| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig T3000: Tuning-Knopf knarzt fürchterlich a... | |
Grundig T3000: Tuning-Knopf knarzt fürchterlich auf halbem Weg.+A -A |
bernnbaer
erstellt: 28. Mai 2012, 16:04
Hallo, die Skalenschnur ist ja an der mit dem roten Pfeil markierten Stelle auf die Achse des Tuning-Knopfs gewickelt: ![]() Jetzt ist es bei mir leider so, dass beim Drehen des Knopfes die Wicklung schon auf ca. dem halben Weg an die konische Kante der Spule anschlägt. Die Wicklung versucht dann, den Konus "hochzuwandern" was natürlich nicht funktioniert. Doch dadurch fängt es an, erbärmlich zu knarzen. Wenn ich dann in die andere Richtung drehe, läuft es wieder geräuschlos, bis die Wicklung an der anderen Seite der Spule ankommt. Dann fängt das Knarzen wieder an. Ist jetzt kein Drama, nervt aber totzdem irgendwie. Hab tIhr eine Idee, was man dagegen machen kann? danke schon mal ): EDIT: in der Überschrift soll es natürlich "knarzt" heißen, nicht "karzt" [Beitrag von bernnbaer am 28. Mai 2012, 16:06 bearbeitet] |
shabbel
erstellt: 29. Mai 2012, 07:45
Die Seilspannung kann zu stark sein. Dann am Drehkondensator mehr Spiel geben. Auch ein fehlerhafter Verlauf ist denkbar. Gesund sind 3 - 4 Wicklungen um den Drehknopf. Zuletzt ein falsches Seil. Das Richtige sollte geflochten, nicht gedreht sein. |
Bertl100
erstellt: 29. Mai 2012, 14:43
Hallo zusammen, was mir noch einfällt: Ein Vorbesitzer hat ein Mittelchen aufgetragen. Kolophonium wird gelegentlich bei rutschenden Skalenseilen empfohlen. Hier müßte man wohl das Seil tauschen. Generell ist zu sagen, dass gelegentliche Knarzgeräusche durch "nachrutschendes" Seil nicht soo selten sind. Die Haftreibung dürfte da in den meisten Fällen höher als die Gleitreibung sind. Und das führt zwangsläufig zu ruckartigem Nachrutschen. Gruß Bernhard |
hf500
Moderator |
erstellt: 31. Mai 2012, 19:24
Moin, Kolophonium kann man aus dem Seil mit Spiritus wieder auswaschen. Rutschende Skalenseile sind bei diesen Geraeten sehr selten, denn es werden keine grossen Kraefte benoetigt. Das Stellelement ist das Abstimmpoti, der Empfaenger wird komplett, also auch bei AM, mit Kapazitaetsdioden abgestimmt. Ich wuerde erstmal versuchen, das Seil mit Kontakt WL zu "waschen". Dazu abschnittsweise einspruehen und mit einem Papiertaschentuch das WL wieder heraussaugen. Auch die Rille auf der Antriebswellle reinigen. Solange es nur knarrt, ist das mit dem Seil eher ein Schoenheitsfehler. Aergerlich wird es, wenn einzelne Windungen uebereinanderklettern und der Antrieb dadurch blockiert. 73 Peter |
Probleme mit Tuner Grundig T3000 Tobi135 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 5 Beiträge |
Grundig T3000/2 Reparatur tialc am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2022 – 39 Beiträge |
Grundig T3000: Anzeige tot nach "kleinem" Kurzschluss bernnbaer am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 6 Beiträge |
Sony ST-S770ES Tuning Knopf funktioniert nicht CrM2018 am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-6500MKII - Tuning Sensor / Tuning Knob pierrescl am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 3 Beiträge |
Grundig V5000 ploppt jörg-525-touring am 08.05.2022 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 39 Beiträge |
Naim Nait 3 knarzt Torfer am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 26 Beiträge |
Marantz 2330 (Sinnvolles Tuning) Zidane am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 15 Beiträge |
Onkyo TX-4500 Sound Knarzt Marvin2603 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 3 Beiträge |
Organtransplation von Grundig R35a auf Grundig X55: was icst möglich? bernnbaer am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 9 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
