| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Welche Led für Skalenbeleichtung? | |
Welche Led für Skalenbeleichtung?+A -A |
Joachim39
erstellt: 13. Mrz 2012, 19:31
Hallo Ich hab eben mal die Skalenbeleuchtung von meinen Kenwood Receiver ausgetauscht weil einige Defekt waren.Da ich keine originalen bekommen habe bin ich auf 12 Volt Led mit T10 Sockel umgestiegen. Alle Birnen leuchten nun wieder,aber die Led Birnen geben ihre Leuchtkraft ungleichmäßig auf der Senderskala ab.Genau dort wo die Birne sitzt ist es heller als ringsum.Gibs da spezielle Led die gleichmäßiger alles ausleichten? Grüße Joachim |
hf500
Moderator |
erstellt: 13. Mrz 2012, 20:11
Moin, wenn man lange genug sucht, wird man vielleicht irgendwas finden, das die Lampen ersetzen kann. Das Problem ist, die Gluehlampen sind eher Rundstrahler, waehrend die LEDs das Licht gerichteter abgeben, das Ergebnis siehst Du. Der Grund dafuer ist, die Beleuchtung ist fuer Gluehlampen gebaut, bei LED-Beleuchtung muesste man noch ein Lichtverteilsystem hinzufuegen oder die Beleuchtung ganz anders gestalten. 73 Peter |
Joachim39
erstellt: 13. Mrz 2012, 22:30
Ja Moin Bestimmt gibs da andere Led Birnchen,werd gleich nochmal etwas im Net stöbern.Mit den originalen Glühbirnen hat der Receiver bei Zimmerlautstärke 64 Watt verbraucht,jetzt mit den 6 Led nur noch 42 Watt.Ist schon ein riesen unterschied finde ich,alleine deshalb werd ich bei den Led bleiben Grüße Joachim |
Grundi69
erstellt: 13. Mrz 2012, 22:41
Hallo! Versuch mal, das klare Gehäuse der LED mit groben Schmiergelpapier oder einer Minibohrmaschine mit Schleifvorsatz aufzurauhen bis es richtig milchig ausschaut, dann bricht sich das Licht in viele Richtungen und ist nicht mehr so punktuell. Grüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 13. Mrz 2012, 22:43 bearbeitet] |
Lennart777
erstellt: 14. Mrz 2012, 08:48
Hallo Joachim, es gibt neuerdings auch rundum abstrahlende LEDs und dies sogar in warmweiss! Man bekommt sie bei Conrad click.Sie benötigen 3,4V und ziehen 80mA Strom, bei 12V muss man also einen Vorwiderstand verwenden, bitte ausrechnen, je nach Anzahl der verwendeten LEDs. Wir haben das ausprobiert, die Skala wird völlig gleichmäßig ausgeleuchtet. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 14. Mrz 2012, 08:48 bearbeitet] |
Joachim39
erstellt: 14. Mrz 2012, 12:16
Hallo Lennart Danke für dein Tip Nur leider bekomme ich die Led ohne Wiederstand da nicht verbaut. Der Kenwood Receiver hat Gummisockel die direkt auf die Platine draufgestekt werden.Die Birnchen selbst würden super passen nur ich bekomme da keine Wiederstände verbaut ohne das es verbastelt aussieht. Zur Zeit hab ich 12 Volt Led mit T10 Kunstoffsockel drin.Einfach den Kunstoffsockel von der Led abziehen und dann die Birne in den Gummisockel stecken.Dann kann man den fertigen Sockel auf die Platine mit den 2 Pins stecken. Bis denne.......Joachim |
Joachim39
erstellt: 20. Mrz 2012, 10:46
So nach etwas Grübeln werde ich wohl mal die 3,4 Volt 360 Grad Led bei Conrad bestellen. Bei dem Receiver sind die 6 Skalenbirnchen in Reihe auf der Platine gesteckt.Gemessen hab ich 8,28 Volt.Welchen Wiederstand sollte ich da nun nehmen? Sorry kenn mich mit Led noch nicht so gut aus Danke.....Joachim |
Lennart777
erstellt: 20. Mrz 2012, 11:16
Hallo Joachim, die sechs Lampen sind parallel eingebaut - nicht in Reihe! Bei 8,28V benötigst Du einen Widerstand, der bei einem Gesamtstrom von 480mA (sechs mal 80 mA) die Spannung auf 3,4V absinken lässt. Also 8,28V minus 3,4V ist gleich 4,88V (das ist die Spannung, die über den Vorwiderstand abfallen soll) und man rechnet nun 4,88 (abfallende Spannung) geteilt durch 0,48 (Strom) ergibt 10,16... Ohm - also sollte man einen 12 Ohm Widerstand verwenden (dann ist die Spannung an den LEDs etwas niedriger, dann halten sie länger), der mindestens 2 Watt belastbar sein sollte, besser noch etwas mehr. Grüße Lennart |
