Bandmaschine AKAI GX-280-D-SS Reparaturlösung Tastenglühlampen erneuern
bukongahelas
#1 erstellt: 08. Jan 2012, 19:27
An der Bandmaschine AKAI GX-280-D-SS waren die Glühlampen der Laufwerktasten teilweise defekt.
Vorab: Sie haben 24V und können durch
Osram 24-30V 1W 2341 W2x4,6d
die es im KFZ-Handel gibt , ersetzt werden(wenn man etwas bastelt).
Lösung:
1. Den Netzstecker ziehen
2. Holzgehäuse und Frontblenden abbauen
3. Den Träger der Mikroschalter demontieren. 2 versteckte nur mit langem Kreuzschlitzschraubendreher erreichbare Schrauben.
Die grün verlackten Schrauben NICHT lösen ! Sie stellen den Abstand der Tasten zu den ySchaltern bzw den Tastenweg ein.
4. Die Platine mit den Glühlampen demontieren, ebenfalls 2 versteckte Kreuzschlitzschrauben.
5. Einge Windungen des Kabelbinderfadens, der den Kabelstrang der Tastereinheit hält, abschneiden. Dabei kein kabel verletzen. Nun kann man ySchaltereinheit und Glühlampenplatine herausziehen.
Schritte 3,4,5 sind Fummelarbeit tief im Chassis, ebenso wie der Wiedereinbau. Eine Hilfe ist ein magnetisierter sehr langer Kreuzschlitzschraubendreher, der die Schrauben hält bis man sie in Position gebracht und sie das Gewinde gefaßt haben.
6. Am besten alle 4 Glühlampen ablöten und erneuern, ebenso die REC-Lampe. Dazu muß man an den neuen KFZ-Steckglühlampen deren Kontaktdrähte geradebiegen und erstmal mit Lötkolben verzinnen.
Nun muß man die Löcher in der Platine mit Mini-Rundfeile solange erweitern, bis die Füße der neuen GL sich eben so reindrücken lassen. Die GL mit Kleber fixieren.
Ist er hart, die Kontaktfahnen der GL mittels Blankdraht mit der Platine verbinden.
8. REC-Lampe: Miniplatine abschrauben, GL ebenso erneuern.
9. Test: Den rechten Bandfühlhebel mit Draht so fixieren, daß die Mikroschalter betätigt sind(Gerät"denkt" es sei Band eingelegt). Unter die heraushängende GL-Platine und den ySchalterblock eine Isolationspappe legen. Netz einschalten und Laufwerks- und Lampenfunktionen prüfen.
10. Wenn alles OK wieder einbauen.Kabelstrang mit Kabelbindern neu binden.
Viel Spaß bei der Fummelarbeit.
bukongahelas
bukongahelas am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  8 Beiträge
AKAI GX-215D Bandmaschine
WilliK50 am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  7 Beiträge
Bandmaschine AKAI GX 636
geraldxxx am 24.06.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  3 Beiträge
Bandmaschine Akai GX-635 Bezugspegel
bukongahelas am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  9 Beiträge
Reanimation AKAI GX-635-D
bukongahelas am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  2 Beiträge
AKAI GX 77 Bandmaschine def. HILFE !!!!
Hans_Körbel am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  4 Beiträge
Reaktivierung von Bandmaschine Akai GX 620
BillBluescreen am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  10 Beiträge
Akai GX 630 D
lisa-pferd am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Akai GX-4000D Ersatzteil
westcoast am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  5 Beiträge
Tonbandgerät AKAI GX-635 D ganz leise?
spycatcher am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedcassini_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.409
