| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SA-1000 schaltet aus | |
Pioneer SA-1000 schaltet aus+A -A |
nhaggen
erstellt: 04. Dez 2006, 23:37
Hallo, ich habe einen Pioneer SA-1000 bei einer Ladenliquidation erstanden (Besitzer ist gestorben )Nach einiger Zeit fing dieser an zu kratzen, ich brachte ihn in den Service und es stellte sich heraus, dass es sich (angeblich!!) nur um ein Staubproblem handelte. Einige Monate danach fingen neue Probleme an: Das Schutzrelais des Verstärkers schaltet nach wenigen Minuten aus. Ich forderte die Schaltpläne bei der Schweizer Pioneer Vertretung an, doch leider sind diese teilweise unbrauchbar (Seiten überlagert). Hat jemand die Schaltpläne des SA-1000 ? Hat jemand schon Erfahrungen mit ähnlichem gesammelt? Vielen Dank!! nhaggen |
eay
erstellt: 05. Dez 2006, 18:36
Hi! Habe Schaltplan von Endstufe, Netzteil und Blockschaltbild. Aber für SA-900 Wenn du brauchst, kann ich mailen Ich hätte gern auch Schaltpläne von SA1000, kannst du einscannen und mailen? Aleks [Beitrag von eay am 05. Dez 2006, 18:41 bearbeitet] |
nhaggen
erstellt: 06. Dez 2006, 09:45
Ich kann sie dieses Wochenende Einscannen, aber eben Teilweise sind sie Unbrauchbar. Bei Pioneer Schweiz scheint es haben sie nichts besseres (oder einen Vollidioten am Kopiergerät) |
nhaggen
erstellt: 17. Jul 2007, 20:28
Zu dem geschildertem Problem habe ich mit 99% die Lösung gefunden, fast ein Bisschen Peinlich... Der Defekt lag nicht am Verstärker sondern im Netzstecker: eine der Litzen berührte ihren Kontakt nur noch knapp (wo sie angeschraubt sein sollte). Dieser schlechte Kontakt erwärmte sich im Betrieb was zu einer weiteren Zunahme des Widerstandes führte. Darum wurde alles schwach und schaltete aus, um die Glimmlampe zu treiben genügte es natürlich schon noch... Seit ich den Stecker sauber verbunden habe läuft er wieder ganz brav auf jeden fall bei warmem Wetter... ...im Winter wird es in meinem Zimmer ziemlich Kalt und da hatte ich feststellen müssen dass sich bei den Eingängen Phono I + II (die über den internen Vorverstärker gehen) sich irgend eine Störung aufschaukelt: ein ca 2Hz Wummern das immer stärker wird bis es die Lautsprechermembranen nur so hin und her fetzt.. Als ich nachschauen wollte zeigte sich das Problem nicht, ich vermute es kommt nur bei kalter Umgebung, werde nächsten Winter wieder nachschauen. Komischerweise passiert beim MIC Eingang der Ebenfalls über den Vorverstärker geht nichts sonderbares. Hat da jemand schon so was behandelt (weiss welcher Elko es sein könnte)?? |
DV
erstellt: 16. Mrz 2008, 12:16
Pioneer SA-1000 Phono bei kaltem Betrieb - Hallo! Ich bin ebenfalls Besitzer eines solchen Modells. Das sind ausgezeichnete Geräte wenn sie sauber revidiert wurden. Ein sog. Re-Capping ist aber zwingend erforderlich. Elkos trocknen aus. Fakt! Eine generalueberholung dauert im Schnitt 2.5 - 3.5 Std. Ich mache das als Hobby ! Falls Interesse, bitte mailen PM oder sonst hier im Thread. Bin in der Nähe von Züri. MfG. DV |
Pioneer SA-800 schaltet Endstufe aus gewaltspirale am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 22 Beiträge |
PROTECTION PIONEER SA-9100? classic.franky am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer SA-710 defekt romeo6600 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
pioneer sa 7800 schaltet sich ab forumforum am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 7 Beiträge |
Pioneer SA 1000 Netzsicherung 1,5A löst immer aus *Alfred* am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer SA-710 kein Ton. Ernst56 am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 2 Beiträge |
Pioneer SA-900 zio am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 11 Beiträge |
Pioneer SA-900: Knisterproblem sycamoretree am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 12 Beiträge |
Pioneer SA-7800 xKaiserx am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer SA 9800 Revision Explosiv am 02.02.2024 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 21 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.832
