| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips CD 304 Fernbedienung STREIKT nach 10 min. | |
Philips CD 304 Fernbedienung STREIKT nach 10 min.+A -A |
Harry5468
erstellt: 08. Aug 2012, 12:52
Hallo! Habe vor kurzem einen alten Philips CD 304 samt Fernbedienung abgestaubt! Der Philips war seit ca. 20 Jahren nicht mehr in Betrieb ist allerdings nahezu neuwertig und nimmt jede CD Original oder nicht ohne Probleme. Nur die FB macht nicht immer das, was sie soll. Wenn ich ihn einschalte, LW raus, CD rein; alles in Ordung. Anschließend kann ich ihn ca. 8-12 min problemlos mit der FB bedienen. Danach reagiert sie von einer Sekunde auf die andere nicht mehr. Wenn ich ihn dann von Netz nehme und wieder einsteckte ca. 40 Sekunden dazwischen funktioniert die FB immer noch nicht. Warte ich länger ca. 20-30 min funktioniert die FB wieder, allerdings nur für 8-12 min! Habe bis jetzt versucht alle anderen Geräte im Raum auszuschalten um eine Störung des IR Signals auschließen zu können, aber das Problem besteht weiterhin! wäre sehr dankbar, wenn mir jemand von Euch weiterhelfen könnte LG Harry |
hf500
Moderator |
erstellt: 08. Aug 2012, 14:28
Moin, willkommen im Forum. Obwohl der Philips so lange nicht in Betrieb war, kann er trotzdem an der fuer diese Serie typischen Krankheit mit gebrochenen Massedurchkontaktierungen leiden. Hier im Forum wurde schon einiges dazu geschrieben, mal nach Eintraegen zur ganzen CDx04 Serie (CD104, 204, 304) suchen. Wenn das (und evtl. andere kalte Loetstellen) repariert ist, muss man sich wohl oder uebel um die Fehler kuemmern, die uebriggeblieben sind. Ist der FB-Geber ok? Das sollte auch ueberprueft werden. 73 Peter |
Harry5468
erstellt: 08. Aug 2012, 15:06
Danke für die schnelle Antwort! Bin jetzt relativ neu im Bezug zu diesen doch älteren Geräten und hab auch das Forum bereits kräftig durchstöbert. Zu den Lötstellen wär mir das als + - Laie so vorgekommen als wie: Lötstelle ok = Funktion ok aber da lass ich mich gern belehren! dadurch dass ich manuell immer vollen Funktionsumfang habe und wie gesagt mit der FB ca. 10 min könnt ich mir das Problem nur so vorstellen, dass der Empfänger am gerät irgendwas hat wie wenn er in „Standby“ gehen würde und nimmer munter wird?? an der FB sollts ja nicht liegen aber werds mal nach den ominösen 10 min mit einer Digicam testen hab iwo gelesen, dass die Licht im IR bereich film und am Display wiedergibt?! lg |
Harry5468
erstellt: 08. Aug 2012, 18:02
So! Geteste mit Digicam! FB funktioniert! Nur nach 14 min nimmt der Philips keine Befehle von der FB mehr an?! Hängt das Problem jetzt mit dem kurzzeitigen Betrieb zusammen? [Beitrag von Harry5468 am 08. Aug 2012, 18:04 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 08. Aug 2012, 19:15
Moin, nach einer Viertelstunde ist das Geraet warmgeworden, was zu dem Fehler fuehrt. Gebrochene Massedurchkontaktierungen kann man nicht erkennen, sie muessen repariert werden, eine Massnahme, die auf jeden Fall durchgefuehrt werden sollte. Diese Geraete koennen auch an weiteen kalten Loetstellen leiden, vor allem das Netzteil sollte auch nachgeloetet werden. Zuletzt muss der FB-Empfaenger ueberprueft werden, dazu muss sein Ausgangssignal mit dem Oszilloskop dargestellt werden. 73 Peter |
Philips CD 304, Displayfehler shockflyer am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 18 Beiträge |
Philips CD 304 MKII MusikRadler am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2023 – 12 Beiträge |
Philips CD 304 Problem Caneti am 15.05.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 15 Beiträge |
Philips CD 304 defekt Henning81 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 8 Beiträge |
Philips CD 304 quitscht seraf am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 11 Beiträge |
philips CD 304 airmax78 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2022 – 21 Beiträge |
Philips CD 304 MKII mlweb am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 16 Beiträge |
Bedinungsanleitug CD 304 Philips ossi17 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
philips cd 304 noonan am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 4 Beiträge |
Philips CD-304 seltsames Verhalten tomaru am 16.01.2023 – Letzte Antwort am 20.01.2023 – 7 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
