| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Bandlauf Andruckrolle beim Tapedeck justieren | |
Bandlauf Andruckrolle beim Tapedeck justieren+A -A |
blauescabrio
erstellt: 08. Feb 2012, 22:56
Hallo, bei meinem Sony TCK750ES war ein Riemenwechsel erforderlich. Capstanriemen ist so einfach wie ein Glas Marmelade öffnen. Auch an den kleinen Vierkantriemen (Servoriemen) kommt man ran, wenn man erst mal weiß, wie der Laufwerksblock zusammengesetzt ist. Um an diesen Riemen ran zu kommen, müssen aber zwangsläufig die Andruckrollen der Tonwellen raus. Bei der rechten ist das ja gar kein Problem, weil sie einfach mit einem Sprengring in einer festen Position gesichert ist. Die linke Andruckrolle hingegen ist ja in der Höhe justierbar und bestimmt damit den Bandlauf. Wie bekomme ich die nach dem Einbau wieder in die richtige Höhe? Wie kritisch ist eine Abweichung vom Sollwert? Hört man das oder merkt man es am Zerknittern des Bandes? Grüße Stefan [Beitrag von blauescabrio am 08. Feb 2012, 23:06 bearbeitet] |
pelowski
erstellt: 09. Feb 2012, 10:45
Hallo, dafür gab es früher Bandlauf-Justierkassetten. Kann man aber auch selber machen, indem man eine Kassette öffnet und die Bandführungsstege herausschneidet. Dann stellt man die Andruckrolle so ein, dass das Band nicht nach oben oder unten wegläuft. Nach mehreren Sekunden passiert das dann doch; wichtig ist es, den Effekt auf Minimum abzugleichen. Grüße - Manfred |
blauescabrio
erstellt: 09. Feb 2012, 11:44
Hallo Manfred, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was die Bandführungsstege sind. Im Web habe ich Bilder von einer selbstgebauten Spiegelcassette gefunden. Da hat der Bauer im Bereich der Bandführung einfach ALLES ausgeräumt. Drin sind eigentlich nur noch die beiden Umlenkrollen. Wäre das okay? Wenn ich jetzt wüsste, woher ich den passenden Spiegel bekomme, würde ich mir auch so eine Cassette bauen. Grüße Stefan [Beitrag von blauescabrio am 09. Feb 2012, 11:58 bearbeitet] |
AnyChris
erstellt: 10. Feb 2012, 16:43
Hätte da Ne andere idee... Hat die Andruckrolle Laufspuren? Sprich kannst Du an der Andruckrolle eine Banddricke Linie erkennen? Dann mache das: Kassette nackt reinlegen, schön beleuchten damit Du was siehst und dann solange drehen, bis das Band direkt in der "alten" Spur liegt. Beim schrauben die Andruckrolle von band kurz abheben. |
pelowski
erstellt: 10. Feb 2012, 17:01
Ja Eigentlich muss da kein Spiegel sein; es sei denn, dass es bei dem Gerät schlecht möglich ist, den Bandlauf mit Blick auf den Kopfspiegel zu beobachten. Was die Idee von AnyChris betrifft, so meine ich, dass das sehr ungenau ist, zumal man ja auch nicht sicher sein kann, dass bei einem einige Jahre alten Gerät die Einlaufspuren auf eine wirklich exakte Justierung hinweisen. Grüße - Manfred |
hf500
Moderator |
erstellt: 10. Feb 2012, 17:50
Moin, die Hoehe der A-Rolle ist einigermassen unkritisch, sie sollte ziemlich mittig ueber dem Band laufen. Essentiell ist aber, dass die Achse der Rolle und die Capstanwelle absolut parallel stehen. 73 Peter |
blauescabrio
erstellt: 13. Feb 2012, 14:44
Hallo, ich habe das Deck nun so weit wieder zusammengebaut und es läuft auch. Problem machte anfangs der Bandlauf. Ausgerechnet eine BASF REFERENCE MAXIMA TP II (die ja eigentlich ein besonders präzises Gehäuse hat, was den Bandlauf betrifft) knitterte. Justiererei des Laufwerks im eingebauten Zustand mit einer bespielten Cassette brachte entweder Knittern oder gedämpfte Höhen, irgendwie lag ich immer daneben. Also habe ich das Laufwerk ausgebaut und so hingelegt, dass ich direkt von unten in den Bandlauf gucken konnte während es Betriebs. Bereits eine Viertelumdrehung der Plastikmutter bringt ja eine ungeahnte Verstellung in der Höhe. Dabei muß man beachten, dass sich eine Drehung an der Stellmutter mit einer gewissen Verzögerung akustisch auswirkt, weil das Band etwas Zeit benötigt um sich "zu legen". Ich habe nun ganz behutsam so lange eingestelt, bis das Band nach Augenmaß und Gehör richtig läuft. Es knittert auch nichts mehr. Mehr kann ich ohne Messgeräte wohl nicht machen oder? Grüße Stefan [Beitrag von blauescabrio am 13. Feb 2012, 15:38 bearbeitet] |
defekter Bandlauf bei SONY TC136DS Dualplattenspieler am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 5 Beiträge |
Andruckrolle Kassettendeck Frirz am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 2 Beiträge |
Kassettendeck Andruckrolle Vincent002 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 2 Beiträge |
Onkyo TA-2080 Andruckrollen justieren AnyChris am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 6 Beiträge |
Tonköpfe justieren jörg-525-touring am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 2 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Pegel Anzeige justieren 77er am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 11 Beiträge |
Verzerrte Wiedergabe beim Tapedeck Dino_J am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 38 Beiträge |
Woher Tapedeck Verschleißteile beziehen? Petersilie99 am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 2 Beiträge |
Philips N4417 Zugstange Andruckrolle analogsound1974 am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 31.03.2021 – 11 Beiträge |
marantz tape deck sd7 bandlauf leiert schmeng am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 6 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedElektro_V8
- Gesamtzahl an Themen1.563.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.564
