Nordmende RP 1653
Habbich
#1 erstellt: 06. Mai 2020, 09:54
Programmierbare Version des 1651, baugleich mit Saba PSP 480 und Uher, wenn ich recht verstanden habe. Schöner Faden hier über diese Plattenspieler mit einigem wissenswertem.
Dieser hier kam mit einwandfreiem Vor- und Rücklauf zu mir, im Spielbetrieb lief allerdings der Motor nicht an, der für den Vortrieb und Ausgleich des Tonarms sorgt. Es ist der gleiche Motor, der im Vor- und Rücklauf einwandfrei arbeitet.
Der Riemen wurde gewechselt, die Führungsstangen gereinigt, der Motorpulley gereinigt und mit einem Tropfen Öl versehen. Nach dieser Kur versah er einen Abend lang klaglos seinen Dienst. Am nächsten Morgen hing der Arm oder Motor oder was auch immer wieder fest.
Wenn ich den Tonarm per Hand etwas vor- und zurückführe, geht es wieder. Einen Abend lang. Am nächsten Morgen haben wir wieder "und täglich grüßt das Murmeltier".
Hat da jemand eine Idee, bevor ich den kompletten Arm von der Schiene nehme?
Frank
shabbel
#2 erstellt: 07. Mai 2020, 06:43
Mal den ganzen Motor mit Caramba durchspülen und dann direkt laufen lassen.
Habbich
#3 erstellt: 07. Mai 2020, 10:45
Klingt schlüssiger als mein letzter Gedanke, mit der Spannung des Zugseils zu spielen. Bin nur immer etwas zaghaft mit Spülungen von Sachen, wo ich nicht reinsehen kann. Braucht das dann hinterher eine neue Ölung? Muss es ein bestimmtes Caramba sein? Vielen Dank für den Hinweis und sorry für die Rückfragen. Was Motoren anbelangt, kann ich eigentlich nur kuppeln, bremsen, Gas geben. Bei der Auswahl des Öls das nachzufüllen ist wirds schon eng.
Frank
shabbel
#4 erstellt: 07. Mai 2020, 12:22
Ein Spray das Rost löst und gleichzeitig fettet sollte es sein.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 08. Mai 2020, 18:44
.....also: Rostlöser.
Man nennt es auch Kriechöl.
Dazu gibt es auch WD40, Ballistol, ...
Das könnte dann aber auch verharztes Fett in der "gesammten" Mechanik sein, wie aber auch ein defekter Schalter.
[Beitrag von Rabia_sorda am 08. Mai 2020, 18:49 bearbeitet]
shabbel
#6 erstellt: 09. Mai 2020, 06:25
Wobei WD40 mittlerweile eine Marke ist. Wo WD40 drauf steht ist nicht unbedingt Kriechöl drin.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 09. Mai 2020, 08:49
Daher schrieb ich ja auch Rostlöser....
Habbich
#8 erstellt: 09. Mai 2020, 14:11
Besten Dank euch zwei Rostlösern!
Da ich die Mechanik schon komplett gemacht hatte und ein Schalter mir nicht in Frage kam, habe ich beherzt zum Ballistol gegriffen. Jetzt läuft der Vortrieb nicht nur wieder kontinuierlich, er läuft sogar ruckelfrei wie ein Uhrwerk.
Schöner Plattenspieler eigentlich. Hat nicht die Klasse eines tangentialen ab SL7 oder Sony PS-X oder Pioneer LL, aber er hebt sich klar von der Masse der Billigdreher ab, die auch von vorgenannten Marken später angeboten wurden. Und die Titelprogrammierung ist doch sehr selten im höherwertigen Bereich anzutreffen.
Dank und Grüße
Frank
Rabia_sorda
#9 erstellt: 09. Mai 2020, 23:09
Einen Glückwunsch!
Viel Spaß (wieder) mit / an dem Dreher!
Uher SG 560 Probleme mit Vor-Rücklauf
ziggi58 am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 27.03.2022  –  56 Beiträge
Nordmende RP 1650 - Baustelle
Lufabe am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  3 Beiträge
Saba PSP 350 Schaltknacks
Nanobyte am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  5 Beiträge
SABA PSP 900 GEGENGEWICHT GESUCHT
jam1972 am 02.05.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  2 Beiträge
Rücklauf bei Pioneer CT 777
-pioneerfreak- am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  2 Beiträge
Klang des SABA PSP 250
Mahsl am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  10 Beiträge
Nordmende RP 1100 hält Geschwindigkeit nicht
Der_Igel am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  6 Beiträge
Nordmende RP 1050 dreht dauerhaft
Slowman01 am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 29.11.2019  –  3 Beiträge
Optonica RP 5100 (Motor für die Automatik)
musicprod09 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  3 Beiträge
Uher SG 560 Motor startet nicht
longi1956 am 09.12.2023  –  Letzte Antwort am 31.12.2023  –  33 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.471
