Probleme mit Lenco L75
Markus966
#1 erstellt: 23. Jun 2012, 22:01
Hallo Zusammen,
ich habe seit neusestem einen Lenco L75 und 2 Probleme damit:
1. Irgendwie scheint die Nähe des Tonarmshalters dem Tonarm nicht zu bekommen. Wenn der Tonarm am oder im Halter ist, gibt es ein extrem lautes Brummen auf einem Kanal. Schalte ich den Motor an und/oder aus hört das fast komplett auf. Nur wenn ich den Verstärker dann sehr weit aufdrehe höre ich noch leise ein Brummen auf dem Kanal.
2. Wenn ich das Antiskating eingestellt habe driftet der Tonarm sehr nach aussen. Wenn ich das Gewicht abnehme, geht der Tonarm gerade runter. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das am Antiskating oder dem V-Lager liegt.
Würde mich freuen, wenn Ihr einem unwissenden Neuling helfen könnt.
Keksstein
#2 erstellt: 27. Jun 2012, 11:14
Hi Markus966,
gleich ein recht seltsamer Fall.....
Öffne am besten mal den Dreher und schau nach was sich unter dem TA befindet. Eigentlich kann ich mir nur 3 Sachen denken:
--> Jemand hat daran rumgebastelt oder einen Trafo oder ähnliches direkt unter den TA gesetzt (extrem unwahrscheinlich, wer macht sowas schon?)
--> Die Anschlussleitungen im Tonarmrohr oder sonstwo sind gebrochen und verlieren ihren Kontakt wenn der Arm zur Ruheposition schwenkt. Der Eingang der Phonovorstufe hängt dann in der Luft und es brummt.....
--> Die Masseleitung ist nicht angeschlossen oder hat irgendwie keine Verbindung.
Lässt sich alles eventuell mit einem Multimeter prüfen. Bitte aber immer den Tonabnehmer mit Headshell abnehmen, auf keinen Fall am TA Messen, das könnte ihn beschädigen!
Hörst Du denn noch sauber Musik wenn die Nadel auf der Plate ist?
Keks
Markus966
#3 erstellt: 27. Jun 2012, 15:06
Hallo Keksstein,
super vielen Dank für den Tipp. Als ich Deine Antwort gelesen habe, ist mir wieder eingefallen, dass ich bei der Montage des Tonabnehmers die kleinen Steckerverbindungen relativ locker fand. Einfach nochmal ein bisschen zusammengeklemmt, neu drauf gesteckt und siehe da, das Brummen ist weg.
Da ich nun auch das Auflagegewicht dank einer Feinwaage richtig eingestellt habe, ist das driften auch weg. Und alles gut!!! javascript:insert('%20%20','') Wahrscheinlich typische Anfängerfehler! ;-)
Gruß!
Keksstein
#4 erstellt: 27. Jun 2012, 18:01
Gratulation, freut mich das es so einfach war! Viel Spaß beim Platten hören!
Jan
[Beitrag von Keksstein am 27. Jun 2012, 18:02 bearbeitet]
Lenco L75 - S16 Defekt
ampelracing am 12.07.2019  –  Letzte Antwort am 12.07.2019  –  3 Beiträge
Lenco L75 Antriebsprobleme
lollisoft am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  7 Beiträge
Lenco L75 Entstörkondensator
Capitol am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  9 Beiträge
lenco l75 / dynavox vr-70e II phono nur mono?
schorsch246 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  2 Beiträge
reperatur lenco af 3302
schwede1311 am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  4 Beiträge
Kein Ton!! Lenco L450
einfachTobi am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  6 Beiträge
Lenco L85 mit diversen Problemen
lenny71280 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  6 Beiträge
Lenco L78 mit Verstärker
LucioFulci am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  21 Beiträge
Reparatur Lenco FA3402
Luce1975 am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  2 Beiträge
LENCO L 75
pmeinhold am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlex-Mayer-Raumakustik
  • Gesamtzahl an Themen1.559.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.799
