo an Alle, bin neu hier und hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe einen alten aber lieb gewonnenen ROTEL RP 500 Plattenspieler. Leider hat er von heute auf morgen aufgehört sich zu drehen. Ich habe ihn aufgeschraubt weil ich dachte das eventuell der Riemen gerissen oder abgerutscht ist. Leider ist das nicht der Fall. Der Riemen ist OK. Ich habe jetzt den Schalter der beim bewegen des Tonarms den Motor anschaltet im Verdacht. den Motor habe ich auch schon soweit es geht auseinander geschraubt. Aber da sieht alles gut aus. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wo und wie ich den Motor durchmessen kann um ihn wirklich aus zu schließen. Und wie ich eventuell noch den Schalter testen kann. Konnte sonst nirgendwo im I-Net was brauchbares finden. Ein Multimeter steht zur Verfügung. Vielen Dank schon mal und Gruß
spikey123456789
#2 erstellt: 02. Nov 2012, 23:34
guten abend.
also wäre glaube ich hilfreich wenn mal ein Bild von dem Motor / Anschlüsse machst . das gleiche von dem schalter ggf. kann ich dir oder wer anderes dann sagen wie du messen musst.
mfg jan
lindaisvoll
#3 erstellt: 03. Nov 2012, 09:01
Hallo, vielen Dnak für die Antwort. an die Bilder hätte ich ja auch selbst denken können
RP500_4
RP500_3
RP500_2
RP500_1
und vielen Dank für die Hilfe !
spikey123456789
#4 erstellt: 03. Nov 2012, 10:41
kannst du dein MultiMeter auf durchgangspruefung mit einem piep Geräusch einstellen. dann kannst du ( ohne den platten Spieler am Strom zu haben ) das Mm an die Kabel enden vom Schalter halten und wenn du den arm umlegst muesste dann ja ein Durchgang sein und es muesste piepen .
( Schalter soll doch auf dem letzten Bild und dem ersten Bild links sein ?! ) .
das würde ich erst mal pruefen , ggf. ist irgendwo noch eine Sicherung versteckt ?! (repariere Grad meinen alten Verstärker da waren es 5 Stück wo ich dachte es gibt nur eine bis ich die anderen gesehen/ gefunden hatte hat etwas gedauert :-s )
Joschi55
#5 erstellt: 03. Nov 2012, 10:50
Die braune und die gelbe Verbindung zum Schalter überbrücken - dreht der Motor ist der Schalter def. wenn nicht dann muß es woanders liegen. Evtl. Motor selbst aber ist eher unwarscheinlich.
lindaisvoll
#6 erstellt: 03. Nov 2012, 16:47
Hallo, ja der Schalter ist auf dem ersten Bild links. Leider hat mein Mm kei nTon. Ich habe den Plattenspieler an den Strom gesteckt und dann de nTonarm bewegt und an den Kabeln am Schalter gemessen. Immer wenn ich den Tonarm bewegt habe und der Schalter "geklickt" hat kam eien relativ hohe Spannung (habe das Mm auf 20V DCV gestellt) Der Wert war immer zwischen 13 und 16 Volt kurzfristig. Ich gehe mal davon aus das der SChalter dann OK ist, oder?
Grüße und Danke für die Antwort
lindaisvoll
#7 erstellt: 03. Nov 2012, 16:53
@ Joschi55
wie und wohin soll ich genau überbrücken, die Braunen- bzw. Massekabel vom Schalter zur Masse vom Stromkabel?? Hab kein Lust da am Ende einen "Kurzen" zu schalten...
lindaisvoll
#8 erstellt: 03. Nov 2012, 17:26
...habe eben noch mal mit dem Diodenprüfer des Mm gemessen und beim bewegen des Schalters blinkt ein Querbalken oder Minusszeichen vor der eins (beim bewegen des Tonarms und mit dem Klicken), wenn ich das richtig interpretiere heißt das also das der Schalter OK ist, richtig?
hupper88
#9 erstellt: 29. Dez 2013, 13:32
Moin, ich hol den Thread mal wieder hoch. Wollte keinen neuen aufmachen.
Ich suche für meinen Rotel RP 500 einen Riemen, leider werde ich im Netz nicht fündig.
Könnt ihr mir behiflich sein? Ich bin neu im Plattenspielerleben.....
Vielen Dank
Rotel RP-1000 DD
JanVerbeek am 13.09.2023  –  Letzte Antwort am 13.09.2023  –  2 Beiträge
Plattenspieler Rotel RP 700
Jasonfuckinvoorhees am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  3 Beiträge
Nordmende RP 983
evil-peter am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  5 Beiträge
Nordmende RP 1650 - Baustelle
Lufabe am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  3 Beiträge
Nordmende RP 1650 dreht sich nicht mehr
nino2424 am 21.08.2021  –  Letzte Antwort am 21.08.2021  –  2 Beiträge
Nordmende RP 1050 dreht dauerhaft
Slowman01 am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 29.11.2019  –  3 Beiträge
Sharp RP-116
Frittendirk am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  4 Beiträge
Nordmende RP 1653
Habbich am 06.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  9 Beiträge
Sharp RP-113 läuft auf einmal zu schnell
blino_96 am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  5 Beiträge
Nordmende RP 1100 hält Geschwindigkeit nicht
Der_Igel am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
