HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SA-E5: Rauschen im Mittel/Mittel-Hoch Ber... | |
Technics SA-E5: Rauschen im Mittel/Mittel-Hoch Bereich [erledigt]+A -A |
GG71
#1 erstellt: 24. Jun 2012, 11:52 | |
Hallo Leute, ich habe gestern mehr als 3 Stunden mit hin- und herstöpseln verbracht und bin nicht schlauer: Die Class A Endstufe, welche ich neulich gebraucht gekauft habe, produziert im Leerlauf pulsierendes Rauschen, was man im Mittel/Mittel-Hoch Bereich an beiden Boxen hört. Es ist nicht das Brummen, was ich über Hausantenne am Receiver bekomme. Habe alle Geräte getrennt (Signal und Strom) und nur EV direkt in die Steckdose ohne Verteilerleiste gesteckt, als Quelle die KH-Ausgang eines tragbaren CD-Players (Akkubetrieben) genommen: Störgeräusche weg. Habe Discman über VV angeschlossen: Störgeräusche wieder da. Habe mit dieser Minimal-Aufstellung 2 Verteilerleisten und 3 Vorverstärker durchprobiert, Netzstecker immer in beide Richtungen getestet: Störgeräusch bleibt :-\ Der SA-E5 hat 2x Eingänge. DC und Normal, die habe ich natürlich auch probiert. Was ich noch nicht gemacht habe ist LC-Kabel von Main auf Remote (von A nach B) umzufrimmeln, das dürfte aber nichts ausmachen. Hat jemand noch eine Idee? Liegt am EV ein Defekt vor? |
Poetry2me
#2 erstellt: 26. Jun 2012, 00:11 | |
Hallo GG71, Pulsierendes Rauschen? Da hast Du uns aber eine harte Nuss zum knacken gegeben Es könnte irgendetwas mit Masseschleifen zu tun haben, wenn es sich durch unterschiedliches Zusammenstecken der Geräte verändert. Diese entstehen, wenn miteinander verbundene Geräte jeweils eigene Anschlüsse an die Schutz-Erdung haben. Solche Schleifen "fangen" dann ggf. Störungen ein, etwa starke elektromagnetische Signale oder ganz übliche wechselnde Magnetfelder von Trafos (Brummen). Das Rauschen muss irgendwo herkommen. Möglich wäre eine Einstreuung aus einem hochfrequent arbeitenden Gerät, z.B. rotierende Radarantenne des nahegelegenen Flugplatzes oder ähnliches. - Poetry2me |
AnthonyP
#3 erstellt: 26. Jun 2012, 08:37 | |
Hi, grenz das Ganze doch noch weiter ein: Hast Du den CD-Player (Akkubetrieb) mal mit den Boxen, also nicht nur KH betrieben? Ist da Geräusch dann immer noch da? Testweise kannst du dann die Endstufe mit der Vorstufe mal mit einem Massedraht verbinden. Vielleicht hilft das schon... Gruß Jo [Beitrag von AnthonyP am 26. Jun 2012, 08:38 bearbeitet] |
Broesel02
#4 erstellt: 26. Jun 2012, 09:26 | |
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe rauscht es nicht, wenn du die Endstufe direkt an den Kopfhörerausgang vom CD Player anschliesst. Sobald der VV dazwischen hängt rauscht es. Wenn das so ist kann man ja schon mal ein wenig eingrenzen. Im Vorverstärker kann, wie gesagt: kann, eine Spannungsregelung rauschen. Da gibt es verschieden Schaltungstechnische Möglichkeiten, allen ist aber eine Neigung zum Rauschen mitgegeben. Wenn der Kondensator der dafür zuständig ist schwach ist oder der Spannungsregler selber "Alterschwäche" hat kann man das dann an sehr empfindlichen Eingängen, hier also die Endstufe, hören. Aber da du mehrere VV probiert hast ist da eigentlich kaum anzunehmen. Eher ist es wohl, wie meine beiden Vorschreiber auch vermuten, ein Masseproblem. Hier würde ich mal suchen. Für gute Kontakte der Masserverbindungen sorgen, separate Masserverbindung ausprobieren Kannst du die Eingangsempfindlichkeit vom EV reduzieren? Hat der EV ein Poti am Eingang? Dann kann das rauschen sehr viel leiser werden wenn man die Empfindlichkeit reduziert. Was für einen VV betreibst du? Du wirst wohl noch etas probieren müssen um die Lösung zu finden. Viel Glück Richard |
GG71
#5 erstellt: 26. Jun 2012, 13:10 | |
Hallo Leute, vielen Dank schon mal für die Vorschläge, werde heute Abend von zu hause aus ausführlicher Antworten bzw. weiter testen können[1]. [1] @Poetry2me : Flughafen ist weiter weg aber die Digi-Kabelanschluß incl. Router der Kable-BW ist direkt neben der Steckdose. Kommt das auch als Störquelle in Betracht? |
Poetry2me
#6 erstellt: 26. Jun 2012, 15:28 | |
Ja, kommt schon in Betracht. Vielleicht ist die Schutzerde nicht richtig angeschlossen und hat Kontakt in der Dose? Aber ... pulsierendes Rauschen ... hätte ich da auch nicht erwartet. Eher ein Schnarren oder Brummen. - Poetry2me |
GG71
#7 erstellt: 27. Jun 2012, 23:39 | |
Hallo Leute, vielen Dank für die Fehlersuche: Als Störquelle konnte ich tatsächlich den Kabelmodem bzw. die billig Beipack-Netzwerkkabel ausmachen Jetzt mit ordentlich abgeschirmten Twisted-Pair-Patchkabel und Kabelmodem vom Stromkabel 5-10cm weiter weg ist alles ok |
Poetry2me
#8 erstellt: 28. Jun 2012, 00:33 | |
Holla, ____G R A T U L A T I O N____ zur Fehlerbehebung möglicherweise war an dem billigen Verbindungskabel auch eine Schirmung oder Masse nicht richtig verbunden. Wie auch immer. War mal was spannendes - Poetry2me |
Heco Hoch/Mittel töner defekt? odatria am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 10 Beiträge |
Kontaktpflege - welches Mittel? Übergangswiderstand messen? Texter am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 12 Beiträge |
Feinsicherungen - träge, mittel oder flink freaKYmerCY am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 61 Beiträge |
Technics Sa 310 highfreek am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
Wartung eines Technics SA - 5160 Freak04 am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 6 Beiträge |
Technics Sa-5360 Tunerbandsalat :( derrick23 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo Mittel/Tieftöner W-1239A defekt / Ersatz? Älex76 am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 7 Beiträge |
Technics Sa 300 amerkelb am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 3 Beiträge |
Technics SA-310 cohibamann am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 10 Beiträge |
Technics SA-5560 nano1 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 3 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.268 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLTC
- Gesamtzahl an Themen1.555.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.597
