| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » onko 8690 / spannungsregler 78m05hf defekt - brauc... | |
onko 8690 / spannungsregler 78m05hf defekt - brauche hilfe bei ersatz+A -A |
Druid99
erstellt: 22. Jan 2012, 18:12
hi, bie meinem a-8690 funktioniert die D/A einheit nicht mehr. ich habe alle ic's durchgemessen und festgestellt, das statt der geforderten +5V nur -0.5V anliegen. ich habe das nun eingekreist bis zu dem spannungswandler vom typ "78m05hf" der aus 15V eigtl die 5V machen sollte. tut er aber nicht mehr. der regler ist mit einer klammer mit dem cage verbunden, quasi als kühlkörper. frage nun: wo bekomme ich ersatz? anscheinend gibt es diesen wandler so nicht mehr. was wäre denn ein austausch dafür? danke! [Beitrag von Druid99 am 22. Jan 2012, 18:12 bearbeitet] |
Druid99
erstellt: 22. Jan 2012, 18:22
PBienlein
erstellt: 22. Jan 2012, 19:02
Hallo, ist denn sicher, dass der Spannungsregler kaputt ist? Möglichst mal ohne Last betreiben. Nicht dass ein Kurzschluß in der nachfolgenden Schaltung den Stabi in Not-Aus gehen läßt. Ersetzbar sollte er jedoch mit jedem positiven Stabi ab 0,5A sein. Beispielsweise L78m05. Einfacher zu bekommen sind aber die üblichen 7805 (1 Ampere-Typen). Gruß PBienlein |
Druid99
erstellt: 22. Jan 2012, 20:17
habe nun festgestellt, das der regler wackelt! werde mal die drei anschlüsse nachlöten. anscheinend haben sich die lötstellen durch thermische belastung im laufe der zeit gelockert. mal sehen was danach die messungen ergeben |
Druid99
erstellt: 22. Jan 2012, 21:32
gotcha! spannungsregler frisch verlötet und alles funzt wieder ganz wunderbar ![]() danke für eure hilfe! |
ONKYO 8690 C50 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 9 Beiträge |
Hilfe! Universum V4386!Trafo Defekt Brauche Dringen Ersatz? monolith_2009 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo 8690 Digitalproblem Baldy-017 am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 19 Beiträge |
Onkyo A 8690 Problem ! rolnad am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 13 Beiträge |
Onkyo A-8690 Integra Hifirama_ am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2022 – 22 Beiträge |
Pa Endstufe defekt brauche Hilfe _DirectInput am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 4 Beiträge |
Trafo defekt Ersatz gesucht ad-mh am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo 8690 Integra macht Probleme andyhsw am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 6 Beiträge |
Luxman L410 Netzschalter defekt / Ersatz gesucht matra530 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 18 Beiträge |
Mission 782 Mitteltöner defekt - Ersatz? Niewi am 26.02.2024 – Letzte Antwort am 14.03.2024 – 10 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
