| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Mission 782 Mitteltöner defekt - Ersatz? | |
Mission 782 Mitteltöner defekt - Ersatz?+A -A |
Niewi
erstellt: 26. Feb 2024, 22:23
Hallo zusammen, ich habe ein paar Mission 782 Standlautsprecher, bei denen leider die Mitteltöner defekt sind. Bei beiden Mitteltönern sind die Kupferlitzen stark durchkorrodiert, bei einem zieht es sich sogar bis runter zur Schwingspule. Da weiterhin auch die Gummisicken bereits mitgenommen sind und die Beschichtung der Membranen den Geist aufgegeben haben, suche ich passende Ersatz-Mitteltöner, da Reparatur beim Spezialisten wohl unwirtschaftlich ist. Hatte bereits geschaut ob man einfach neue Kupferlitzen anlöten kann, aber an der Anbindungsstelle ist nichts mehr vom Kupfer übrig, alles weg korrodiert. Wie ich bereits gelesen habe wohl wegen des Klebers, den Mission auf die Lötpunkte gesetzt hat. Jetzt meine Frage, kennt jemand passende Ersatz-Mitteltöner die nicht den Preisrahmen sprengen? Müssen keine High-End sein. Bisher bin ich durch Suche darauf gestoßen, dass wohl die Tief/Mitteltöner der B&W CC6 S2 passen könnten (evtl auch normale CC6?). Im besten Falle ohne Nacharbeiten, also keine komplett runden Treiber. Hier noch ein paar Bilder. LG ![]() ![]()
shabbel
erstellt: 29. Feb 2024, 16:53
Was ist denn an den Chassis defekt? Spielen die nicht mehr? |
Niewi
erstellt: 29. Feb 2024, 18:36
Richtig, die Lautsprecher (Mitteltöner) spielen nicht mehr. Widerstandsmessung zeigt jenseits von X MOhm. Wie gesagt, vom Kupfer ist an der Anbindungsstelle an die Schwingspule nichts mehr übrig. |
shabbel
erstellt: 01. Mrz 2024, 15:52
Ich würde in jedem Fall probieren, die Mitteltöner zu reparieren. Das sind schon sehr spezielle Treiber. Wenn Du da etwas anderes verwendest, ist der Frequenzgang wahrscheinlich schief und die Klangfarbe ändert sich. Praktisch ist die Voraussetzung für eine Reparatur, dass genügend von dem Spulendraht Richtung Anschluss der Litze vorhanden ist. Platz zum Löten, könnte man sagen. Und die Lötstelle sollte ausserhalb der Staubkappe liegen. Die zu entfernen dürfte schwer werden. Bei dem maroden Zustand der Sicken sollte der komplette Schwingkörper samt Zentrierspinne entfernt werden. Das Lösen Zentrierspinne ist das zeitaufwendigste. Nach dem Löten erst Zentrierspinne verkleben und dann neue Sicken drauf. |
Niewi
erstellt: 06. Mrz 2024, 22:12
Von dem Spulendraht ist wie auch von den Kupferlitzen nichts mehr übrig.. habe es etwas frei gelegt, bin jedoch nicht auf etwas Kupferfarbenes gestoßen. Bei einer Spule zieht sich die grüne Korrosion bis runter zur Wicklung der Spule. Daher sehe ich von einer Reparatur ab, da 1. ich zwar bei anderen Lausprechern schonmal Sicken erneuert habe, jedoch weder mit Zentrierspinne noch neuen Spulen gearbeitet habe. Das alles müsste wohl neu. 2. eine Reparatur beim Techniker den Wert der Lautsprecher bei weitem übersteigt (~110€ pro Chassis). Aus dem Grund suche ich Ersatz Ob die Lautsprecher dann 1:1 klingen ist erstmal zweitrangig. |
quecksel
erstellt: 07. Mrz 2024, 02:05
Niewi
erstellt: 07. Mrz 2024, 03:03
Die scheinen mit 135mm Außenabmessung leider gut 1cm zu groß. Die Mission haben 125mm bei knapp 127mm Lochabstand. |
MosFetPapa
erstellt: 07. Mrz 2024, 05:01
Das kennst Du? Repairing Mission 782 mids with Audax HM130Z12 driversSind auch noch erhältlich. Haut-parleur Audax HM130Z12, 8 ohm, 136 x 136 mm |
Niewi
erstellt: 07. Mrz 2024, 18:00
Danke dir, ja den Thread kenne ich. Gefällt mir leider nicht so, da die Treiber oder das Gehäuse bearbeitet werden muss. Aus dem Thread habe ich auch den Tipp zu den Treibern der B&W CC6 S2. Die finde ich auch wegen der gelben Membran stimmiger. Wäre noch die Frage ob das Gehäuse der Treiber der "Vorgänger" CC6 (ohne S2) gleich sind und auch passen. Welche Auswirkung haben 8 Ohm Treiber, da die LS sonst 6 Ohm haben? |
Niewi
erstellt: 14. Mrz 2024, 19:51
Hey, habe jetzt einen B&W CC6 S2 mit defektem Hochtöner zum Ausschlachten gefunden. Bei den beiden Tief-/Mitteltönern habe ich die Löcher ganz wenig nach innen erweitern müssen (kleinerer Lochkreisdurchmesser). Klingen meines Erachtens sehr gut mit denen Und passt farblich ebenfalls gut wie ich finde mit den gelben Membranen ![]() Beste Grüße, Jan |
Mission Cyrus PSX defekt Paul_Ralder am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 9 Beiträge |
Ersatz Mitteltöner Yamaha NS-30X th152 am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 2 Beiträge |
Canton CT1000 - Mitteltöner defekt Ne0 am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 8 Beiträge |
Trafo defekt Ersatz gesucht ad-mh am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 2 Beiträge |
Exapulsar --> Hoch und Mitteltöner defekt Squel am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 2 Beiträge |
infinity rs 5000 mitteltöner defekt dominix am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 4 Beiträge |
HECO P 5302 - Mitteltöner defekt Joanet am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 4 Beiträge |
Pioneer HPM 110 Mitteltöner defekt chris91g am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 2 Beiträge |
ARCUS TM96 Mitteltöner Sicke defekt Danieldomspatz am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 8 Beiträge |
Onkyo SC 960 Mitteltöner defekt advokat am 27.08.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.214
