| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Fisher MT 6225 - Problem mit dem Linearantrieb | |
Fisher MT 6225 - Problem mit dem Linearantrieb+A -A |
Quadro-Klaus
erstellt: 31. Dez 2011, 11:05
Hallo! Bei einem Fisher MT 6225 löst sich der innen auf den Plattenteller geklebte Magnetstreifen ab, was dazu führt dass dort, wo die "Beulen" im Magnetstreifen sind, dieser mechanischen Kontakt mit den Magneten des Linearantriebs bekommt und daher schleift. Meine Frage: Hat jemand einen Tipp, wie man den Magnetstreifen wieder fest bekommt oder gibt es noch irgendwo einen neuen Plattenteller? |
cmoss
erstellt: 31. Dez 2011, 15:56
Hallo, vielleicht mit Epoxi-Zweikomponentenkleber (Uhu-Plus)oder Polyurethan (Teroson) aus der Kartuschenpresse. Persönlich würde ich versuchen, den ganzen Magnetstreifen runter zu kriegen und neu zu verkleben. Aber Vorsicht mit Heißluft, Magnete können da empfindlich sein. Gruß Claus [Beitrag von cmoss am 31. Dez 2011, 15:57 bearbeitet] |
CZG
erstellt: 17. Apr 2012, 23:36
Hallo Quadro-Klaus! Ich habe das gleiche Problem gehabt. Ich habe erstmal versucht, den Magnetstreifen zurückzudrücken. Daraufhin brach das ausgebeulte Stück ab. Ich wollte es mit Schnellkleber zurückkleben, es passte aber an die gleiche Stelle nicht mehr zurück (war ja ausgebeult), es brach in zwei Teile. Der Streifen scheint aus Pulver gepresst zu sein, deshalb bricht er schnell. So war ich jetzt vorsichtiger, ich habe vom einen Stück etwas abgeschliffen, so passten beide Stücke hinein. Seitdem funktioniert es wieder, obwohl die Einstellung der richtigen Drehgeschwindigkeit schwieriger geworden ist. Ich schlage also vor, den ausgebeulten Teil vorsichtig abzutrennen, von einem Ende ca. 2 mm abzuschleifen, dann mit Schnellkleber zurückkleben. Einen neuen Teller hätte ich übrigens auch gern. Wie bist du mit dem Klang zufrieden? Was für ein Tonabnehmer hast du drin? |
Quadro-Klaus
erstellt: 08. Jan 2013, 20:09
Hallo Cmoss und CZG, zunächst Entschuldigung für die späte Antwort. Eure Tipps war Gold wert! Mit dem Sekundenkleber hat das ganz ausgezeichnet geklappt. Als Tonabnehmer verwende ich ein Audio Technika AT 20 SLa zur Quadrophoniewiedergabe. Die Laufruhe des Fisher ist unerreicht. |
Plattenteller fisher MT-6225 entfernen trendis am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 10 Beiträge |
Fisher MT-8318 Plattenspieler der-van am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 23 Beiträge |
Reparatur Fisher MT-6360 Plattenspieler kruger2 am 24.03.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 29 Beiträge |
Fisher MT-M90 Antrieb defekt? skbangarang am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 4 Beiträge |
Fisher MT-6250: Tonarmrückführung ruckelig Spacehead am 08.10.2023 – Letzte Antwort am 08.10.2023 – 2 Beiträge |
Fisher MT 6360: Automatik fehlerhaft (Fisher MT-9000, Sanyo TP-L100D) cpm75 am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 16 Beiträge |
Fisher MT 865 Teller dreht nicht mehr x2k am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 8 Beiträge |
Plattenspieler Fisher MT 6350, Problem mit Quartz Lock pedi_koeln am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 6 Beiträge |
FISHER MT-6330 läuft nicht an Compu-Doc am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2021 – 8 Beiträge |
Problem mit Fisher RS-909 -fabi- am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.812
