| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual 1214 Starthebel/Pitch defekt | |
Dual 1214 Starthebel/Pitch defekt+A -A |
elchupacabre
erstellt: 01. Nov 2012, 16:06
Hi Leute, hab heute kostenlos ein HS 38 abgestaubt, auf welchem ein 1214er thront, ich hab es schon geschafft, dass der Teller sich dreht, der Arm auf die Platte fährt, die Endabschaltung funktioniert auch, was nicht klappt, ist der Speed Umschalter, der klemmt wie die Hölle und der Starthebel, hier ist der Hebel oben defekt, dreht sich durch, wie bekomm ich das am besten repariert, bloss ein neuer Hebel? LG Manuel |
nano1
erstellt: 01. Nov 2012, 17:17
Servus Manuel, das klingt mir mal bei dem festsitzendem Hebel nach Verharzung (Hebel direkt ggf. Mechanik dahinter). Du kommst denke ich ein einem solchen Gerät sowieso nicht um eine Wartung (zerlegen, reinigen, mit den entsprechenden Mitteln Ölen/Fetten) weiter Teile der Mechanik herum. Außerdem wird vermutlich auch der Steuerpimpel hinüber sein bzw. werden - dann streikt Automatik. Aber am besten unter www.dual-board.de vorbei schaunda findest du zu diesen Problemen sicher unzählige Themen und Anleitungen (lies dich jedoch vorher etwas ein - dann kommst du sicher besser an dort :-)). Außerdem wird dir dort sicher generell auch gerne geholfen. Und vielleicht treffen wir uns ja dort wieder ... Unbedingt zuvor auch hier http://dual.pytalhost.eu/1214s/gucken!!! Gruß AXEL |
elchupacabre
erstellt: 01. Nov 2012, 17:47
Service Manual hab ich schon, dann werd ich mal zerlegen, dachte, vielleicht komme ich drum rum ![]() Achja, der Starthebel ist gebrochen, da brauch ich sowieso einen neuen. Danke und LG Manuel |
elchupacabre
erstellt: 01. Nov 2012, 19:27
So, der Pitcher ist wieder aktiv, nix mehr verharzt, nur passt die Reibrad Stellung nicht so ganz und den Starthebel brauch ich auch, da ich sonst nicht ein/aus schalten kann, wenn ich das händisch an den Hebeln unten mache, schaltet sich das Dingens nicht aus. LG Manuel und Danke für die Hilfe |
nano1
erstellt: 01. Nov 2012, 22:23
Fein so weit, was meinst du mit "nur passt die Reibradstellung nicht so ganz"? Kommst du mit der Geschwindigkeit nicht hin? Das Stufenrad ist in der Höhe einstelbar Fig. 6. Oder meinst du da was anderes? Hebel ist sicher wo aufzutreiben ggf. mal eine Suchanfrage im Dualforum stellen. LG AXEL |
elchupacabre
erstellt: 01. Nov 2012, 22:33
Der Plattenteller dreht sich immer, auch nach Rückschwenk des Tonarms dreht sich der Teller weiter da die Endabschaltung anscheinend nicht funktioniert, sonst passt soweit alles, hätt ich nicht gedacht, dass ich so schnell voran komme. LG Manuel |
Bepone
erstellt: 02. Nov 2012, 08:53
Hallo Manuel, in dem Fall wird entweder der Schalter nicht betätigt (deutliches Klicken bleibt aus; Gestänge ist verharzt) oder der Kondensator im Schalterkasten hat Kurzschluss. Gruß Benjamin |
Dual Plattenspieler 1214 HS39 tiber am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 3 Beiträge |
DUAL HS39 (mit Plattenspieler 1214) flogni516 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 3 Beiträge |
Dual 1214 und 1218 Schalthebel 181felix am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 3 Beiträge |
Dual 1214 startet nach Abspielende erneut 8bitRisc am 04.10.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 5 Beiträge |
Pitch geht nimmer.woran liegts? Laurel_82 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 11 Beiträge |
Dual CV 1500 (Defekt ??) Soundmolch am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
DUAL CR9065 defekt, Hilfe!!! kadioram am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 2 Beiträge |
Dual C 844 defekt lightningivi am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 6 Beiträge |
Dual CS721 Plattenspieler defekt ! Dr._Knuffi am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
alte dual anlage defekt joydigger am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 2 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.044
