| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer Verstärker A-501R Eingangswahlschalter/ In... | |
Pioneer Verstärker A-501R Eingangswahlschalter/ Inputselector+A -A |
gst
#51
erstellt: 11. Jan 2022, 08:42
Aus der Luft gegriffen: - Beim Einbau irgendwelche Masse-Abschirmungen vergessen, die auch wieder verbunden werden wollten? - Legt der Eingangswahlschalter nicht benutzte Eingänge auf Masse? - gab's den Fehler schon vorher, und er ist nicht aufgefallen? gst |
Lennart777
#52
erstellt: 11. Jan 2022, 08:58
@knilch13 So ein motorbetriebener Schalter hat drei Ebenen: linker Kanal, rechter Kanal und eine Ebene für die Steuerung, bzw. Rückmeldung an den Prozessor. Diese dritte Ebene wird häufig vergessen zu reinigen - und dann kommt es zu Problemem, dass der Schalter nicht in der korrekten Stellung verharrt oder die richtige Stelle sucht oder ähnliches. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 11. Jan 2022, 08:58 bearbeitet] |
Knilch13
#53
erstellt: 12. Jan 2022, 00:07
Der Schalter wurde komplett auseinandergebaut und gereinigt, alle drei Ebenen. Nach Erwerb zeigte er zuerst relativ beliebige Umschaltungen, der Motor drehte meistens durch, bis die Zahnräder brachen. Ob der Fehler mit den übersprechenden Kanälen schon vorher da war, kann ich leider nicht sagen, da aktuell und auch sonst meistens nur eine Quelle dranhängt. Ich habe nicht so viel Lust, das Teil wieder auszulöten, gab mir beim Einlöten auch sehr viel Mühe und überprüfte alles mehrfach. Es funktionierte anfangs ja auch ganz gut (das Umschalten zumindest). Ich müsste mal überprüfen, ob der Schalter Eingänge auf Masse legt. |
Lennart777
#54
erstellt: 12. Jan 2022, 08:53
Was gerne beim Reinigen vergessen wird: die Feder-Schleif-Kontakte müssen nach der Reinigung auch vor dem Zusammenbau nachgebogen werden, sonst ist kein einwandfreier Kontakt vorhanden. Grüße Lennart |
Knilch13
#55
erstellt: 12. Jan 2022, 15:13
Das hatte ich auch gemacht aber kann nicht sagen, ob ich es wirklich bei allen so durchgeführt habe. Ohje, es scheint, als müsse ich da doch nochmal ran. |
Baldy-017
#56
erstellt: 12. Jan 2022, 21:59
Oder evtl. die Kontaktscheiben untereinander vertauscht beim Einbau? Sind ja nicht alle 3 Scheiben identisch, nur 2 sind gleich, für linken und rechten Kanal. Sehen nur sehr ähnlich aus. |
Knilch13
#57
erstellt: 12. Jan 2022, 22:07
Das kann nicht sein, denn wie gesagt: nach dem Zusammenbau funktionierte es eine kurze Weile absolut einwandfrei und wählte alle Kanäle perfekt aus. |
Pioneer A 501R hermannxxl61 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 8 Beiträge |
Brummen und Knacken Pioneer A-501R julzZz303 am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 9 Beiträge |
Problem mit Pioneer A-501R fire_eYe am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX450 Verstärker InputSelector HeimoSchmidt am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 2 Beiträge |
Eingangswahlschalter Onkyo A-9511 #PMA# am 31.01.2024 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 10 Beiträge |
Pioneer A656 Eingangswahlschalter innen lose DonnyE am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 4 Beiträge |
Pioneer Verstärker A-501R Audio nur vorhanden wenn "Direct" Taste aktiviert ist ! dino66 am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 6 Beiträge |
Eingangswahlschalter überholen armin777 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Eingangswahlschalter instandsetzen andi@71 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha AX 1050 Eingangswahlschalter Röhrenwendy am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
