| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo A-8690 Rechte Box setzt aus beim Schalten vo... | |
Onkyo A-8690 Rechte Box setzt aus beim Schalten von Direct auf Tone+A -A |
Tecknix
erstellt: 21. Apr 2021, 10:46
Hallo, bei meinem Onkyo A-8690 setzt die rechte Box beim Schalten von "Direct" auf "Tone" aus. Entsprechend haben Tone-Regler nur Effekt auf die linke Box, da die rechte ja nicht läuft... Wo könnte das Problem liegen und was kann ich tun? Hilfeeee! |
Antek36
erstellt: 21. Apr 2021, 11:24
Den Direct-Schalter auslöten, zerlegen, reinigen, neu versiegeln. Und ggf. mal die SuFu nutzen. Das Thema wurde schon unzählige Male durchgekaut. [Beitrag von Antek36 am 21. Apr 2021, 11:26 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 21. Apr 2021, 14:42
Schau mal ob du Brücken zwischen Pre und Main Verstärker auf der Rückseite des Verstärker hast. Hier war jemand im Forum, der hatte ein ähnliches Problem, da waren einfach nur die Brücken korrodiert. |
Tecknix
erstellt: 21. Apr 2021, 15:05
nein, habe ich definitiv nicht |
CarlM.
erstellt: 21. Apr 2021, 15:17
Wenn der Tone Direct-Schalter eine Wirkung hat, kann es kein PreOut - MainIn-Problem sein. Außerdem liegt hier nur ein Pseudo-PreOut vor - also ein abgeschwächtes Endstufenausgangssignal. Es ist alles gesagt: 1. Schalter reinigen 2. ansonsten können nur Elemente der Klangregelung ursächlich sein, also eventuell z.B. der Balance-Regler. Die genannten Komponenten kann man bei gezogenem Netzstecker mit dem Multimeter prüfen. Da es ein Stereogerät ist, kann man die Übergangswiderstände vergleichend messen. Auch kann man die genannten Komponenten vielfach betätigen, um den Fehler präziser zu verorten. Bitte keine Reinigungsversuche mit Spray versuchen. Das hilft hier nicht (dauerhaft) weiter. [Beitrag von CarlM. am 21. Apr 2021, 15:18 bearbeitet] |
Tecknix
erstellt: 21. Apr 2021, 17:10
cool danke, damit ist das problem ja zumindest eingegrenzt und ich habe etwas an dem ich arbeiten kann! |
Ingor
erstellt: 21. Apr 2021, 18:46
@ CarlM Schau hier |
CarlM.
erstellt: 21. Apr 2021, 18:56
Wozu? Es gibt nur ein Pseudo_PreOut und kein Main-In. Soll er also eine Brücke in einen PreOut stecken, der keine Entsprechung auf der Input-Seite hat? |
Ingor
erstellt: 22. Apr 2021, 07:06
@CarlM, ich hatte doch gefragt, ob er eine enstprechenden Anschluss hat, in dem eine Brücke steckt. Wenn er diesen Anschluss nicht hat, hat sich das natürlich erledigt. Darauf ist er ja auch schon selber gekommen. Deine Aussage ist aber trotzdem nicht korrekt:
Antek36
erstellt: 22. Apr 2021, 09:29
Ich würde mich als erstes um den Tone-Direct Schalter kümmer, da dieser in 99% der Fälle der Auslöser ist. Das ist eine Onkyo-Krankheit. Der Schalter sollte dafür aber wirklich ausgelötet und zerlegt werden. Das traut sich nicht jeder zu. Ein wenig von außen sprühen hat leider nur kurzfristigen Erfolg. BG Andreas |
Baldy-017
erstellt: 22. Apr 2021, 10:20
Hallöchen, Will mich da nicht einmischen, aber es gibt am 8690 sowohl Pre-Out als auch Pre-out - Main-In. Ist halt als Prozessor In/Out gekennzerichnet und hinten sind keine Brücken drin. Wird auch vorne über den Tone/Direct/Prozessor-Schalter aktiviert. ![]() Aber viel Spaß beim Schalter ausbauen, das ist eine größere Aktion. Vielleicht auch ne Möglichkeit, Brücken hinten rein und vorne auf Prozessor schalten, evtl. ist der Schalter an der Position noch nicht oxidiert. Gruß |
CarlM.
erstellt: 22. Apr 2021, 11:03
Ich denke, dass wir beim Thema bleiben sollten. Antek hat nochmals die sinnvolle Vorgehensweise beschrieben. Ich hatte sie in #5 geteilt und - bezogen auf dieses Modell - begründet. Abschließend trotzdem nochmals die Sachverhalte zu Pre-Out und Prozessor OUT-IN: 1. Der Pre-Out ist ein abgeschwächtes Lautsprechersignal und wird deshalb nicht vor sondern hinter der Endstufe entnommen. So etwas nenne ich deshalb Pseudo-Pre-Out. (siehe rote Markierung). 2. Prozessor In-Out ist (siehe Schalterbeschriftung) nur mit TONE kombinierbar und nicht mit DIRECT. Es handelt sich - ähnlich wie bei Pioneer Adaptor Out-In - um eine Einschleifmöglichkeit. Das gewählte Eingangssignal wird ausgegeben und dann noch vor der Klangregelstufe wieder eingespeist. Die Klangregelung bleibt also aktiv. Auch diese Option hat mit Pre-Out Main-In nichts zu tun. ![]() Die von Baldy genannte Option, Prozessor OUT-IN mit einem kurzen Stereo-Cinch-Kabel zu brücken, kann natürlich funktionieren - bis man Zeit für eine Reinigung des Schalters gefunden hat.. [Beitrag von CarlM. am 22. Apr 2021, 11:24 bearbeitet] |
ONKYO 8690 C50 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 9 Beiträge |
Onkyo A 8690 Problem ! rolnad am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 13 Beiträge |
Onkyo A-8690 Integra Hifirama_ am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2022 – 22 Beiträge |
Onkyo 8690 Integra macht Probleme andyhsw am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 6 Beiträge |
Onkyo Integra A-8850 Direct Modus defekt? FreezingMoon am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo 8690 Digitalproblem Baldy-017 am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 19 Beiträge |
Einschaltverzögerung hängt: Onkyo Integra A-8690 cutrofiano am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 30 Beiträge |
Onkyo 8850 -> Lautsprecher setzt aus orangutanandi am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 16 Beiträge |
Onkyo A-8051 Tone Control Board Keksdose am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 11.01.2023 – 16 Beiträge |
Boxen setzen aus, wenn Tone-regler berührt spoeti am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 4 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.755
