HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AKAI GX 620 Bremsbänder einstellen und andere | |
AKAI GX 620 Bremsbänder einstellen und andere+A -A |
Bertl100
19:38
#51
erstellt: 05. Aug 2012, ||||||
Hallo zusammen, eine Lötbrücke kannst du ausschließen? Oft schließt ein Spritzer Lötzinn zwei benachbarte Lötaugen kurz. Oder zwei der Drähte berühren sich. Gruß Bernhard |
David.L
19:43
#52
Hallo Bernhard,
Ja eigentlich schon. Die Drähte am Poti sind ok. An der Platine auch. Werde morgen noch einmal gucken. Die Drähte sind auch richtig angeschlossen, habe sie noch einmal kontrolliert. Habe gedacht das ich wohl ein Draht verdreht hatte. Leider nicht. Werde morgen die Drähte miteinander vertauschen. Bin dann mal gespannt. Liebe Grüße David [Beitrag von David.L am 05. Aug 2012, 20:53 bearbeitet] |
bukongahelas
21:01
#53
Man kommt besser an das Poti heran , wenn man nur einige Platinenschrauben und Chassisblendenschrauben löst. Platine WENIG und MIT GEFÜHL hochbiegen und Spalt mit Holzkeil aufhalten.Vorher Poti entlöten ohne Leiterbahnen oder Lötaugen zu rippen. Das Poti aus den Lötlöchern ziehen(genauer:Platine vom Poti wegbiegen bis Lötpins frei werden), Poti 180° drehen , Lötpins nach oben und nach hinten aus dem Befestigungsloch Frontblech Chassis ziehen (genauer gesagt rausfummeln). Nun weiß er auch wie er sich eine zusätzliche (sinnlose) Monoschaltung einbauen könnte: 2 Kanäle sind kurzgeschlossen bzw summiert durch ungewollte fehlerhafte Brücke. Hätte er die Platinenkontakte richtig 2x gebrückt(L+R) und nicht irrtümlich ne Monobrücke eingelötet , würde die Maschine auch ohne Poti längst in Stereo laufen. Ich kenn das Poti wie gesagt von der GX-635 her und frage mich mit welchem Brenneisen da kaputtrepariert wird , denn verglichen mit anderen feineren Stellen ist die Leiterbahnführung am Poti relativ grob. Schade um die schöne Maschine (wer nicht hören will muß fühlen). bukongahelas |
bukongahelas
21:03
#54
das Smilie ist ungewollt. Es soll heißen: genauer Platine bukongahelas |
David.L
21:16
#55
Hast Du die Platine oder mein Poti gesehen?? Ich glaube nicht! [Beitrag von David.L am 05. Aug 2012, 21:18 bearbeitet] |
bukongahelas
21:48
#56
"Hast Du die Platine oder mein Poti gesehen??" Stell doch die Fotos wie deine vorherigen hier direkt rein dann wäre die Frage überflüssig und man könnte über Fakten reden. Besser konstruktiv-vorausschauendes Handeln als Suppenhaare suchen. Ja wie gesagt bei einer GX-635 und die ist nicht sehr anders als Deine im Bereich des Poti. Ist nur meine Meinung. Nimm andere und meine Tips an oder nicht. Wollte nur vor den Fallen warnen die beim Potiwechsel lauern weil ich dieselben Probleme hatte (aber wie beschrieben lösen konnte). Kannst es auch anders machen , aber dann jaul nicht wenns schiefgeht. Warum soll ich hier diskutieren wer Recht hat ? Das restaurierte Poti an meiner 635 funktioniert jedenfalls. bukongahelas |
David.L
17:22
#57
erstellt: 06. Aug 2012, ||||||
Das habe ich, Deinen Vorschlag habe ich ersteinmal abgelehnt weil ich das Poti nicht missen wollte. Hatte ich aber schon etwas zu geschrieben.
Das fand ich auch wirklich klasse von Dir.
Hier jault keiner rum!!
Es funktioniert doch auch nicht, sonder nur eine andere Lösung gefunden.
