HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha M4 | |
Yamaha M4+A -A |
MachSachen!
14:27
erstellt: 19. Aug 2012, |
Hallo Forum, die Federklemmen für die LS-Kabel an der M4 nerven ohne Ende, zumal ich Kabelschuhe verwende und gelegentlich Endstufen wechsel. Daher möchte ich Schraubklemmen einbauen, und zwar möglichst dort, wo jetzt die Federklemmen sitzen. Also ohne alles zu verschandeln, wenn's geht. Müssen keine pompösen "HighEnd-Dinger" sein. Es sollen 6/8mm weite Kabelschuhe ohne "Griffe" (also nur mit Schrumpfschlauch isoliert) an 4qmm Kabeln dran. Der Gehäuse-Ausschnitt fur die Klemmen ist 84x17mm groß (pro LS-Paar). Habe schon nach Klemmen gegoogelt, aber noch nichts passendes gefunden. Bei vielen Angeboten fehlen die Einbaumaße. Hat das jemand schon mal gemacht und kann mir Tipps geben, welche Klemmen passen u/o wie es am besten gemacht wird? (etwas handwerkliches Geschick darf vorausgesetzt werden) Grüße, Robert |
hf500
Moderator |
18:36
Moin, ich wuerde einfach normale Polklemmen fuer den Laborbedarf nehmen. Von Hirschmann gibt es mehrere gute Ausfuehrungen. 73 Peter |
bukongahelas
18:44
Einfacher und klanglich ebenbürtig: Von den Miniklemmen mit 4 Litzen ca 10cm lang auf große Lüsterklemmen adaptieren. Von den Lüsterklemmen mit fetten Kabeln zu den Boxen. Die 10cm Adapterlänge zählt widerstandsmäßig nicht , weil sie so kurz ist. Kosten unter 2 Euro und der M4 bleibt original. bukongahelas |
MachSachen!
21:05
@ bukongahellas So mach ich es derzeit. Nur statt Lüsterklemmen hab ich isolierte Fastons dran, die zu je zwei auf die Kabelschuhe gesteckt werden. Is billig, stimmt. Gefällt mir aber nicht, ist jedes mal Gefummel. @hf500 die Hirschmann Polklemmen hab ich auch gesehen. Um die 5€/Stück. Hab nur noch keine Maße. Finde ich noch. Werde ich checken, ob ich die auf eine Kunststoffplatte drauf kriege, die ich dann innen im Gehäuse anschrauben kann. Das wäre eine elegante Lösung! Danke euch für die Tipps! Grüße, Robert |
Yamaha M4 Endstufe hermannxxl61 am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 2 Beiträge |
AVM Evolutio M4 Schottl am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 12 Beiträge |
Kontrollbirnchen an Yamaha Endstufe M4 erneuern schaefer_57 am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha C6 M4 Phono Anschluss Problem bernieblitz77 am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha M4/C4: Welche Lämpchen? toddrundgren am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 5 Beiträge |
YAMAHA M4 defekt nach "parallelschaltung" mit Fernseher forcefaktor am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-1070 ohne Ton herr_bieber am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 5 Beiträge |
Luxman 1500 ohne Endstufen dodek am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 17 Beiträge |
DC am LS Ausgang (aber nur ohne Last ?) kuni1 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 23 Beiträge |
LS ohne Funktion tolikschatz am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 8 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.457 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjanobn
- Gesamtzahl an Themen1.560.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.440
