| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Beocord 2000 Cassette stoppt von alleine kurz nach... | |
Beocord 2000 Cassette stoppt von alleine kurz nach Start+A -A |
optima54
erstellt: 31. Mai 2012, 21:17
Hallo, nachdem der Beomaster 3000 wieder läuft macht das Beocord 2000 (Cassettendeck) Ärger. Nach dem Start läuft es kurz an und stopt plötzlich wieder. Ich kenne das, wenn eine Cassette zu schwer läuft. Dies ist aber nicht der Fall. Sie läuft ganz leicht. Riemen ist neu. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte bzw. wo ich zuerst suchen sollte. Vielen Dank für Eure Beiträge im Voraus. Gruß Wolfgang |
WinfriedB
erstellt: 01. Jun 2012, 06:09
Kenne speziell dieses Gerät nicht. Aber das kommt öfter vor, wenn die Bandlaufüberwachung nicht richtig funktioniert. Bei vielen Geräten wird der Bandantrieb abgeschaltet, wenn das Band zu langsam oder gar nicht läuft, indem die Umdrehungsgeschwindigkeit der Wickelteller gemessen wird, manchmal auch indirekt (Meßvorrichtung sitzt am Bandzählwerk). Wenn diese Schaltung fehlerhaft ist, oder evtl. auch der Antrieb des Bandzählswerks (wenn der Sensor dort sitzt), dann "denkt" das Gerät ständig, das Band würde zu langsam laufen und schaltet ab. |
optima54
erstellt: 01. Jun 2012, 07:55
Hallo WinfriedB, vielen Dank für Deine schnelle Reaktion. Werde Deine Anregung heute mal in die Tat umsetzen und das Teil mal auseinander nehmen. Könnte sein, dass der Riemen zum Zählwerk abgesprungen ist. Ein Zählwerk hat das Gerät zwar nicht, aber es führt offensichtlich ein zweiter Riemen, der ersetzt wurde zu einem Sensor (da ja kein Zählwerk vorhanden). Werde mich wieder melden. Danke. Gruß Wolfgang |
Joschi55
erstellt: 01. Jun 2012, 09:47
![]() Wenn ich mein schlechtes SM richtig interpretiere geht vom rechten Wickelteller ein kleiner Riemen auf ein Rädchen unter dem ein Hall-Sensor angebracht ist. Dieser löst den Auto-Stop aus. Evtl. fehlt der Riemen oder ist der falsche [Beitrag von Joschi55 am 01. Jun 2012, 09:57 bearbeitet] |
optima54
erstellt: 01. Jun 2012, 11:14
Hallo Joschi55, genau dieser kleine Riemen ist gerissen, Der wurde beim kürzlich vorgenommenen Riementausch vergessen. Jetzt muß ich schauen wo ich das passende Teil her bekomme. Vielen Dank für Deinen Hinweis. Gruß Wolfgang |
optima54
erstellt: 01. Jun 2012, 12:57
Hallo Joschi55, WinfriedB, in der Tüte der Austauschriemen war noch einer übrig und ich wußte nicht wo der hingehört. Sah man ja nicht von unten. Aufgrund der Explosionszeichnung und des aufgetretenen Fehlers ist es ja jetzt klar. Habe den Riemen gewechselt und der Beocord schnurrt wieder. Habt nochmals vielen Dank für Eure Hinweise. Viele Grüße und schönes Wochenende Wolfgang |
WinfriedB
erstellt: 05. Jun 2012, 07:29
Gerngeschehen, ich hatte sowas ähnliches auch schon mal. Gerät lief ansonsten einwandfrei, schaltete aber immer wieder ab. Grund: Riemen (d.h. es waren sogar zwei - mit Zwischenrad) zum Zählwerk und zum Rädchen vor dem Hallsensor war schlapp. Einige ältere Phlips-Geräte haben Schleifkontakte unter dem Wickelteller, wo dieses Signal abgenommen wird. |
Beocord 2000 DIN Stecker gegen Cinch Tauschen ? Zystofix am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 2 Beiträge |
Beocord 5000 Andruckrollen karsten555 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 3 Beiträge |
Beocord 8000 Problem Bastian27 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 5 Beiträge |
CassTape B&O Beocord 2000 nimmt nicht auf bukongahelas am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 7 Beiträge |
Marantz SD 6020 R Cassette Deck Fehler marloc am 04.01.2023 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 2 Beiträge |
SONY TC K 790es quietscht + stoppt , kein start- Kassettendeck moritzzz am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 15 Beiträge |
Doppelkassettendeck stoppt rudeboyheiko am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 3 Beiträge |
Technics RS-BX646 Tapedeck stoppt direkt nach ca. 2 Sekunden Pittylabelle am 25.04.2024 – Letzte Antwort am 10.10.2024 – 36 Beiträge |
fisher cassette deck cr-m300 - lohnt reparatur jomai am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 4 Beiträge |
Marantz Cassette Deck SD-64 Reparatur sinnvoll ? tlchzj79 am 16.10.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 15 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.988
