Bandmaschine AKAI GX 636
geraldxxx
#1 erstellt: 24. Jun 2020, 18:23
Hallo
Bei meinem Akai GX 636 Tonbandgerät fällt sporadisch bei Aufnahmen der rechte Kanal aus.
Nach Autoreverse Umschaltung funktioniert es dann plötzlich wieder, manchmal funktioniert es auch auch, wenn ich das Band wechsel, manchmal aber auch nicht...
Ich suche dementsprechend einen Spezialisten im Raum Hamburg, gerne auch westlich in Richtung Pinneberg/Itzehoe und wäre dankbar für qualifizierte Empfehlungen.
Danke und Gruß, Gerald
geraldxxx
#2 erstellt: 27. Jul 2020, 16:01
Hallo liebes Forum
Mein AKAI GX 636 ist inzwischen bei einer Werkstatt in Hamburg gelandet, die mir von anderer Seite empfohlen wurde.
Nur scheinen die den Fehler nicht zu finden, weil der angeblich nicht immer/regelmäßig auftritt - was bei mir Zuhause allerdings nicht der Fall war, da hatte ich das folgende Problem ausnahmslos:
Bei Aufnahmen in der Laufrichtung von links nach rechts (also volle Spule links ;-)), nimmt das Gerät auf dem rechten Kanal nicht auf. Wenn ich jedoch das Band umdrehe und die volle Spule rechts platziere, funktioniert die Aufnahme also bei der Laufrichtung von rechts nach links problemlos auf beiden Kanälen.
Das es sich ja um ein Autoreverse Tonbandgerät handelt könnte das Problem u.U. auch hier zu suchen sein, allerdings vermute ich eher etwas wie eine defekte Lötung oder ein anderes defektes Bauteil.
Kennt jemand vielleicht das Problem oder hat eine Idee, die ich der Werkstatt weitergeben kann?
Vielen Dank
Gerald
Ingor
#3 erstellt: 28. Jul 2020, 11:43
Auf der Verstärker Platine sitzt der Umschalter für die Köpfe, wenn die Laufrichtung geändert wird. Im Schaltplan und auf der Bestückungsabbildung als SW-1 bezeichnet. Dort sollen sie mal den Durchgang messen in den beiden Positionen an allen Schaltern. Der muss natürlich bei 0 Ohm liegen. Das wäre ein typischer Fehler. Kaltlötung im Bereich des Schalters wäre auch möglich. Den Umschalter kann man zerlegen und reinigen.
AKAI GX-215D Bandmaschine
WilliK50 am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  7 Beiträge
Akai GX-636 Tonköpfe einstellen
Thomas_13 am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.03.2018  –  3 Beiträge
Bandmaschine Akai GX-635 Bezugspegel
bukongahelas am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  9 Beiträge
AKAI GX 77 Bandmaschine def. HILFE !!!!
Hans_Körbel am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  4 Beiträge
Reaktivierung von Bandmaschine Akai GX 620
BillBluescreen am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  10 Beiträge
Bandmaschine AKAI GX-280-D-SS
bukongahelas am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  8 Beiträge
Akai GX-4000D Ersatzteil
westcoast am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  5 Beiträge
Suche für Akai GX 215
wolfi-m am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  2 Beiträge
Reanimation AKAI GX-635-D
bukongahelas am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  2 Beiträge
AKAI GX-630DB Kanal brummt
michi1106 am 26.02.2023  –  Letzte Antwort am 04.03.2023  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.291 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedB0lle87
  • Gesamtzahl an Themen1.560.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.744.177
