| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Graetz 919 .Senderverstellung defekt und loses Kab... | |
Graetz 919 .Senderverstellung defekt und loses Kabel.+A -A |
mr.fairlane64
erstellt: 11. Apr 2015, 18:03
Hallo alle zusammen, ich habe seit kurzem ein Graetz 919 erworben :-) Habe das radio demontiert und festgestellt,dass die senderverstellung für UKW nur nach rechts zu drehen geht..dreht man nach links,erhält man einen sehr starken widerstand:-( fühlt sich an,als ob das skalenseil reissen würde..auf allen anderen wellenbereichen funktioniert die sendersuche.. habe das grosse schwungrad im radio,sowie den bautenzug und ich nenne sie mal "Kralle" zum klemmen beim wechseln auf UKW.LW,MW KW auf der achse für die senderverstellung entdeckt.. was kann man dagegen machen?? Und ein braun/weiss geringeltes kabel baumelt lose unten aus dem gehäuse..es kommt wohl aus einem kondensator??dort kommen noch 3 weiter braun/weisse geringelte kabel raus.. ich bin kein profi,kenne mich nicht mit den genauen bezeichnungen der teile aus..bitte kein fachchinesisch ![]() vielen dank im vorraus |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Apr 2015, 01:16
Mache doch mal ein paar Bilder von den besagten Teilen. |
mr.fairlane64
erstellt: 12. Apr 2015, 04:38
Rabia_sorda
erstellt: 12. Apr 2015, 13:50
Der Kondensator mit dem Weiss/Braunem Kabel sieht nicht original und sehr gepfuscht aus.Es sieht so aus als hätte jemand nur das Gehäuse des Kondensators verwendet um darin etwas einzubauen.Auch sieht es so aus als hätte man vom Blech etwas herausgeschnitten, damit es hinein passt.Demnach kann ich dieses Weiss/Braune Kabel nicht zuordnen. Wenn man den Sender-Drehknopf nach rechts dreht, sollte das Skalenseil in deinem Fall fest stehen bleiben (ich vermute das die Skalennadel schon ganz rechts anschlägt) und die Welle dazwischen durchdreht. Wenn man nicht nach links drehen kann, muss es ein mechanischer Defekt sein.Ich vermute das der Drehkondensator fest sitzt. Das passiert öfter, da das Fett im Alter verharzt.Dazu sollte man ihn entfetten und neu schmieren. |
mr.fairlane64
erstellt: 14. Apr 2015, 18:13
Hallo Karsten, danke erstmal für die info..muss mal am we gucken,ob ich da was gelöst bekomme..denke auch,das das teil schon verbastelt wurde..das hab ich als laie auch schon erkannt,,denn es sind mehrere stellen nicht gerade profilike gelötet worden..schade drum..na vielleicht kann man noch was retten.. Gruß Detlef |
Senderverstellung - Hilfe sschall am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 17 Beiträge |
Technics SA5160 Antrieb Senderverstellung antonw am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 6 Beiträge |
Blaupunkt Micronic C-60 loses Kabel ossinator71 am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 15 Beiträge |
Donauland stereo 70 dreht nicht, loses Kabel DinoK am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 19.01.2022 – 2 Beiträge |
Graetz hsc 6500 Tapedeck Atze1801 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 9 Beiträge |
Graetz Form 77 macht Probleme tuffgong am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 2 Beiträge |
röhrenradio graetz tut nicht mehr nerdist am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit dem Graetz 4R218 AndyNOH am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 2 Beiträge |
Graetz HS 200 Service Manual iberg am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 4 Beiträge |
Graetz, Polka 813 Nikotin loswerden Witch_King am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 3 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.136
