Hilfe! Universum V4386!Trafo Defekt Brauche Dringen Ersatz?
monolith_2009
#1 erstellt: 05. Aug 2009, 21:12
Hallo Leute! Habe ein Großes Problem, Ich besitze ein Universum V4386 (Goldstar 9320) Leider Kann ich ihn nicht zum Laufen bringen, oder sogar noch feststellen ob er überhaupt noch OK ist. Da der Trafo im Eimer ist Der Trafo besitzt eine interne Thermo Sicherrung die ist zu 99% durch, Leider finde ich so keinen Trafo nun Hoffe ich dass mir einer von Euch helfen kann, Vielleicht hat ja noch jemand so einen Trafo, oder ein ganzes Gerät was defekt ist? Außer den Trafo ich danke euch schon mal. Gruß Matthias
bukongahelas
#2 erstellt: 06. Aug 2009, 17:19
Vielleicht ist die Thermosicherung bzw deren Anschlüsse
zugänglich und läßt sich überbrücken.
Wenn nicht braucht man mechanische Maße, Anzahl, Spannungen
und Ströme der Sekundärwicklungen, Gesamtleistung des Trafo.
Man kann auch versuchen, einen mechanisch passenden Trafo
an den Gleichrichter anzuschließen und dann die Primär
Netzspannung mit einem Netzstelltrafo langsam hochzudrehen.
Die Gleichpannung an den Siebelkos für B+ und B- sollte ca
80% des aufgedruckten Maximalspannungswertes nicht überschreiten. Zu niedrige Spannungen führen zu Ausgangsleistungsverlust.
Dummerweise haben Trafos für Endstufen meist noch Hilfswicklungen zur Versorgung des Vorverstärkers oder
Glühlampen. Das ist bei jedem Verstärker immer wieder
anders.
Ich habe einige Trafos aus verschrotteten Verstärkern
gesammelt, könnte sein daß zufällig einer paßt.
Also schau erstmal auf die Siebelkos, welche maximale
Gleichspannung sie vertragen. Von dieser Spannung nimmt
man 80% und teilt diesen Wert durch Wurzel 2 (man kann auch
mit 0,707 malnehmen)/( 1/(Wurzel2)=0,707).
Das sind dann die Wechselspannungen,die die beiden
Sekundärwicklungen für B+ und B- bringen müssen.
bukongahelas
monolith_2009
#3 erstellt: 06. Aug 2009, 19:41
Hi, Also thermosicherrung überbrücken wäre gut, leider kommt man da sehr schwer bis garnicht ran.
Also die einziegen Daten die ich habe wären wie folgt:
Elkos : 71V / 10 000uf
Trafo: 42V-0-42V,21V-0-21V, 22V, 4,3V,
es wäre cool wenn du so einen Hättest, aber die teile sind leider rar
vielen Dank Matthias
bukongahelas
#4 erstellt: 06. Aug 2009, 20:11
Genau da liegt das Problem, die 42V-0-42V wären nicht das
Problem, aber in Verbindung mit den 21V-0-21V kombiniert
mit 2 weiteren Hilfsspannungen, das wäre wie ein 6er im
Lotto, wenn ich genau diesen Trafo finden würde.
Die 2x42V sind für die B+B- Railspannungen.
21V-0-21V keine Vermutung, 22V vermutlich Vorverstärker,
4,3V vermutlich Beleuchtung.Genaues sagt Schaltplan.
So könnte man mehrere Trafos in ein externes Gehäuse
montieren und den OriTrafo funktional nachbauen.
Oder testweise nur 42V-0-42V anschließen und hoffen,
daß wenigstens die Endstufe läuft.
Wenn ja die 22V durch zweiten Trafo hinzufügen für
Vorverstärker. Mit etwas Glück läuft er dann ohne
Beleuchtung, könnte man mit Steckernetzteil speisen.
Ob sich das aber lohnt oder man einen baugleichen
ersteigert fragt sich.
bukongahelas
_ES_
Administrator
#5 erstellt: 06. Aug 2009, 20:19
Der Stromlaufplan ist vorhanden...
Die 42 V sind für die Endstufen, die 21 eine Art Mittenabgriff für die Vorstufen.
Die 22 speisen die Schutzschaltung.
Die 4,3 sind für die FL-Wattmeter.
Ich werde aber den Trafo meines Bruders beizeiten auf der Arbeit öffnen, wegen der Temp-sicherung.
Wir fertigen unsere Wickelgüter selber, von daher dürfte ein Wiederaufbau nach "Schlachtung" im Bereich des Möglichen liegen..;)
Ansonsten gilt das, was Du sagtest- mehrere Trafos.
monolith_2009
#6 erstellt: 11. Aug 2009, 23:35
Hi,Sollte mein Bruderherz den Trafo doch kein Leben mehr einhauchen können wäre es echt Gut wenn einer von euch doch noch son alten Universum V4386 oder einen Goldstar GSA 9320 defekt im keller oder so hat
Gruß Matthias
Universum V4386 Trafo Gesucht?
monolith_2009 am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  10 Beiträge
Endstufe Universum V4386
speedmaster am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  11 Beiträge
Suche Schaltplan für Universum V4386
Paul1971 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  7 Beiträge
Trafo defekt Ersatz gesucht
ad-mh am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  2 Beiträge
Philips N4416 - Trafo Defekt
aspire5541g am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  3 Beiträge
Bose 1801 Trafo defekt?
herfurthba am 27.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  41 Beiträge
Universum Verstärker defekt
Xerionius am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  25 Beiträge
Universum Subwoofer LB206 ,Defekt´´
Lueke am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  4 Beiträge
Ersatz Trafo Accuphase P600
yamahamx1000 am 30.09.2019  –  Letzte Antwort am 20.07.2023  –  136 Beiträge
Braun CSV 510 Trafo defekt
williwacker43 am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.295