oder hast Du eine 2. GX 635 wo Du das Poti repariert hast? Ich wollte halt das Poti bei mir eingebaut habe, dazu kommt dann noch das ich es doch einmal selber versuchen wollte. Das kann man mir nicht vorwerfen wenn dann etwas schief geht. Dann ist das leider so, wie so oft. Ich glaube Du hast auch einmal angefangen und da wird mit sicherheit auch mal etwas schief gegangen sein. Wurde Dir das auch vorgeworfen weil Du es versucht hast? Ich bin ein Anfänger und null Ahnung von diesen Sachen, wollte es aber versuchen und nicht auf das Poti verzichten. Ich hoffe man kann das verstehen. Von daher würde ich mich über Deine eventuellen Tipps (oder Fehler die ich gemacht habe) erklären könntest und mir helfen könntest das meine AKAI GX wieder mit dem Poti läuft. Einen Fehler werde ich irgend wo gemacht habe, was ich nicht ändern kann. Trotzdem bin ich froh es selber einmal versucht zu haben. Gruß David [Beitrag von David.L am 06. Aug 2012, 18:44 bearbeitet] |
David.L
19:22
#58
erstellt: 07. Aug 2012, ||||||
Hallo, es funktioniert wieder. Ich habe das andere Poti einmal eingelötet, das linear Potentiometer. Jetzt habe ich wieder einen stereo Ton. Ich habe diese auch nur zum Test eingelötet. Ein neues log Poti werde ich mir wieder kaufen. Was ich komisch finde ist, dass das log Poti welches ich als 1. eingelötet habe, die Lautstärke der Kopfhörer nicht regeln konnte. Das neue linear Poti kann das schon. Gruß David |
David.L
19:36
#59
erstellt: 08. Aug 2012, ||||||
Hallo, dass hatte ich gestern ganz vergessen. Einen Aluknopf hatte ich mir auch bei Conrad gekauft. Ich glaube der hat 4€ gekostet. Der ist zwar nicht wie der originale. Ich finde aber, dass dieser ganz gut dazu passt. ![]() ![]() Jetzt werde ich noch versuchen der schwarzen Strich in rot zu bemalen. Danke noch einmal an alle für Eure Tipps und Hilfe!! ![]() Grüße David [Beitrag von David.L am 08. Aug 2012, 19:37 bearbeitet] |
Smokinfish
15:05
#60
erstellt: 17. Aug 2012, ||||||
"Einen Fehler werde ich irgend wo gemacht habe, was ich nicht ändern kann. Trotzdem bin ich froh es selber einmal versucht zu haben." ...und nun, was ist besser, lange einen passenden Poti suchen oder (genausolange)rumfrickeln? Lass doch den Kopf so wie er ist, das sieht doch gut aus. Das nachzulackieren sieht nicht so sauber aus. Die original Farbe ist übrigens ein (schwer zu beschreiben) mattes grün. |
David.L
15:18
#61
Hallo Smokinfish,
Das Rumfrickel war nicht wirklich gut! Wie bukongahelas schon geschrieben hatte, wer nicht hören will muß fühlen! Den Knopf werde ich so lassen. Hatte schon ein Gespräch mit Herrn Kahn (good old hifi). Habe nur etwas Bedenken das Gerät zu verschicken. Denn optisch (2 bis 3+) ist die Maschine noch ganz ok. Grüße David |
bukongahelas
21:37
#62
erstellt: 18. Aug 2012, ||||||
Versand Reeltapes , Spulenteller-Dreizack: Die dreizackigen Spulenarretierungen und ihre Motorachsen sind extrem bruch- und biegeempfindlich. Man nehme 2 Spraydosendeckel und mache in den Boden ein ca 1cm durchmessendes Loch. Die Deckel nun mit dem Boden zum Spulenteller hin über die Dreizacke stülpen. Stöße/Druck wird nun auf die Wickelteller abgeleitet. Es gibt bezahlbare freie Transporteure , die einen schonenden von Haus zu Haus direkt Transport anbieten. bukongahelas |
David.L
20:10
#63
erstellt: 25. Aug 2012, ||||||
Danke Dir, dass ist ein guter Tipp. Habe mal wieder eine Frage. Müssen alle Tasten (Play, Vor-/ Rückspulen u.sw) alle leuchten wenn man diese betätigt? Die Stopptaste leuchtet nicht. Muß das so sein? Dann ist mir jetzt aufgefallen, wenn ich die Maschine an machen um ein Band zu hören. Vernehme ich ein Klockgeräusch im kalten Zustand des rechten Motors. Was kann das sein? Lager defekt? Welches nach ein Zeit wieder verschwindet. Beide Motoren werden auch sehr warm. Des weitern habe ich das Gefühl das der rechte LS leiser ist als der rechte. Grüße David |
Akai GX 620 spult nicht Lenni_245 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 3 Beiträge |
Reaktivierung von Bandmaschine Akai GX 620 BillBluescreen am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 10 Beiträge |
AKAI GX 620 welche Feinsicherung ist das? David.L am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 7 Beiträge |
Akai GX-636 Tonköpfe einstellen Thomas_13 am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 3 Beiträge |
AKAI GX 77 PROBLEM! Ernst56 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 5 Beiträge |
AKAI GX-630DB - Wiederbelebung ESNER am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 2 Beiträge |
Akai Gx-75 Kassettendeck Richard3691 am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 9 Beiträge |
AKAI GX 635D Problem manne-manne am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 4 Beiträge |
Akai GX 95 lens2310 am 15.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 7 Beiträge |
AKAI GX-625 Gleichlaufschwankung marsupilami02 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIvanOmine
- Gesamtzahl an Themen1.561.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.814
