Pioneer SA 1000 Netzsicherung 1,5A löst immer aus
*Alfred*
#1 erstellt: 11. Feb 2009, 00:38
wer kann mir weiter helfen?
Bei meinem Pioneer Vestärker SA 1000 fliegt beim Einschalten des Verstärkers immer die 1,5A Sicherung raus.
Wer kann mir weiter helfen? Den kompletten sauberen Schaltplan
habe ich natürlich, bin aber nicht so technisch versiert.
Hoffe mir kann jemand weiter helfen, denn ich möchte mich
nicht von diesem edelen Teil trennen.
audiophilanthrop
#2 erstellt: 11. Feb 2009, 04:16
Kannst du den Plan mal online stellen? Scheint es sonst im Netz noch nicht zu geben, und ohne tappt man ziemlich im Dunkeln.
Wenn es wirklich die Netzsicherung ist, gibt es primär zwei Verdächtige:
1. Die Endstufen, v.a. Endtransistoren
2. Die Siebelkos
Mit welchen Symptomen ist der Amp denn ausgefallen? Wenn er nach längerer Standzeit nicht mehr angelaufen ist, würde ich auf Punkt 2 tippen, bei Ausfall mitten im Betrieb auf Punkt 1.
[Beitrag von audiophilanthrop am 11. Feb 2009, 04:21 bearbeitet]
*Alfred*
#3 erstellt: 11. Feb 2009, 15:18
vielen Dank für die Antwort. Die Sicherung ist während des
Betriebes ausgelöst.Hatte den Verstärker eingeschaltet, eine
Langspielplatte aufgelegt und nach dem 1.Stück löste die Sicherung aus. Habe dann den Verstärker abgeschaltet alle
angeschlossenen Geräte abgenommen incl. Lautsprecherboxen,
eine neue Sicherung eingsetzt,den Verstärker angeschaltet und
die Sicherung löstete gleich wieder aus.
Den Schaltplan kann ich Dir scannen. Melde dich mal, über
meine E-Mail(hat HIFI-Forum).Probiere es auch ins Netz zustellen. Mal sehen ob's klappt, habe ich noch nicht gemacht.
Vielen Dank erstmal.
audiophilanthrop
#4 erstellt: 13. Feb 2009, 03:00
Übersichtsplan 1
Übersichtsplan 2
Endstufe
NT / Schutzschaltung
Übersichtsplan 1 & 2
Control amp / Filter unit
(Phono)Vorverstärker / Lautstärkesteller
Titelseite mit Bild, Features und Daten (groß)
Bei ausgeschaltetem Gerät den Widerstand von +41V nach -41V (Main Amp 9 gegen 20) messen. Fetter Kurzschluß? Wenn ja, müßte man herausfinden, wie leicht die Verbindung der Endstufe zum Netzteil zu unterbrechen ist. Bei diesem modular aufgebauten Gerät ist das vielleicht etwas einfacher. Siebelkos auslöten und testen kann man immer noch.
Am Netzstecker läßt sich gut der Widerstand der Primärwicklung messen, wenn der Netzschalter ein ist - hier sollten sich einige 10 Ohm oder so einstellen, bei Kurzschluß den Entstörkondensator wechseln (könnte ja sein, daß es mal ein einfaches Problem ist).
[Beitrag von audiophilanthrop am 13. Feb 2009, 03:00 bearbeitet]
audiophilanthrop
#5 erstellt: 16. Feb 2009, 17:37
Nun?
(Am WE hat hier leider das DSL-Modem alle viere von sich gestreckt, da hieß es heute erst einmal ein neues besorgen. Klar, Elko-Problem, aber leider war ich nicht so schlau, mal rechtzeitig abzuspeichern, welchen man nun genau tauschen muß...)
Pioneer SA-1000 schaltet aus
nhaggen am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  5 Beiträge
Pioneer SA-500 Endstufe defekt
Ars_Vivendi am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  6 Beiträge
Pioneer SX1050 Hauptsicherung hinten löst aus
white-head am 12.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.10.2020  –  8 Beiträge
Pioneer SA-9800 erkrankt
galvanisator am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  3 Beiträge
Pioneer SA-508 Startproblem
Ras_I_Lion am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  13 Beiträge
Pioneer SA-9900 Reparatur
*Speedy71* am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  13 Beiträge
Pioneer sa-608 knacken
Cyclooctyne am 30.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  5 Beiträge
Pioneer SA-710 defekt
romeo6600 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
PROTECTION PIONEER SA-9100?
classic.franky am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  4 Beiträge
Pioneer SA-900
zio am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  11 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
