HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » LED für Rotel RA-06 gesucht | |
LED für Rotel RA-06 gesucht+A -A |
Baldy-017
#1 erstellt: 16. Mrz 2023, 13:50 | |
Hallo zusammen, Suche eine LED für den Lautstärkeregler an einem Rotel RA-06. Hab im Servicemanual die Bezeichnung D003 und LJS5UBW007J gefunden, aber die Nummer ist im I-Net unbekannt. Was auch noch seltsam ist, R707 sollte laut Manual 15K haben, hat aber nur 1,8K und auch die Farben braun, grau, rot ergeben 1,8k. Die Spannung am Stecker ist nach einschalten 5,5V, ist das nicht bisschen viel für die LED? Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Baldy |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Mrz 2023, 14:49 | |
Moin Moin Du suchst da wohl eine Flat Top LED. LEDs werden nicht spannungsbetrieben, sondern mit Strom. 20 bis 25 mA sollten da fließen und den Widerstand kannst ja dann mit der anliegenden Spannung berechnen. |
Baldy-017
#3 erstellt: 16. Mrz 2023, 15:09 | |
Hi, Ja hab gesehen, LED mit 2mm gibt es in der Form und das weiße Teil direkt an der LED ist wohl nur die Halterung und in den Regler eingeklebt. Hab auch gerade festgestellt, die LED ist nicht defekt. Leuchtet an meinem Regeltrafo zwischen 4 und 4,4V gut, darüber und darunter ist die aus. Werde mich wohl mal mit dem Widerstand R707 beschäftigen. Gruß |
CarlM.
#4 erstellt: 16. Mrz 2023, 15:16 | |
Du solltest Dir das Datenblatt des IC noch ansehen, das es im Netz gibt und die bei Netzteil-Betrieb der Diode (4-4,5V) messbare Stromstärke bestimmen. Die maximale Stromstärke ist ja auch durch den zulässigen Wert für die High-Power-Ausgänge begrenzt. 20 mA können da bereits das obere Limit sein. Muss die LED denn permanent euchten? Im Manual ist sie als MUTE-LED bezeichnet. Daraus würde ich schließen, dass sie den Zustand MUTE entweder durch LED an oder aus anzeigen soll. [Beitrag von CarlM. am 16. Mrz 2023, 15:23 bearbeitet] |
Baldy-017
#5 erstellt: 16. Mrz 2023, 15:38 | |
Hi, Normal leuchtet die LED dauernd und bei Mute blinkt sie. Sieht man auch an der Spannung, die bei Mute hoch und runter geht. Weiß auch nicht, ob ich das richtige Manual hab. Hab nur für RA-06SE V2.0 eins gefunden. Hab auch bei R713 und R714 keine 100k sondern 3,2k drin. Also irgendwie passt das nicht genau. Also eine andere LED leuchtet normal [Beitrag von Baldy-017 am 16. Mrz 2023, 18:14 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 16. Mrz 2023, 18:44 | |
Die Spannung ist dafür viel zu hoch und sie dürfte defekt sein. Eine noch höhere Spannung wird sie definitiv zerstören/zerstört haben. Zudem werden LEDs nie ohne einem Vorwiderstand direkt an einer Spannungsquelle betrieben. Bei diesen alten LEDs kann man auch noch die alte Faustformel anwenden, indem bei 12 VDC ein Widerstand mit 1 k vorgeschaltet werden kann. |
Baldy-017
#7 erstellt: 16. Mrz 2023, 19:27 | |
Hab jetzt mal 2mm LED mit Widerständen für 5,5V bestellt, mal sehen was dann leuchtet. Gruß |
Baldy-017
#8 erstellt: 18. Mrz 2023, 19:31 | |
CarlM.
#9 erstellt: 18. Mrz 2023, 20:00 | |
Schön. Dann wird es so sein, dass das IC den Strom begrenzt. Hauptsache, es macht dies aktiv und nicht weil es am Limit läuft. Deshalb ----> Temperatur des IC kontrollieren. [Beitrag von CarlM. am 18. Mrz 2023, 20:00 bearbeitet] |
Baldy-017
#10 erstellt: 18. Mrz 2023, 20:23 | |
Das denke ich auch, dass das IC das regelt. Vor dem Enschalten liegen da schon 5,5V an und danach sofort 2,5V. Gruß |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 18. Mrz 2023, 22:01 | |
Glückwunsch! |
Rotel RA 1520, vergebliche Wiederbelebungsversuche LED schorsch am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 10 Beiträge |
Rotel RA 1412 symat am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 2 Beiträge |
rotel ra 1210 jetking_2 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 3 Beiträge |
Rotel RA-1062 r!pp! am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 6 Beiträge |
Rotel RA-1312 nickbo am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 21 Beiträge |
Rotel RA-214 zweiflo am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 4 Beiträge |
Rotel RA-980BX Potentiometer Holgar am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 6 Beiträge |
Rotel RA 820BX4 Brummt scHl8ter am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 16 Beiträge |
Rotel RA-413 Problem tomauswustrow am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 7 Beiträge |
Rotel Amp RA 2040 einserfreund am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 6 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedReineButtermilch
- Gesamtzahl an Themen1.554.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.382
