Bandmaschine AKAI GX-280-D-SS Reparaturlösung Dreizack Spulenteller verbogen
bukongahelas
#1 erstellt: 08. Jan 2012, 16:51
An einer AKAI GX-280-D-SS war (wie bei vielen anderen Maschinen) der Dreizack der Spulenteller verbogen.
Beim langsamen Play ist der "Schlag" noch akzeptabel(es schleift nichts), aber beim schnellen Spulen vibriert die ganze Maschine.
Lösung:
1. Den Netzstecker ziehen
2. Holzgehäuse und Frontblenden abbauen
3. Bandbremse öffnen, Hubmagnet bzw Gestänge mit Draht fixieren. Das Bremsband muß locker sein, die Wickelteller lassen sich leicht drehen.
4. Wickelteller abnehmen, dazu zwei etwas versteckte Kreuzschlitz-Klemmschrauben am "Hals" des WT lösen.
Den Abstand des WT zum Chassis merken, denn hier kann man auch einstellen, daß das Band genau mittig auf die Spule aufgewickelt wird. Siehe Servicemanual.
Am rechten WT sitzt auch das Antriebsrad des Zählwerkriemens, den man am besten gleich mit erneuert, denn für seinen Tausch muß ebenfalls der rechte WT raus.
5. Drei Kreuzschlitzschrauben an der Gummiauflage des WT abschrauben, vordere Rundplatte mit Dreizack abnehmen.
6. Die Achse ist hinten in der Rundplatte durch einen Mini-Federring gesichert. Den FR mit kleinen spitzen Schraubendreher heraushebeln, vorsicht er springt leicht unauffindbar weg.Beim Wiedereinbau muß man die Achse vordrücken. Dazu ein Stück Streichholz vorne in den Dreizack stecken und so die Feder spannen, die die Achse rausdrücken will. Den WT dann auf Tischfläche drücken, dann kann man den Federing wieder auf die Achse hebeln.
Auch hierbei springt er gern weg. Dieser Schritt ist der mechanisch anspruchsvollste.
7. Die Achse herausziehen und Dreizack,Feder und Gummiring abnehmen. Nun ist die MetallAchse einzeln.
8. Die Achse auf einer Glasplatte oder Spiegel rollen, ist jetzt natürlich total verbogen.
9.Die Achse mit der Krümmung nach oben , an den Enden auf 2 kleine Holzbrettchen legen und mit Hammer GEFÜHLVOLL richten. Solange weitermachen, bis die Achse auf der Glasplatte rund rollt.
10. Alles wieder genauso zusammenbauen wie original.
11. Durch Lösen der Klemmschrauben am Wickelteller kann man einstellen, daß das Band genau mittig zwischen den Flanschen aufgewickelt wird.
bukongahelas
bukongahelas am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  8 Beiträge
AKAI GX-215D Bandmaschine
WilliK50 am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  7 Beiträge
Bandmaschine AKAI GX 636
geraldxxx am 24.06.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  3 Beiträge
Bandmaschine Akai GX-635 Bezugspegel
bukongahelas am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  9 Beiträge
Reanimation AKAI GX-635-D
bukongahelas am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  2 Beiträge
AKAI GX 77 Bandmaschine def. HILFE !!!!
Hans_Körbel am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  4 Beiträge
Reaktivierung von Bandmaschine Akai GX 620
BillBluescreen am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  10 Beiträge
Akai GX 630 D
lisa-pferd am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Akai GX-4000D Ersatzteil
westcoast am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  5 Beiträge
Tonbandgerät AKAI GX-635 D ganz leise?
spycatcher am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