Joachim39
erstellt: 20. Mrz 2012, 11:40
Hey Lennart Danke für deine ausfürliche Erklärung,das könnte auch andere Leser hier weiterhelfen was die Berechnung angeht Wären diese ok,in 2 Watt hab ich da nichts gefunden. 5 Watt Drahtwiderstand axial bedrahtet Draht 12 Ω 5 W ±5 % Grüße.....Joachim |
PBienlein
erstellt: 20. Mrz 2012, 12:01
Hallo Joachim, mehr Leistung schadet in diesem Falle nicht. Sofern genug Platz zum einbauen ist, ist er Deine Wahl. Und etwas Platz drumherum lassen. Der Widerstand wird warm! Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 20. Mrz 2012, 12:02 bearbeitet] |
Joachim39
erstellt: 20. Mrz 2012, 12:03
Alles klar Dann werd ich nachher mal bestellen. Besten Dank |
Lennart777
erstellt: 20. Mrz 2012, 18:55
Danke, Professor! Grüße Lennart |
Joschi55
erstellt: 20. Mrz 2012, 19:48
Es weiß jeder Elektroniker, dass man LEDs nicht parallel schalten kann/darf. In diesem Fall wird für jede LED ein Widerstand benötigt. ![]() Siehe: http://www.elektroni...r-parallel-schalten/ [Beitrag von Joschi55 am 20. Mrz 2012, 19:51 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 20. Mrz 2012, 19:49
Hallo Lennart, sorry, daß ich so voreilig war Gruß PBienlein |
buhauf
erstellt: 20. Mrz 2012, 22:04
Und warum nicht in Reihe schalten bei 12V - dann wird der Widerstand wesentlich kleiner und nicht so warm. Alternativ kann man auch je 2 LEDs in Reihe schalten... Gruß Burkhard |
Lennart777
erstellt: 21. Mrz 2012, 09:08
@joschi55 Natürlich kann man straffrei LED's parallel schalten, man riskiert höchstens, dass nicht alle exakt gleich hell leuchten. Also bitte nicht gleich die Pferde scheu machen. Bezogen auf diese 360°-LEDs von Conrad kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass die Unterschiede so gering sind, dass sie nicht ins Auge fallen. Zudem wollte ich Nichtelektroniker nicht gleich völlig verunsichern und die Luft aus den Segeln nehmen. @PBienlein Harald, mein "Danke" war durchaus ehrlich gemeint, gänzlich ohne Ironie! Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 21. Mrz 2012, 15:30 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 21. Mrz 2012, 10:15
Hallo zusammen, LEDs parallel schalten wird tatsächlich oft gemacht heute. Sogar im Automobil-Bereich (hochgesetzte Bremsleuchten z.b.) Gruß Bernhard |
Joschi55
erstellt: 21. Mrz 2012, 17:20
die haben integrierte Strombegrenzungen |
Welche LED-Beleuchtung für Pioneer SX-5560? tcj am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 12 Beiträge |
LED einbauen? Baba_O´Riley am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 3 Beiträge |
Luxman Glühbirne in LED wechseln Eltobo am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 10 Beiträge |
Austausch Skalenbeleuchtung auf LED ? reinwan1 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 7 Beiträge |
Braun C2 Spitzenwert-LED fexe18l am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 2 Beiträge |
Luxman L410 - LED CarlM. am 07.07.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 7 Beiträge |
grundig cf5500 poti für led anzeige 0789sirius am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 2 Beiträge |
LED für Rotel RA-06 gesucht Baldy-017 am 16.03.2023 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 11 Beiträge |
Ersatz-LED für TEAC A-919 gesucht olimuc am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 14.01.2024 – 9 Beiträge |
GRUNDİG CF 5500 REC LED seebaer1 am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 3 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.758
