| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » CassTape B&O Beocord 2000 nimmt nicht auf | |
CassTape B&O Beocord 2000 nimmt nicht auf+A -A |
bukongahelas
erstellt: 18. Feb 2008, 08:49
Hi, mein BEOCORD 2000 Cassettendeck lässt sich nicht auf Aufnahme schalten. Gebrauchtkauf ohne Bedienungsanleitung. Ich nehme an, dass erst REC und dann dazu PLAY (Sensor"tasten") zu betätigen ist, damit die Aufnahme beginnt. Vermisst habe ich die PAUSE Funktion("Taste"). Vielleicht liegt ein Bedienungsfehler vor oder ein Defekt. Es funktioniert sonst alles, Wiedergabe,Vor-Rückspulen,Led-Peak-Meter schlägt bei Wiedergabe aus, Klang ist optimal. Nur Aufnahmen sind nicht möglich, der Schreibschutz der Cassette ist nicht ausgebrochen. Bei Berühren der REC "Taste" leuchtet die entsprechende Led auf, beim zusätzlichen Betätigen der PLAY "Taste" passiert nichts, ich hätte erwartet, dass der Kopfschlitten nun einrückt und die Aufnahme und der Bandtransport beginnen. Habe mich schon bis zum Prozessor durchgemessen, dort hat ein Ausgangspin (Schaltplan ist vorhanden) nicht wie erwartet null oder +5V, sondern 2V. Nach Isolieren/Ablöten dieses Pins waren es +5V, an dem Pin hängt nur ein 8.2 KiloOhm Widerstand, danach ein Schalttransistor. Wenn der Widerstand an LO oder HI (0 bzw +5V) gelegt wird, schaltet der Trans. Ich dachte so die Aufnahmefunktion zu erzwingen, leider ohne Erfolg. So wie der Ausgangspin (mit R 8k2)belastet wird, bricht die Spannung von +5 auf +2V zusammen. Ich befürchte einen Defekt des Prozessors, das wäre das Aus für das Gerät. Gern würde ich testweise den Prozessor austauschen, nur woher nehmen, es ist ja ein speziell programmierter MikroController,Typ 8048.Dann wüsste ich, ob ich in der Schaltung weitersuchen müsste. Bei einem def Proc kann ich endlos alles andere prüfen,es wird sich kein Erfolg einstellen. Dummerweise muss man den Ablauf der gesamten Logiksteuerung erraten, hilfreich wäre zu wissen, welche Spannungen am Proc anliegen müssen, wenn das Gerät im REC Modus ist bzw welche Randbedingungen an den In-Pins anliegen müssen, damit sich REC+PLAY aktivieren lassen. Ich habe nur den Schaltplan, leider nicht das komplette SM. Im SP sind die Proc-Pins mit Kürzeln wie "Rec-LF" etc bezeichnet, mangels kpl SM kann ich leider nur raten was es bedeuten mag,dafür gibt es ja eine extra Tabelle im SM. Dies ist schon der zweite Fehler dieses Gerätes. Zunächst funktionierten nur die Bandlauffunktionen, aber keine hörbare Wiedergabe und die Led-Kette zeigte permanent denselben Pegel an. Ursache: Das Dolby-IC erzeugt eine Hilfsspannung, die von Elkos gepuffert wird. Einer dieser Elkos hatte Kurzschluss. Hier dachte ich auch zunächst an das Dolby-IC, erst nach Austausch des leider 20 Euro teuren Teils war gewiss, das es doch was anderes war,weil immer noch keine Hilfsspannung anlag,nämlich der Elko. Egal,Lehrgeld. Danach noch das REC Problem,evtl irreparabel,das ist frustrierend. gruss bukongahelas |
tri-comp
erstellt: 20. Feb 2008, 04:05
As far as I remember the Beocord-2000 will not start recording if you just touch the recording-'button'. There is a sequence that should be followed to put it into recording-mode. Probably something like: PAUSE -> RECORD -> PLAY or PAUSE -> RECORD -> PAUSE Obviously recording is affected by the record-protect switch 22S1. Pin 38 of the uPC should be LOW to enable recording. Check for defective switch or broken wires. I have NEVER heard of a defective microprocessor in these taperecorders. .... I believe I have a Beocord-2000 or something similar around. I'll look for it tomorrow and check the record initial sequence. .... mfg, /tri-comp |
tri-comp
erstellt: 20. Feb 2008, 09:40
OK, I found my old Beocord-2000 and of course both drive-belts are gone Anyway, the hall-element can be fooled into thinking everything is OK. Just rotate by hand the magnet and voila: You have response from the 'buttons'. To put the deck into record do this: Simultaneously push RECORD & STOP That will set RECORD-PAUSE. To actually start the recording push RECORD once more. The electrolytic capacitor you found defective is apart from the rubber-belts the ONLY known common failure of the Beocord-2000. I have replaced many of them in the past. mfg, /tri-comp |
bukongahelas
erstellt: 21. Feb 2008, 06:29
