| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Klein+Hummel televat VS-71 reparieren ? | |
Klein+Hummel televat VS-71 reparieren ?+A -A |
telefunky
erstellt: 16. Jan 2012, 02:21
TELEWATT natürlich Grüße alle. Morgen lasse ich der Verstärker durchchecken. Er hat slche Mangeln: 1. Zeit zur Zeit rauscht ein Kanal stark. 2. Der Verstärker "vermischt" und gibt kein "Stereo", nur "Mono" aus. 3. Bass und Drive sind verschwunden. Der Klang ist schleht. Worauf soll ich den Fachman zuerst aufmerksam machen ![]() Wo könnte ich einen guten Schaltplan auf Deutsch oder Englisch finden? Leider ich habe nur auf Französisch. [Beitrag von telefunky am 17. Jan 2012, 00:10 bearbeitet] |
Keksstein
erstellt: 17. Jan 2012, 22:22
Tut mir leid aber das verstehe ich nicht. Wenn man das Gerät zur Reparatur gibt erklärt man dem Techniker doch alle Fehler. Gruß Keks [Beitrag von Keksstein am 18. Jan 2012, 15:47 bearbeitet] |
richi44
erstellt: 19. Jan 2012, 10:14
Den Schaltplan auf französisch habe ich auch gefunden. Und für einen Fachmann ist es kein Problem raus zu finden, welches Bauteil für was ist, das sieht auf französisch nicht anders aus als auf chinesisch oder deutsch. Wenn der Fachmann damit nicht klar kommt ist es besser, er lässt die Finger von dem Ding. |
hifigunter
erstellt: 08. Sep 2012, 22:39
Hallo, bei meinem VS 71 ist nach dem Einschalten, offenbar während sich die Röhren anheizen, ein Brummen auf dem linken Kanal zu hören, das nach ca. 10 Sekunden wieder verschwindet was könnte da wohl los sein? Gruss Gunter |
Keksstein
erstellt: 09. Sep 2012, 08:17
Hallo Gunter, alle "schlechten" Bauteile sind getauscht? Ansonsten muss man das unbedingt machen um das Gerät nicht zu beschädigen. Gruß |
hifigunter
erstellt: 22. Sep 2012, 23:06
Hallo, habe jetzt gesehen dass wohl 2 Folienk. beim Höhenregler falsch eingelötet waren,(als wenn beide Kanäle kurzgeschlossen waren?) habe das korrigiert, aber momentan spielt nur ein Kanal, |
Keksstein
erstellt: 23. Sep 2012, 19:28
Hast Du meinen Tipp den beachtet? Es bringt gar nichts nur nach dem Fehler zu suchen, das Gerät sollte für einen sicheren betrieb wieder hergerichtet werden. Gruß |
hifigunter
erstellt: 03. Okt 2012, 00:16
Hallo, habe die Kondensatoren getauscht allerdings hab ich jetzt eine Frage . von derm Kästchen mit den ECC 82 geht auf der linken Seite unten ein kurzes grünes Kabel weg, wo genau muss es an dem anderen Ende eingelötet sein ? Grruss Gunter |
Keksstein
erstellt: 04. Okt 2012, 15:28
Hallo, eventuell lässt sich das mit Bildern besser beurteilen, zumindest ich (der das Gerät nicht besitzt und nie vor sich hatte) kann mir sonst keinen Überblick verschaffen. Ist denn ein Schaltplan vorhanden? Gruß [Beitrag von Keksstein am 04. Okt 2012, 15:28 bearbeitet] |
hifigunter
erstellt: 06. Okt 2012, 21:12
Klein & Hummel/Telewatt VS-71 - unklarer Restaurationsumfang Tummelwupp am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 26 Beiträge |
Klein + Hummel OY wolfri51 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2022 – 7 Beiträge |
Klein & Hummel OZ Regielautsprecher-Omas thomasito am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 2 Beiträge |
Klein & Hummel ET20 tjs2710 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 15 Beiträge |
Revision Klein+Hummel Lautsprecher NaDuAal am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 21 Beiträge |
Ruhestromeinstellung Klein+Hummel ES20 Einohrhase am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 5 Beiträge |
SCHALTPLAN für KLEIN + HUMMEL ES20 estud79 am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 4 Beiträge |
Klein & Hummel ET 20 Tuner (Empfang gestört) TechnicsSL-M am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 2 Beiträge |
Klein+Hummel (K+H) O96 defekt DigiAndi am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 3 Beiträge |
Klein und Hummel O98 Studio LS def. wiesel440 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.595
