| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips CD 304 quitscht | |
Philips CD 304 quitscht+A -A |
seraf
erstellt: 01. Aug 2007, 09:38
Hallo, nachdem mein Grundig CD 7550 wieder läuft (siehe anderer Thread - Danke für die Antworten) habe ich noch ein Problem mit einem Philips CD 304: Er quitscht manchmal beim Abspielen. Es liegt nicht am CDM1-Laufwerk, denn das habe ich mal testweise aus dem Grundig umgebaut. Die Elkos auf der Netzteil-Platine habe ich bis auf einen (1500uF - hatte ich nicht da) vorsichtshalber mal getauscht. Hat aber irgendwie nicht wirklich geholfen. Hört sich an, wie wenn ein Riemen quitscht; es kann aber auch schon mal pfeifen. Was kann das sein? Antriebsmotor oder doch noch ein Elko? Grüße Seraf |
sandscholle
erstellt: 01. Aug 2007, 14:42
hallo Seraf, könnte am CD-Andrücker liegen ( das weiße runde Teil, das von oben in der Mitte des laufwerkes zu sehen ist.) |
seraf
erstellt: 01. Aug 2007, 16:42
Hallo Sandscholle, ich habe gerade nochmal nachgehört. Es kommt aus der Region um den Andrücker. Dieser wurde nicht ausgetauscht, als ich das andere CDM1 eingebaut habe. Aber kann man da etwas fetten oder wie könnte man das Geräusch wegbekommen. Gruss Seraf |
hf500
Moderator |
erstellt: 01. Aug 2007, 18:42
Moin, Andruckteller aus seiner Halterung nehmen und an das Stuetzlager etwas Vaseline geben. Der 1500µ Elko kann problemlos durch 2200µ ersetzt werden. Moderne Elkos sind kleiner als die damals verbauten. 73 Peter |
seraf
erstellt: 02. Aug 2007, 16:42
Hallo Peter, Der Andruckteller war es nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Motor der die CD dreht defekt ist. Die CD dreht sich jetzt nämlich überhaupt nicht mehr. Seraf |
rorenoren
erstellt: 02. Aug 2007, 17:19
Hallo Seraf, hast du schon nachgelötet? Alle Durchkontaktierungen auf den beiden grossen Platinen mit Draht durchstecken und verlöten. Alle anderen Lötstellen überall untersuchen oder gleich alles nachlöten. Vielleicht hat sich da etwas in der Motorsteuerung "abgelötet". Gruss, Jens (meiner geht seit der Rosskur prima!) |
seraf
erstellt: 03. Aug 2007, 07:01
ich glaube nicht das es eine kalte Lötstelle ist. er lief eigentlich ganz gut und wurde nicht bewegt. Bis auf die Tatsache, dass er eben gequitscht hat und jetzt ist im Bereich des Laufwerks unterhalb des Andrückers ein leichtes brummen zu vernehmen und die CD dreht sich überhaupt nicht mehr. Kann man den Motor eventuell irgendwie wieder in Gang bringen? Gruss+Danke Seraf |
rorenoren
erstellt: 03. Aug 2007, 13:18
Hallo Seraf. Die Lötstellen sind bei den CD 104 bis 304 fast immer hinüber. (Ausnahmen bestätigen die Regel) Da kann auch die Motoransteuerung leiden. Es gibt so ziemlich alle Fehler durch Lötstellen. Die Stabis im Netzteil sind auch anfällig, hauptsächlich die ungekühlten. (Vorsicht, zum Teil Negativregler 79xx) Der Motor selbst ist es sehr wahrscheinlich nicht. Oder lässt er sich von Hand nicht drehen? Das Quietschen kann auch von der Ansteuerung des Motors/ Lasers herrühren, wenn es nicht eindeutig mechanischer Herkunft war. Gruss, Jens |
hf500
Moderator |
erstellt: 03. Aug 2007, 15:22
Moin, es kann sich lohnen, den Motor zu zerlegen und nachzuschmieren. Der Motor ist zerlegbar. Lagerbuegel abschrauben, Mutter auf der Rotorwelle loesen und Rotor abschrauben. Sicherungsring dahinter abnehmen und Motorwelle herausziehen. Ein paar Tropfen Sinterlageroel in das Lager geben (beidseitig), das Oel etwas einziehen lassen und alles wieder zusammenbauen. In das Spurlager im Lagerbuegel -etwas- Vaseline oder MoS2-Fett (z.B. Molykote BR2) geben. Der erste 304, den ich gebraucht kaufte, spielte nur etwa eine halbe CD-Laenge. Schliesslich stellte ich fest, dass die Motorwelle von Anfang an leicht verbogen war und zu schwergaengig lief. Das zeigen die Verschleisspuren auf der Welle. Gluecklicherweise gab es zu der Zeit noch Ersatzteile bei Philips, mit einer neuen Welle laeuft er einwandfrei. Das Lager war zum Glueck nicht beschaedigt. 73 Peter |
seraf
erstellt: 03. Aug 2007, 17:01
Hallo Peter, ich habe den Motor nun zelergt, geschmiert und wieder zusammengebaut. Leider dreht sich der Motor nur kurz beim ein-/ausschalten. Könnte eventuell die Motorsteuerung sein. Kann man da etwas überprüfen? Ich habe einen IC, ein paar Transistoren und andere Bauteile gesehen. Sieht aber alles auf den ersten Blick normal aus. Gruss Seraf |
hf500
Moderator |
erstellt: 03. Aug 2007, 18:53
Moin, das kurze Zucken des Motors beim Ein- und Ausschalten ist normal. Wenn der Spieler sonst nicht laufen will, zuerst die Durchkontaktierungen nachloeten und nach weiteren kalten Loetstellen suchen. In der Regel sind solche Fehler fuer den Ausfall der Philips x04-Spieler verantwortlich. 73 Peter |
Philips CD 304 defekt Henning81 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 8 Beiträge |
philips CD 304 airmax78 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2022 – 21 Beiträge |
Philips CD 304 MKII mlweb am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 16 Beiträge |
Bedinungsanleitug CD 304 Philips ossi17 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
philips cd 304 noonan am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 4 Beiträge |
Philips CD 304, Displayfehler shockflyer am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 18 Beiträge |
Philips CD 304 MKII MusikRadler am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2023 – 12 Beiträge |
Philips CD 304 Problem Caneti am 15.05.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 15 Beiträge |
Philips CD-304 seltsames Verhalten tomaru am 16.01.2023 – Letzte Antwort am 20.01.2023 – 7 Beiträge |
Philips CD 304 Liest cd nicht ein rorenoren am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 24 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