Thats a very helpful information, without any BDA i must have been a Prophet to guess that special "put into Recmode sequence". I always pushed REC and PLAY simultaneous (several hundred times). Random i touched the correct sequence which caused to switch the tape into recmode, which i interpreted as a sporadic success. It seems that i searched for an non-present error (for days). orrrrr! Soon it will be tested, but i think it will work,then i will report. Tanx very much for this information, puts an end to the useless errorsearch. B&O does everything sligtly different (not only design) like the standard japse, like a sportscar with a special linear gearbox (not an "H" type). Concerning the erratic +2V logic level at the outpin of the TTL logic yController i will measure again if the unit is in recmode. gruss und dank bukongahelas |
bukongahelas
erstellt: 24. Feb 2008, 05:50
Problem solved. First i removed the top covers to search error#1 , the defekt C208 , C408 at the pins8+13 of the Dolby IC3 , LM1131C . After getting info from "tri-comp" about the put-into-recmode-sequence it worked and i reassembled the covers, then i saw a bracket drawn between REC and STOP sensorkey , which indicates a part of the recsequence, press them simutaneously. Self produced errors are the heaviest. Logiclevels wrong: At the ycontroller IC2 (yC8048) there were no +5V (hi), but only +2V at the pins31,32,33 or 0V (lo) depending on REC or PLAYmode. This seems to be correct, because the BEO works, but very strange to me. These outpins are connected via 8k2 resistors to the bases of small signal switch transistors (BC547b). This means according to Mr.Ohm: 5V / 8200 Ohm = 0.6 milliamperes , which every TTL device should be able to deliver. The 1nF condensators C25-28 are single-tested as OK. This is a contradiction between theory (5-4V=hi;0-1V=lo;2V =none of them) and reality.OK, +2V is a sufficient voltage to turnon a transistor,needs only 0.7V . I don´t understand that. gruss bukongahelas |
tri-comp
erstellt: 24. Feb 2008, 08:45
I'm not disagreeing with you on your assumptions and expectations for high and low logic voltage levels. INTEL is, on the contrary disagreeing strongly! Take a look at: http://www.tranzistoare.ro/datasheets2/72/721514_1.pdfExactly what you measure but don't expect One more put down to experience mfg, /tri-comp |
bukongahelas
erstellt: 25. Feb 2008, 06:07
Having read the yC8048 datasheet its clear that a hi at the databus output pins is (only) 2.4V. This means an base current of (2.4V - 0.7V) / 8k2 = 0.2 milliamperes. Assuming an current amplification factor (B) of 100 of the smallsiganl switch transistor this means 0.2mA x 100 = 20mA load current for the transistor, a typical LED current,sufficient for 20 following TTL inputs (fan-out=20). OK, its not important whether the portpin output voltage is 5 or 2.4V , the size of the baseresistor matches it. I´ve done some assprogs on an ATMEL 8515 yC , a much faster, more convenient progable yC. Its logic levels were always nearly 5 or 0 volts, databus outpins capable delivering 20mA. For the 8048 is an early neanderthaler prerelease of the 8515 i assumed the 8048 would be strictly TTL compatible. So tanx very much for giving me back my inner silence, knowing now my school knowledge matches reality. gruss bukongahelas |
Beocord 2000 DIN Stecker gegen Cinch Tauschen ? Zystofix am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 2 Beiträge |
Beocord 5000 Type 4705 Problem mit PPM karsten555 am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 9 Beiträge |
Beocord 8000 Problem Bastian27 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 5 Beiträge |
Beocord 2000 Cassette stoppt von alleine kurz nach Start optima54 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 7 Beiträge |
Reparaturbericht Casstape SHARP RT-7100 bukongahelas am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 4 Beiträge |
Beocord 5000 Andruckrollen karsten555 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 3 Beiträge |
B&O Beocenter 7700 Reparaturversuch Joad am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 12 Beiträge |
B&O - Bedienungsanleitung bangbuex007 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 2 Beiträge |
B&O Beocenter 4000 - Kassettenteil defekt dussaud am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 13.10.2017 – 2 Beiträge |
B&O CX50 Tweeter defekt Kifi am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.917
