| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer A 501R | |
Pioneer A 501R+A -A |
hermannxxl61
erstellt: 30. Okt 2008, 11:24
Hallo, mein Verstärker Hersteller: Pioneer Modell: A 501R hat folgenden Fehler: Gleichstrom an den Lautsprecherklemmen beim ein und ausschalten Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: kalte lötstellen gesucht und Relais getauscht. Woran könnte es noch liegen das da kurzzeitig eine spannung von 25 V anliegt? Schalten die Relais zu früh? gibt es da was was man noch prüfen könnte? MfG Hermann |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 30. Okt 2008, 18:09
Hallo Hermann, also das würde mich ja mal interessieren, wie stellst Du das denn fest? Entweder das Relais würde nicht schalten, weil Gleichspannung an den Endstufenausgängen anliegt - oder es schaltet und dann kann keine Gleichspannung an den Lautsprecherausgängen anliegen! Beste Grüße Armin |
hermannxxl61
erstellt: 30. Okt 2008, 18:23
ich habe den multitester an die Lautsprecherklemmen geklemmt und eingeschaltet es geht dann schlagartig auf ca. 25 V hoch und fällt gleich wieder ab, danach läuft der verstärker normal! ich hatte auch einen alten lautsprecher mal angeschlossen, da kam mir beim einschalten fast die membrane entgegen! MfG |
audiophilanthrop
erstellt: 30. Okt 2008, 18:30
Offenbar tut dann die Einschaltverzögerung nicht das, was sie soll, nämlich verzögern. Vielleicht 'n tauber Elko oder so. Schaltplan wäre jetzt gut... |
hermannxxl61
erstellt: 30. Okt 2008, 18:36
ja das glaube ich auch, nur welcher ist es? ich habe oft einen Plan aber selten einen Schaltplan! :-) |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 30. Okt 2008, 18:57
Hallo hermann, ich vermute mal die Relaiskontakte hängen fest, das bedeutet, das Relais öffnet nicht mehr, es ist immer geschlossen. Dadurch geraten die Umladevorgänge an den LS-Ausgang. Da hilft nur Austausch des Relais. Beste Grüße Armin [Beitrag von armin777 am 30. Okt 2008, 18:57 bearbeitet] |
hermannxxl61
erstellt: 31. Okt 2008, 17:43
hallo die Relais habe ich schon getauscht, die waren es nicht! sie schalten definitiv zu früh, leider weiß ich nicht wo man die verzögerung verändern kann! MfG |
m_ETUS_alem
erstellt: 01. Nov 2008, 11:42
so ungefähr aus dem Gedächtnis: ...verfolge die Lines des Relais... der eine Zweig geht an einen Kondensator (gg. Masse) im Bereich von 0.47 - 4.7µ (austauschen!) dann weiter auf einen Transistor (austauschen) weiter über R, Z-D (prüfen) an einen 2. C (Wert im Bereich von 47-100µ -> austauschen). weiter auf einen 2. Transistor (prüfen) Grüße DL |
Problem mit Pioneer A-501R fire_eYe am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer Verstärker A-501R Eingangswahlschalter/ Inputselector crunchmaster am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 57 Beiträge |
Brummen und Knacken Pioneer A-501R julzZz303 am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 9 Beiträge |
Pioneer A 616 MKII Soundprobleme Relais WegaP120 am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-1010 Relais schaltet nicht! sebigandalf am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha A-720 Relais flattert kdmue am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 4 Beiträge |
Relais gesucht! - Pioneer SX-225 S.x. am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 9 Beiträge |
Pioneer A-702R Spannung zu hoch Ralle_1982 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 16 Beiträge |
[Gelöst] Pioneer A-757 LS Relais schalten nicht lagave am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 29 Beiträge |
pioneer sa-8100, problem mit relais rotoro am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
