HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SA5160 Antrieb Senderverstellung | |
Technics SA5160 Antrieb Senderverstellung+A -A |
antonw
12:26
erstellt: 17. Mai 2012, |
Hallo , bei meinem SA5160 ist der Antrieb der Senderverstellung defekt. Beim Aufschrauben des Gerätes fand ich das Band für den Anzeigereiter des gewählten Senders gerissen. Dieses Band verstellt aber meines Erachtens nur die Anzeige. Wer weiss, wie der Antrieb der Senderverstellung funktioniert? Am besten wäre ein Bild oder Foto. Vielen Dank für Eure Mühe. Gruß AntonW |
RS-1700
16:23
Der Seilantrieb steuert auch die Senderverstellung am Drehkondensator, der sitzt rechts im Gerät. Um den Seilzug zu reparieren musst Du ein neues Seil einbauen. Dazu brauchst Du aber das Service Manual, da der Seilzug über mehrere Umlenkrollenund mit mehreren Wicklungen verläuft. Wenn das neue Seil eingebaut und straff genug ist musst Du nur noch die Anzeigenadel für den Sender auf dem Seilzug an der richtigen Stelle montieren. Dazu stellst Du einen Sender ein von dem Du die Frequenz kennst. Die Anzeigenadel montierst Du dann so, dass sie genau über dieser Frequenz auf der Anzeigeskala zu liegen kommt. |
antonw
10:57
erstellt: 18. Mai 2012, |
Vielen Dank für die Antwort Hat jemand das Servicemanual für den SA5160? Oder kann mir jemand ein Foto von seinem funktionierenden Seilantrieb schicken? Das wär echt klasse! Vielen Dank für Eure Mühe. Gruß AntonW |
tjs2710
16:15
Tach Anton, wenn das Teil so ist wie der SA5150, nur mit mehr Leistung, dann kann ich dir was schicken. Bis dann dann th |
antonw
20:06
erstellt: 19. Mai 2012, |
Hallo th, vielen Dank für Dein Hilfsangebot. Vom Foto her sieht der 5150 genauso aus, wie der 5160. Da wird wohl der Antrieb auch genauso geregelt sein. Ich benötige komplett einen Plan, wie das Antriebsseil wo entlanggeführt wird. Besonders unklar ist mir die Ansteuerung der Senderverstellung. Den Antrieb der Senderanzeige sieht nicht so kompliziert aus.. Ich freue mich auf alles, was mir weiterhilft, denn das Gerät hat echt einen guten Klang! Gruß AntonW |
tjs2710
20:09
Hallo Anton hast ne PM! Gruß thomas |
Senderverstellung - Hilfe sschall am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 17 Beiträge |
Reparatur Antrieb Technics S-QL 21 Jazzfreak2020 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 2 Beiträge |
Graetz 919 .Senderverstellung defekt und loses Kabel. mr.fairlane64 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 5 Beiträge |
Technics SL-D310 "leiert" silv0r01 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Antrieb Bang & Olufsen Antrieb Beogram 3000 schneps am 22.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 6 Beiträge |
TECHNICS SL - Q33 Plattenspieler killnoizer am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 3 Beiträge |
Akai ap-206c Antrieb leonalewis am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha Tapedeck K1020 Antrieb kalausi am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 4 Beiträge |
Riemenwechsel Grundig TK745 Antrieb Dommes am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 2 Beiträge |
Technics SL-10 Startet Nicht hbanko am 22.08.2023 – Letzte Antwort am 05.09.2023 – 3 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.378
